Code erreur USM RC v.2
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
Bonjour les amis
Je suis en cours d'installation de mon module j'ai réussi a transféré le son mais quand je branche sur le camion les leds clignotes.
pouvez vous me dire de quel défaut il s'agit ???
une tite video des leds :
http://youtu.be/XQNWDI1Shf0
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 109 fois
Re: Code erreur USM RC v.2
Je ne connais pas ce signal,
le son sur la sd est il correctement enregistré (bon format...)
la sd est elle bien branchée
N'est elle pas corrompue ?
- JL71
- Numéro de département : 74
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 19 fois
Voici ce que dit la notice BEIER page 49 mais ce n’est pas très explicite.
- LEDs du module sons Il existe 3 LEDs sur le module sons, chacune d’elle indique un état particulier du module.
- LED verte Cette diode est allumée dès qu’une tension est détectée sur les bornes X1/1 et X1/2.
- LEDs rouge et bleue Ces 2 LEDs indiquent différents états.
Le LED bleue clignote quelques instants à la mise sous tension du module.
En mode Nautic, cette LED clignote à intervalles réguliers si les données du module multiswitches sont correctement reçues.
Statut/Erreur
- Surcharge intensité _LED rouge On _LED bleue Off
- Pas de carte SD insérée Aucune donnée sur la carte SD Impossible de lire la carte SD_LED rouge Flashs rapides_LED bleue On
- Erreur de lecture / écriture _ LED rouge 3 - 9 flashs lents _LED bleue Off
Easycure pourra sans doute te donner plus d’infos.
[AT]+ JL71
Statut/Erreur
[AT]+ JL71
Les sons son ceux du cd BEIER, la carte sd est bien au fond de son slot.Xaquira a écrit :Je ne connais pas ce signal,
J'ai lu toute la notice deux fois et s'est justement parce que je n'ai pas trouvé d'info sur le clignotement de la led bleu que j'ai posté sur le forum je vais attendre un passage d'Easycure voir si il n'aurais pas une idée ensuite je ferais un mail a BEIER avec ma vidéo en pjJL71 a écrit :Voici ce que dit la notice BEIER page 49 mais ce n’est pas très explicite.
Statut/Erreur
[AT]+ JL71
- rafik78
- A remercié : 89 fois
- A été remercié : 8 fois
Le mieux que tu es a faire je pense c'est de formater ta carte et tous réinstaller
- Xaquira
- Animelec
Vu ce qu'il y a sur la notice c'est bien une erreur de carte...
le bleu c'est la lecture de la carte, le rouge c'est qu'il n'arrive pas à lire la carte.
Les 2 clignotent en alternance parce-qu'il tente en boucle de la lire et n'y parvient pas.
Formate la carte et refais tout propre. Je pense vraiment que le problème vient de là
- easycure
- Numéro de département : 31
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 42 fois
ce code erreur ne me dit rien, le module ne semble pas pouvoir finir sa séquence d'initialisation on dirait.
Je vais demander à Beier s'ils ont une liste exhaustive des codes erreurs.
En attendant, l'idée de rafik78/xaquira est bonne, formate ta carte pour tout réinitialiser.
Tiens nous au courant !
see ya'
easy
see ya'
easy
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 1 fois
je pense que la phase de mise à jours n'a pas du être fini totalement et tu a du l’éteindre avant
sinon jamais ce code defaut
Hello tt le monde
Alors le formatage c'est bien passé le son est de retour.
Puis je vous demander quel son avez vous mis pour le changement de rapport et quel valeur avez vous mis dans les courbe de vitesse ?
Une ou deux petites photos .
siiiiiiiiii vous plaiiiiiiiiiiiiiiie
- Xaquira
- Animelec
Cool !
Pour les vitesses j'ai fini par abandonner l'idée car je n'ai jamais eu de résultats satisfaisants..
Du coup j'ai carrément mis dans le son 'accélération' un enregistrement avec passage de vitesses.
Le résultat et carrément réaliste super joli et bien moins compliqué à mettre en place
ok merci Emilie je vais chercher caXaquira a écrit :Cool !
