Mode radio graupner et servonaute
- Numéro de département : 95
Bonjour
Je possède une radio graupner MZ 24 et je souhaite commander du servonaute M24 et son module son SM7.
La radio ne propose pas de config voiture, mais avion, hélico.
Ma question est la suivante :
En quel mode dois je me mettre ?
J’avoue que je sèche en ce moment á cause de ce petit problème.
Merci par avance pour votre aide
- LeRentier78
- A remercié : 208 fois
- A été remercié : 96 fois
Re: Mode radio graupner et servonaute
A part quelques radios spécialisées et souvent très chères ou avec un nombre de voies limité, aucune radio propose un mode voiture.
Il n’y a pas vraiment de règles, le mode avion est utilisable mais il faut la plupart du temps exclure l’utilisation des mixages proposés et s’adapter par une bonne connaissance de la radio en fonction de ce que l’on a besoin.
Merci pour ta réponse. Ce qui m’intéresse est de savoir sur quel mode démarrer mon para métrage afin de ne pas recommencer.
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
choisi plutot le mode planeur si tu as ou sinon avion comme dis le rentier il faut ignorer les mixage proposer
- A été remercié : 15 fois
En général en mode Helico la télécommande n'a pas de mixage de programmé, par contre en mode Avion les voies sont mixées entre elles.
Conclusion : mode Hélico
- LeRentier78
@leopardus. Tout dépend des radios. Chacun des modes proposent souvent des mixages pré-programmés mais ne sont pas activés par défaut. On peut, par conséquence, ne pas les utiliser.
Merci pour vos explications. J’ai éliminé le mode hélico, et le mode planeur selon vos dires. Je démarre sur le modèle avion empennage normal.
Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Numéro de département : 30
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 50 fois
Bonjour,j'arrive peut etre aprés la guerre!!!!.je posséde une MZ24 pour mon Arocs et pour ma pelle.je te mes une photo du mode que j'ai mis pour mes modeles.Aprés tu dedis tes voies comme tu le souhaite.
Ts30
En plus je suis équipé d'un vario servonaut s22 et module son sm7.
Ts30
Hello,
Merci pour votre aide. Ça fonctionne nickel. Maintenant je rencontre un problème avec mon MM4.
Petite explication :
Le MM4 est relié à une voie dédiée. La j’ai bon !!
J’ai affecté à cette voie un switch 3 positions, La j’ai encore bon !!
Le MM4 est relié à la batterie en directe. La j’ai toujours bon !!
La oú je n’ai plus bon c’est maintenant :
Le MM4 a un cavalier que j’ai placé sur la position « pulse » comme l’indique la notice, puis les sorties S3 et L4 du MM4 sont reliées.
J’ai placée une led avec sa résistance. Le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noire sur la sortie S3 ou L4.
Dans les deux cas, je n’ai pas l’appel de phare. La led est alimenté de façon permanente. Pour faire un appel de phare, je ne relie pas les deux bornes du MM4 et je branche la led sur la sortie S3. Mais je ne peut l’alimenté de façon permanente.
Avez vous déjà rencontre ce problème, et comment l’avez-vous réglé.
P.s : si je ne suis pas clair, n’hésitez pas à me le dire
- LeRentier78
@lesjahands. Je ne suis pas sûr d’avoir compris mais je pense qu’il doit manquer une diode pour éviter un retour sur la sortie allumage des feux permanents.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Après discussion avec la patron de Tecnimodel, il te suffit de faire un pont entre les 2 sorties pour avoir les 2 fonctions sur la même led.lesjahans a écrit :Hello,
Salut à tous,
Merci pour vos message qui m’ont permis de lever mes problématique. Maintenant tous fonctionne parfaitement.
