Micro table à coordonnées KT70
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
Bonjour, petite présentation de la micro table à coordonnées KT70 de Proxxon. (ref 27100)
Je viens de la recevoir et de la déballer, je ne l'ai pas encore essayé !
La première impression est ça toute petite taille, elle ne s'appelle pas Micro pour rien !
voici la mienne qui sera fixé sur ma perceuse à colonne de chez brico machin à 50€ :
les courses sont de 134mm en X et 46mm en Y
les molettes permettent de faire un 1mm de déplacement par tour et 0,05mm par graduation.
la graduation sur la molette est repositionnable.
la table est livré avec des brides de serrages crantées complètes et permettent le serrage des pièces simplement et efficacement.
J'ai aussi pris un jeu de fraise de 1,2 et 3mm dans une petite boite en bois (ref 27116)
c'est pas grand c'est sur, mais ça me permettra surement de pouvoir faire quelques pièces sympa sur mon projet de mille pattes ou la semi que je mettrais derrière (et les milles idées qui suivent... )
l'investissement, n'est pas énorme (79€ chez le train magique), avec la colonne ça me fait une petite fraiseuse pour moins de 150€ (i lfaut que encore que je bricole mon axe verticale pour l’empêcher de remonter!)
je vous tiens au courant des premiers tests !
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- ptit loup 61
- Numéro de département : 61
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 1 fois
- lapin29
Re: Micro table à coordonnées KT70
faut pas être pressé comme ça... je peux pas regarder toutes vos belle créations sur le fofo et faire les miennes en même temps ! (sympa arras, j'ai hate à la prochaine rencontre ou je pourrais aller )
c'est pas la patience le nerf du modélisme thierry...? et les photos de ta surbaissé, elles sont ou... au fait...?
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
- Numéro de département : 39
- A remercié : 1 fois
salut lapin,pour bloquer la remonter de la perçeuse tu n'a qu'a resserer la vis qui se trouve sur le coté droit en face de la perçeuse,et si tu a comme sur la miene une tige filletter avec un ecrou dessus et un ecrou dessous situer sur la piece qui tiens ta visiere et qui te sert pour pour ajuster ta profondeur de persage.Le plus simple regarde la miene que j'ai bricoler il y a une photo ou je tiens une clé qui montre se que je viens de t'expliquer a+ christian ps tiens moi au courant svp si la table croiser tiens bien le coup merci
- ravez patrick
- A été remercié : 6 fois
- lapin29
pas de soucis, je sais exactement comment faire la modif, j'y avait pensé avant l'achat !is not good a écrit :salut lapin,pour bloquer la remonter de la perçeuse tu n'a qu'a resserer la vis qui se trouve sur le coté droit en face de la perçeuse,et si tu a comme sur la miene une tige filletter avec un ecrou dessus et un ecrou dessous situer sur la piece qui tiens ta visiere et qui te sert pour pour ajuster ta profondeur de persage.Le plus simple regarde la miene que j'ai bricoler il y a une photo ou je tiens une clé qui montre se que je viens de t'expliquer a+ christian ps tiens moi au courant svp si la table croiser tiens bien le coup merci
pour une foi que je réfléchi avant d'acheter
mais noooon, je test ton idée que j'ai eu !marlou33 a écrit :Naaaaaaaaaaan, il ma piqué mon idée
merci patrick, ça commence à fumer du cabochon, les idées commence à pleuvoirravez patrick a écrit :ca sent les modifs a plein nez tout ca
bel achat
patrick
- lapin29
ayé...thierry 78 a écrit :bon alors les 1er tests sont ou
à peine rentré du boulot...
une petite passe de 2 sans percer l'épaisseur...
le plus dur c'est la précision dans la hauteur, mais ça devrait aller avec un peu de patience...
une passe par 24 heure c'est deja pas mal et ca n'a pas le temps de chauffer
bon
bon
- lapin29
euh, j'ai un boulot moi, en plus ma cher et tendre aussi, et je suis seul avec la petite...
je trouve ça pas mal...
en plus hier je me suis fait enlever une dent, et la morphine et fraisage ne font pas bon ménage !
maintenant je dessine mes pièces pour pas gaspiller... patience thierry, patience... au fait ta surbaissée...
- chapeau
- Numéro de département : 69
lapin29 a écrit :au fait ta surbaissée...
+1
