pelle a pneu
Jafo74
A remercié : 116 fois
A été remercié : 152 fois
Re: pelle a pneu
Message par Jafo74 »
De mon coté pour la fixation des distri je rajoute 2 trous taraudés là où je peux, j'ai re-parcouru mes sujets et je n'ai retrouvé que cette photo:
Sur le réservoir de ta pompe, le raccord qui est en haut c'est pour la mise à l'air libre ou pour le retour d'huile?
grhum1383
Numéro de département : 13
A remercié : 165 fois
A été remercié : 215 fois
Re: pelle a pneu
Message par grhum1383 »
Jafo74 a écrit : 12 févr. 2022, 07:53 De mon coté pour la fixation des distri je rajoute 2 trous taraudés là où je peux, j'ai re-parcouru mes sujets et je n'ai retrouvé que cette photo:
Salut Jafo,
Du travail de précision sur la fixation du distri :bave: pas sur de tenter ca, je ne suis pas assez sur de moi pour le faire :lol:
Sur le réservoir de la pompe, ç est le retour d huile
papy87
Numéro de département : 87
A été remercié : 64 fois
Re: pelle a pneu
Message par papy87 »
bonjour,
cela sent la fin :up: :up: :up:
la fixation du boc distributeurs est simple :
une cornière que tu fixe avec les vis de support de servo sur la partie inferieure ( sur la photo de dessus ) et plus longue et comma ça tu le fixe sur ton châssis :up:
j'espère que je suis clair :siffle: :siffle:
grhum1383
Re: pelle a pneu
papy87 a écrit : 12 févr. 2022, 10:17 bonjour,
Merci papy 87 pour ton idée, vais explorer cette piste :up:
Par contre je ne sais pas si la fin est proche, reste tant de choses à faire êt essayer de tout réfléchir n est pas une mince affaire :lol:
papy87
Re: pelle a pneu
:D :D le plus dur est fait non? :D :D :D
grhum1383
Re: pelle a pneu
papy87 a écrit : 12 févr. 2022, 10:22 :D :D le plus dur est fait non? :D :D :D
sur la partie mécanique, on va dire oui, maintenant y a toute la partie hydrau dont c'est une premiere pour moi et surtout tout caser dedans.
après y aura la grosse partie programmation
Jafo74
Re: pelle a pneu
Je reviens sur le retour d'huile du réservoir, est-ce que tu as prévu un tube plongeur ou quelque chose comme ça pour amener l'huile dans le fond du réservoir? Parce que sans ça j'ai peur que tu ai pas mal d'air qui se mélange à l'huile.
grhum1383
Re: pelle a pneu
Jafo74 a écrit : 12 févr. 2022, 23:38 Je reviens sur le retour d'huile du réservoir, est-ce que tu as prévu un tube plongeur ou quelque chose comme ça pour amener l'huile dans le fond du réservoir? Parce que sans ça j'ai peur que tu ai pas mal d'air qui se mélange à l'huile.
je me souviens que tu m'en avais parlé mais je ne sais comment faire, il faut changer l'embout du retour sur le résevroir?
Jafo74
Re: pelle a pneu
J'avais présenté rapidement mes modifs un post du Morooka, j’espère que ça pourra t'inspirer. J'avais rajouté un taraudage dans la partie basse du réservoir pour y mettre le retour d'huile.
grhum1383
Re: pelle a pneu
Jafo74 a écrit : 12 févr. 2022, 23:50 J'avais présenté rapidement mes modifs un post du Morooka, j’espère que ça pourra t'inspirer. J'avais rajouté un taraudage dans la partie basse du réservoir pour y mettre le retour d'huile.
Merci de ton retour, vais aller jeter un coup d œil et voir si je tente la modif
grhum1383
Re: pelle a pneu
suite du projet par l'impression de caissons afin d'essayer de faire un peu propre la dedans :lol:
Jafo74
Re: pelle a pneu
Ah bah voila! Comme ça tu pourras tout bien organiser :up:
grhum1383
Re: pelle a pneu
Jafo74 a écrit : 13 févr. 2022, 19:41 Ah bah voila! Comme ça tu pourras tout bien organiser :up:
oui ce sera a mon avis un peu plus propre :lol: :lol: enfin y a du monde a loger quand même, y aura 6 varios a terme plus 2 récepteurs
grhum1383
Re: pelle a pneu
bon a y est je me suis lancé, j'ai démarré le tirage des tubes hydrauliques.
[attachment=0]
grhum1383
Re: pelle a pneu
petite avancée du weekend : finition raccordement tuyauterie hydrau + début des cablages avec connexions dans les coffres latéraux des équipements du châssis.
Retourner vers « Pelle »
