Petit coup de pouce branchement usm rc 2
nissmo
Numéro de département : 63
A remercié : 1 fois
Message par nissmo »
Salut a tous
bon alors voila je suis en train de cabler et programme ce module pour un camion seulement voila je seche a un moment donné :depite:
le + est raccordé a x1/1
le - a x1/2
le x1/3 est alimenté directement sans inter (pas besoin pour le moment)
la voie des gaz est raccordé a x2/1 et x2/2 a mon variateur
le hp et le potar sont raccordé aussi
je met sous tension le module le bruit de demarreur se fait entendre puis le ralenti moteur prend la suite je pousse le manche ca accelere enfin tout va bien oui mais pas de klaxon c est la que ca coince ...
sur le logiciel je l ai mis sur x1/4 mais comment l actionner a partir de ma radio ??? j ai l impression que je doit monter un ps4a qui par de mon recepteur et dont une sortie (du ps4a) va a ma borne x1/4 ??? Je fait fausse route? quelqu un peut m eclairer svp ?
Je vous remercie d avance :up:
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Re: Petit coup de pouce branchement usm rc 2
Message par easycure »
Pas besoin de ps4a, je t explique dans 1 heure, j ai pas d ordinateur sous la main là
See ya
easycure
-- Lun Mars 30, 2015 10:57 am --
alors en fait il faut que tu branches une voie de ton récpeteur (correspondant à un manche de ta radio ou un swtich) à l'entrée X1/4.
Ensuite dans le SoundTeacher tu vas dans Configuration > Canaux Proportionnels > Prop. #4 et là tu fais correspondre le son en question avec la position voulue du manche (ou de l'interrupteur) de ta radio.
see ya'
easycure
nissmo
A remercié : 1 fois
ah ok merci easycure et dit moi je branche quel fils de mon cable (+ - ou signale) ?
easycure
oups, au temps pour moi, je voulais dire l'entrée x2/4 et pas x1/4 ;)
see ya'
easycure
nissmo
A remercié : 1 fois
ah ok je comprend mieu :up:
merci de ton aide
on peu aussi brancher sur x2/2 x2/3 ?
easycure
tout à fait !
see ya'
easycure
Retourner vers « BEIER-Electronic »
