information usm rc v2
- A été remercié : 1 fois
Re: information usm rc v2
bonjour je revient vers vous car j'ai un autre souci avec mon usm, car j'ai installer deux petit hp de 4ohm 1w et sa fonctionne nikel mais quand je roule pendant environ 45min les hp crépite et le son devient horrible
pouvez vous m'indiquer quel hp installer sur l'usm
- easycure
- Numéro de département : 31
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 42 fois
Salut
pas de pb normalement pour du 4ohms (cf. la doc.)
as tu vérifié l'état et surtout la charge de ta batterie au bout de ces 45 minutes ?
et quand cela arrive, éteins puis rallume ton camion, est-ce que le problème persiste ?
see ya'
easycure
see ya'
easycure
merci de ton aide je vais essayer tout sa quand je le ressortirai. et la batterie etait encore bien charger
bonjour je voudrais commandé les béquilles motorisées via le usm ir su une sortie servo.
donc j'ai modifier l'interrupteur 3 position des béquilles d'origine pour mettre 2 contacteurs fin de course coller sur un servo, et j'ai régler la course du servo pour qu'il appui sur les contacteurs .mais mon souci c'est que, part moment quand je descend les béquilles et la remorque remonte a fond le servo reste bloqué et je ne peut plus rien faire. j'ai donc refait la même opération avec 3 autre servo , mais j'ai le même problème .
merci de votre aide
merci de votre aide
- easycure
Salut
si le servo reste en position et que tu ne peux plus rien faire alors c'est peut être que le signal IR est rompu, le mouvement de ta remorque qui se soulève provoque peut être cette coupure, il faudrait donc que tu te penches là dessus. Si le signal IR est coupé alors la LED rouge du SM-IR-16-2 cesse de clignoter et les feux de ta remorque s'éteignent au bout de 2 secondes.
Ensuite via le sound teacher tu peux programmer le SM IR 16 pour que le servo revienne tout seul au neutre lorsqu'aucune position n'est définie (donc lorsque le signal IR s'interrompt il me semble) cela pourrait te permettre de "débloquer" la situation en ramenant la remorque dans une position où le signal IR passe.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
merci de ta réponse, le signal n'es pas rompu car je met les 2 led infrarouge cote a cote car moi aussi je penser a sa. et pour la programmation j'ai cocher la case "retour au neutre quand aucune position définie" donc je pense pas a sa.
mais apparemment j’aurais peut être trouver le problème, car quand je suis dans la pièce a coter de la tv, ou que la télécommande de la tv fonctionne,
le module ne répond plus. donc j'ai installé une boule de ferrite autour du câble des 2 led infrarouge mais le problème persiste.pouvez vous le donner une idée pour supprimer les parasite efficacement.
quand je m’éloigne de tout source infrarouge tout fonctionne mais sa serrai dommage d'arriver sur une expo et que sa beug .
merci de votre aide
merci de votre aide
- easycure
Là c'est le récepteur IR du SMIR16 qui capte les signaux IR de la télécommande et se mélange surement les pinceaux, c'est n'est pas une perturbation electro-magnétique, du coup la boule de ferrite ne doit pas être utile.
Si ton ensemble est un tracteur/semi remorque ? auquel cas tu mets la diode émettrice sous la sellette afin que le signal traverse celle-ci et passe dans la cheville ouvrière (qui doit être creuse) et le récepteur dans la remorque au dessus de la cheville ouvrière.
Si ton ensemble est un tandem là y'a pas trop de solution.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
oui c'est bien un tracteur + semie. effectivement la ferrite ne change pas grand chose, j'en ai mit une car sur le site beier il vende de la ferrite avec se module , donc j'ai essayer mais sa change pas grand chose. je vais donc voir pour acheter la cheville pour les systeme infrarouge et je verrai bien si sa change.
merci de ta réponse
merci de ta réponse
- Numéro de département : 5
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 15 fois
j'ai eu le meme souci. c'est le moteur des brquilles qui parasite la reception IR. ilfaut enrouler le cabele de la Led receptrice dans un anneau de ferite et le probleme est réglé
- easycure
Templar dans ton cas ce n'était pas le signal IR qui était "parasité" (je ne pense pas qu'un signal lumineux puisse etre influencer par l'induction electromagnétique) mais plutôt le signal électrique qui transite dans le câble de la LED, augmenter son impédance en rajoutant un anneau de ferrite règle le pb. Après je suis pas spécialiste de l'anneau de ferrite non plus
dans le cas de Tore les anneaux de ferrite étaient déjà en place et ne réglaient rien, ce n'était donc pas un soucis de parasite, mais simplement une perturbation du signal IR par une autre source IR qui était la télécommande de la TV
see ya'
easycure
see ya'
easycure
