remise en route TAMIYA ACTROS
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- Numéro de département : 77
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 35 fois
Re: remise en route TAMIYA ACTROS
Je voudrais pas te casser le moral mais perso j'ai eu acheté 2 accus neufs qui ne tenaient pas la charge donc je lès aient renvoyés au fournisseur qui m'a remboursé. Tout son stock de la marque était défectueux.
Il faudrait que tu puisse vérifier s'ils tiennent la charge.
Avec 2 fils, branche une ampoule de voiture de 12V et regarde qu'elle est l'intensité de l'éclairage!!!
j'ai un voltmètre et ça donne ça
je vais essayer une ampoule 12v pour voir.
Mais le voyant rouge power ne s'allume pas, ça m'intrigue un peu.
La valeur est bonne donc vérifie tes soudures, tous tes connecteurs et tes connections ainsi que tes prises Tamiya car bien souvent cela vient de là!!!
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
La valeur est bonne à vide, mais qu'en est-il en charge ?
Branche ta batterie au camion, mets-le sous tension et mesure en même temps avec ton Voltmètre
ah j'ai essayé, la valeur ne change pas.
par contre j'ai essayé autre chose, quand il est branché si j'appuie simultanément sur 2 boutons des 3 boutons, (hazard winker/sp ind roof/light switching) les feux de recul s'allument. Je ne comprend plus rien.
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
peut être que ton MFC a un souci, il aurais fallu tester avec un vario externe relier au récepteur voir si les commande base (direction et avant arrière) fonctionne, débrancher le mfc et voir ce qu'il se passe
Normalement, comment fais tu démarrer ton camion à l'aide de ta radio ?
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
tu peux aller voir la pour essayer de comprendre et reprend toutes la procedure depuis le debut
viewtopic.php?f=171&t=7744
- Titounet
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 48 fois
SEO de ma part, il faut les deux trims en position "neutre".
Dans l'entrepôt de 3.20m x 3.20m: SCANIA R620 HIGHLINE V8 6X4 + Carson Linde H40D + Carson 500907060 + Carson 500907081 + Carson 500907092 + Fendt Vario 1050 + Krampe Kipper
J'abandonne, il va servir de décoration pour le moment.
Je ne suis pas capable de trouver le moyen de le faire rouler.
SI jamais il y une personne dans mon secteur (Nantes) qui serait prêt à le décortiquer pour trouver l'origine de la panne, je suis intéressé.
Dans tous les cas, merci pour toutes vos idées.
Dommage car je ne pense pas que ce soit bien grave.
Laisse allumé ton camion et ta radio pendant 20 minutes sans rien toucher et recommence ta procédure de démarrage.
Il est possible que certains composants électroniques se sont déchargés pendant le temps que tu ne t'es pas servi de ton camion.
