nouveauté pour USM v2: le EXM2 et firmware 1.30
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Message par easycure »
Pour les possesseurs de modules USM (et les autres) Beier va sortir très très prochainement 1 petite nouveauté, mais je ne "peux" vous en dire plus...
A suivre...
Bon je vous vois venir, ce n'est PAS un USM v3 mais c'est bien quand même !
UPDATE:
en fait il s'agit d'un module d'extension pour l'USM v2, c'est le module EXM2 !
Cela rajoute à l'USM v2:
- 6 entrées proportionelles, donc cela porte à 10 en tout le nombre d'entrées proportionelles de l'USM v2
- 10 sorties classique, donc cela porte à 22 le nombre de sorties de l'USM v2
- 4 sorties servos, donc cela porte à 6 le nombre de sortie serovs de l'USM vé
avec cela s'accompagne le firmware 1.30 (en béta) avec de tête:
- prise en charge du moduel d'extension EXM2
- apparition de 4 "multifonctions" ! (possibilité d'activer 3 fonctions en même temps à partir d'une seule)
- 8 séquences de sorties
- possibilité de "surveiller" le mouvement de 10 servos et démarrer un moteur si l'un d'eux "bouge", surtout interessant pour déma&rrer une pompe hydraulique quand vous actionnez les distributeurs.
- export du projet ET DES SONS à partir du cable data, plus besoin de manipuler la mini carte SD
- les freins,feux de recul et bip de recul sont maitnenant activables/désactivables via fonction
- et 2 ou 3 autres petits trucs
j'ai finis la traduction de la doc en Français y'a qq temps mais elle n'est pas encore en ligne, cela ne devrait tarder ;)
UPDATE 2:
la doc est en ligne, dispo ici:
http://www.beier-electronic.de/modellba ... ervice.php
et la doc française du firmware 1.30 de l'USM ne devrait pas tarder non plus, je l'ai envoyé à Beier y'a qq temps.
see ya'
easycure
Modifié en dernier par easycure le 08 mai 2015, 15:07, modifié 8 fois.
husky
A été remercié : 3 fois
Re: à venir, petite nouveauté chez Beier !
Message par husky »
Oh fada! Le scoop!!! :bave: arrête on en peux plus là... C'est trop d'un coup ! :jesors:
Chargeur cat 966g II wedico
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
A remercié : 7 fois
A été remercié : 109 fois
Message par Xaquira »
Euh t'en as dis trop ou pas assez !
papa_ep3
A remercié : 3 fois
Message par papa_ep3 »
ca sera un usm qui fait machine a café ??
A remercié : 1 fois
A été remercié : 6 fois
papa_ep3 a écrit :ca sera un usm qui fait machine a café ??
avec le lait en prime :lol:
Patrick :up: :up:
papa_ep3
A remercié : 3 fois
ah parfait !!
husky
Message par husky »
What else !
Fabien291
A été remercié : 2 fois
Message par Fabien291 »
Je souhaitais commander un USM V2, vaut mieux attendre la nouveauté ou ce sera un module complémentaire?
Fabien
easycure
Fabien291 a écrit :Salut,
Fabien
Tu peux commander sans problème, ce n'est PAS un nouvel USM. :up:
Par contre la piste du café est à creuser: si vous m'offrez une nespresso je vous dis tout (ou pas) :lol:
:jesors:
Xaquira
Animelec
Animelec
A remercié : 7 fois
Et sinon les bugs de prog ils y travaillent ?
easycure
Xaquira a écrit :Et sinon les bugs de prog ils y travaillent ?
je suppose, d'autant qu'un nouveau firmware va bientôt sortir.
c'est quoi les bugs que tu rencontres ?
see ya'
easycure
Xaquira
Animelec
Animelec
A remercié : 7 fois
Sur les séquences de commutation, sur le papier c'est génial, mais dans la réalité c'est complètement aléatoire.
Si tu as plus de 2 séquences il ne fait jamais ce que tu as programmé au niveau du temps une fois la carte dans l'usm, si tu retouches un temps sur la séquence 3 par exemple pour te rapprocher de ce qui te vas, tout est joué n'importe comment même si tu n'as pas touché au reste (je sais pas si c'est bien clair)
easycure
ok merci ! je n'utilise pas les séquences mais je vais tester de mon coté et je le remontrai à Beier.
si vous avez d'autres bugs que vous n'avez pas signalés à Beier...
see ya'
easycure
Xaquira
Animelec
Animelec
A remercié : 7 fois
Merci beaucoup
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 72 fois
Message par tintin du 74 »
sinon une date pour cette nouveauté ?
scania R 560 highline
Whitefamily
Retourner vers « BEIER-Electronic »
