Câblage module AKL-10
Templar
Numéro de département : 5
A remercié : 11 fois
A été remercié : 15 fois
Message par Templar »
Bonjour à tous
Je suis en train d'éclairer mon camion par mon USM-RC-V2 via le module AKL-10
D'après ce que j'ai pu comprendre, Beier recommande d'utiliser des câbles entre 0,14 et 0,5mm2
Hors les seuls que je trouve dans ces valeurs c'est les câbles pour HiFi
Est ce que je peux m'en servir pour câbler mes éclairages ?
Merci d'avance !
Templar
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
Re: Câblage module AKL-10
oui tu peux, au vue de la tension des leds, n'importe quel fils de récup sur un vieil objet d’électronique suffit :up:
Templar
Ok merci !
J'ai vu qu'il valait mieux relier les + directement à la batterie qu'à la sortie 8 de l'USM
Vous confirmez?
A remercié : 2 fois
je vais laisser les spécialistes de l'USM répondre sur ce coup là :up:
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Message par easycure »
tant que tu dépasses pas 2-3A c'est pareil, par contre si tu as beaucoup de leds alors vaut mieux prendre le + directement depuis la batterie.
(moi perso je prends toujours depuis la batterie), mais attention à ne pas dépasser 1.5A par sorties X2
see ya'
easycure
Templar
Si j'ai bien suivi je dois grouper les leds (côté "-") sur le bornier AKL-10 par ensemble de fonctionnement (veilleuses ensembles, phares ensembles etc et ) en ne dépassant pas 1.5 ampère par sortie du bornier AKL-10
Et tous les "+" en directe sur la batterie
J'ai bon docteur ?
easycure
tout à fait :up:
oublie pas les résistances qui vont bien !
see ya'
easycure
Templar
Pas de problème elles sont déjà en place
Merci !!
Retourner vers « BEIER-Electronic »
