J'ouvre ce post pour rechercher une solution de compatibilité de radio Futaba et d'un module son SM3.
J'ai acheté ce module pour mettre sur un dumper piloté par une radio Futaba FX22 avec un récepteur R6308SBT
Après avoir branché comme indiqué sur la notice.
Mise en route: J'ai bien le Klaxon qui fonctionne sur une voie tout ou rien mais je n'ai pas la variation du régime moteur en fonction de la manette des gaz. Après maintes vérifications et essais, j'ai renvoyé le module en SAV en Allemagne, le module m'a été changé et c'est pareil après essai.
Il semble qu'il y a une incompatibilité entre le module et la radio Futaba mais que l'on ne veut pas me le dire clairement. Le vendeur du module se lavant les mains du problème.
Quelqu'un a-t-il été confronté à ce problème et comment le résoudre? Merci d'avance si vous m'aidez a résoudre ce problème.
Servonaut SM3 et radio Futaba
- LeRentier78
- A remercié : 208 fois
- A été remercié : 96 fois
- fredo36
- Numéro de département : 36
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Servonaut SM3 et radio Futaba
salut, est ce que ton cable en Y est bon, je m'explique module SM3 branché avec le variateur via le cordon en Y, puis le brancher sur une voie du récepteur.
le mien fonctionne très bien comme ça
- LeRentier78
Oui je l'ai vérifié fil par fil, c'est OK
J'ai meme branché un servo sur ce Y et il fonctionne parfaitement.
