paramétrage sorties lumières
mat49
A remercié : 5 fois
A été remercié : 11 fois
Message par mat49 »
bonjour
voilà j'ai un souci avec mon usm-rc 2.
et je ne comprends pas pourquoi.
j'ai dans l'onglet configuration puis sorties ce tableau
sortie 1 marron = feux arrières droit américain combinés
sortie 2 rouge = feux de croisement
sortie 3 orange = feux de route
sortie 4 jaune = antibrouillards avants
sortie 5 vert = feux arrières gauche américains combinés
sortie 6 bleu = feux de recul
sortie 7 violet = feux arrières gauche américains combinés
sortie 8 gris = feux arrières droit américains combinés
sortie 9 blanc = rien
sortie 10 noir = rien
quand je met la carte sd dans le véhicule j'ai feux de recul sur les sorties 2 et 4 et les feux de stop sur la sortie 3.
qu'est ce que je fais mal???
j'ai l'impression que mon tableau n'est pas reconnu???
que puis je faire?
Modifié en dernier par mat49 le 17 sept. 2015, 19:52, modifié 2 fois.
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
A remercié : 7 fois
A été remercié : 109 fois
Re: paramétrage sorties lumières
Message par Xaquira »
euh je saisis pas tout à fait le sens de ta phrase, comment tu peux avoir les feux de recul sur les sorties 2, 4 et 5 ? y a pas une erreur ?
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
Xaquira a écrit :euh je saisis pas tout à fait le sens de ta phrase, comment tu peux avoir les feux de recul sur les sorties 2, 4 et 5 ? y a pas une erreur ?
exact y avait erreur c'est modifié.
Xaquira
Animelec
Animelec
A remercié : 7 fois
mais donc si tu dis que les sorties bougent... ça change les paramètres après que la carte a été dans le camion ou bien tes feux de stop s'allument quand tu commande la sortie 3 ?
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
les feux stop s'allument "normalement" mais pas sur les bonnes sorties.
ça me donne l'impression que l'usm a une config de sauvegardé et quoi que je mette sur la carte sd ça ne change rien
Xaquira
Animelec
Animelec
A remercié : 7 fois
c'est peut être une question bête mais, es tu sur d'enregistrer le projet sur la carte SD et pas dans le dossier de ton ordi qui contient lui aussi le projet
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
une autre question bête: si on clique sur enregistrer sur la carte sd ça enregistre où?
Xaquira
Animelec
Animelec
A remercié : 7 fois
en principe sur la carte SD :D
L'usm n'a aucune mémoire sans la carte alors sauf si plusieurs projets sont enregistrés sur la carte il n'y a aucune raison qu'il joue autre chose que ce que tu configures. As tu formaté la carte et réenregistré le projet ?
sortie 1 marron = feux arrières combinés ( c'est quoi ?)
sortie 5 vert = feux arrières gauche américains combinés (c'est quoi ?)
sortie 8 gris = feux arrières droit américains combinés ( pourquoi y a t-il 2 gauches mais un seul droit)
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
pour le formatage oui plusieurs fois mais ça ne change rien.
Sortie « feux arrières américains combinés gauches/droits »
Cette sortie permet d’activer à l’aide d’une seule sortie les 3 autres sorties « veilleuses », « freins » et « clignotant gauche/droit » de manière combinée, obéissant à la norme d’éclairage pour les feux arrière américains.
Vous pouvez définie l’intensité de chacune des 3 sorties séparément.
L’intensité pour les « veilleuses » est définie par le champ « intensité », par exemple 10%.
L’intensité des « freins » est définie par le champ « Option 1 », par exemple 100%.
L’intensité des « clignotants » est définie par le champ « Option 2 », par exemple 50%.
Contrairement aux autres feux combinés, les intensités ci-dessus ne s’additionnent pas !
il me les faut pour l'avant et l'arrière sauf qu'al'avant j'ai mis 0 pour les feux stop.
mais je n'arrive pas a allumé les clignotants
Xaquira
Animelec
Animelec
A remercié : 7 fois
je t'avoue ne pas tout suivre, je craints de ne pouvoir t'aider ...
En espérant que easycure pourra mieux t'aider, cela dit il y a souvent de vrais bugs qui demande à ce que les développeurs corrigent et fournissent une mise à jour, tu es peut-être dans ce cas ...
Bon courage :depite:
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Message par easycure »
là j'ai pas d'idée, par contre ce que tu peux tester c'est de virer toutes les affectations de sortie SAUF la 1, et voir si à ce moment là le mode "feux américains" fonctionne.
et après tu rajoutes les sorties une à une, et voir donc à quel moment ça plante.
tiens nous au courant !
see ya'
easycure
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
finalement mon souci venait de ma batterie. a force d'essayer elle s'est vidé et l'usm faisait n'importe quoi. je m'en suis rendu compte bêtement en essayant sortie par sortie. j'activais une sortie et au bout da quelques secondes la sortie s'éteignait toute seule.
donc je confirme que pour le mode feux américains combinés (droit ou gauche) il faut bien amené un seul fil sur la led et l'usm ,suivant les paramètres d'intensités lumineuses mit dans le sound teacher gère les trois fonctions.
maintenant mon souci c'est que j'utilise cette fonction aussi pour l'avant et quand le véhicule freine les veilleuses s'allument mais ça j'y peut rien.
Templar
Numéro de département : 5
A remercié : 11 fois
A été remercié : 15 fois
Message par Templar »
Essayés de mettre tes feux avants sur une autre sortie vu que tu peux paramétrer chaque sortie
easycure
Pourquoi tu veux utiliser le mode américain pour les feux avants ?
Quel en est le but ?
See ya'
easycure
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
easycure a écrit :Pourquoi tu veux utiliser le mode américain pour les feux avants ?
See ya'
easycure
parce que j'ai veilleuses et clignotants sur le même led car j'ai pas la place d'en mettre deux.
il faut que je mette deux sorties sur la même led avec une diode pour évité les retours mais si les veilleuses sont allumées la diode sera passante et si je met le clignotant la diode ne sert plus a rien.
Retourner vers « BEIER-Electronic »
