Dumper Hobby Engine
mauv32
Numéro de département : 32
A remercié : 2 fois
Dumper Hobby Engine
Message par mauv32 »
Bonjour à tous sa fait un petit moment que j'ai se dumper, et j'ai enfin trouver la motivation pour le transformer,mais je ne sais pas comment faire pour la motorisation car il y a pas beaucoup de place.J'avais penser à mettre un moto réducteur avec un renvoie d'angle à 90° mais je ne sais pas quel réduction prendre et comment se fixe le renvoie d'angle.Après pour le levage de la benne y s'effectuera grace à deux vérins de chez magom ainsi que la pompe et le distributeur une voie et pour la direction un servo mg 996 tower pro.Donc si quelqu'un peut m'éclairer pour la motorisation se serai sympas fini le blablas place aux photos.
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
Re: Dumper Hobby Engine
salut, sympa la bête :wow:
2 petites questions :
c'est qu'elle échelle?
qu'elle largeur fait-il?
merci d'avance :up:
mauv32
A remercié : 2 fois
pour l'échelle c'est du 1/16 ou 1/14 je crois et pour la largeur entre les deux pneus 20 cm et à l'intérieur du chassi 6 cm
tsuwamono
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois
Message par tsuwamono »
non il est aux 1:24 je sais j'avais regardé pour l'acheter mais il est trop petit par rapport à nos camions
A remercié : 2 fois
dommage pour l'échelle, en effet à notre échelle, nos camions font pres de 20cm déjà, le tiens devrait faire au moind 35 voir 40cm :wow:
mais rien de grave, tu peux quand même le motoriser avec un pont tamiya par exemple :up:
mauv32
A remercié : 2 fois
Et pour le pont un motoreducteur irai non du style rb 35 apres il faut choisir la reduction
-- Sam Août 17, 2013 4:24 pm --
Bonjour je voulais votre avis concernant ces pieces si sa pouvait etre monter sur mon dumper
le pont oldtimer wedico
http://www.tecnimodel.com/propulsion-we ... 20993.html
le motoreducteur 540
http://www.tecnimodel.com/moteurs-type- ... 40-61.html
jeux de ressort wedico
http://www.tecnimodel.com/pieces-camion ... o-455.html
-- Sam Août 17, 2013 10:22 pm --
sinon je pensais mettre un moteur brushless en prise direct sur le pont
moteur brushless outrunner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
controleur de vitesse esc hobbyking
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
A remercié : 2 fois
pour les pont pas mal, pour le brushless, je ne suis pas sur que sans motoréducteur sur le moteur, tu ne vas pas faire une fusée plutôt qu'un dumper :lol: :lol:
mauv32
A remercié : 2 fois
je voulais vous demander si il me fallait un distributeur pour mes deux vérins de benne ?
mauv32
A remercié : 2 fois
Bonjour a tous voila un peu de news
j'ai recu mon pont wedico et j'ai changer les pneus d'origine par des reely que javais depuis un moment et j'ai refait la fixation de la benne en alu 2mm place aux photos
A remercié : 2 fois
perso je préfère les pneus d'origine, surtout les jantes :up:
mauv32
A remercié : 2 fois
Je vais rajouter le plastique blanc des anciennes jantes pour le mettre sur les nouvelles
-- Dim Sep 15, 2013 8:29 pm --
mauv32
A remercié : 2 fois
voila je vous montre mon dumper terminer modifier par jpg avec
pompe magom modifier par jpg
distributerur 1 voie magom
verins jpg
reservoir jpg
moteur brushless avec reductuer de rb 35 modifier par jpg
pont wedico
servo direction mg 995
la pompe magom
voila dite moi se que vous en pensez :up: :up:
-- Dim Déc 15, 2013 8:43 pm --
encore des photos
A remercié : 106 fois
A été remercié : 156 fois
ca a l'air sympa mais on ne peux pas agrandir les photos :(
Retourner vers « Tombereau, Dumper »
