USM RC v2 : configuration et bugs
willou
A remercié : 175 fois
A été remercié : 79 fois
Re: USM RC v2 : configuration et bugs
Message par willou »
pour l'instant, ça marche en ayant réduit la fonction ralenti à -20% :roll:
il faut peut être que je revois les échantillons de son, car je n'ai pas l'impression que le lecteur audio intégré au logiciel simule bien le son joué par le module :?:
pourquoi sauvegarder en ppt les réglages, il suffit de sauvegarder le projet sur une clé USB tout simplement
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
A remercié : 7 fois
A été remercié : 109 fois
Message par Xaquira »
Si ton echantillonage de son est bon à l'origine c'est inutile de le re modifier une Xeme fois...
Mais visiblement mon instruction est passée inaperçue......
Les réglages montrés par Tony sont ceux de base fournis par l'usm, aucun camion n'est identique il faut donc obligatoirement tatonner sur les réglages fournis/possibles
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
willou
Xaquira a écrit :Si ton echantillonage de son est bon à l'origine c'est inutile de le re modifier une Xeme fois...
je te rassure, ton message n'est pas passé inaperçue, il y a que mon PC portable est tombé par terre, lui n'a rien mais le SSD n'a pas supporté... donc, je travaille sur l'établi au sous-sol et programme l'USM sur le PC fixe au 1er étage. Je saute donc des étapes et contourne temporairement le problème pour l'expo du Mans
Tony Truand a écrit :Pour info, je me suis fait un document "ppt" avec capture d'écran à l'appui pour retrouver mes réglages si jamais le machin venait à planter. Je vous invite à faire pareil si vous ne connaissez pas bien les paramétrages.
en regardant ton message la première je n'ai pas vu ton image...
la case est décoché de mon côté.
quant à la position des gaz, j'ai aussi eu recourt à ce réglage, mais ça n'a fonctionné qu'une fois...
ah si, j'ai épuré les sons moteur en supprimant les démarrage/arrêt véhicule, accélération / décélération. ça gagne en clareté
je reprendrais tout depuis le début en Octobre car il n'est pas normal de devoir régler le ralenti à -20% pour obtenir un ralenti normal
205 GTi
Retourner vers « BEIER-Electronic »
