Tombereau minier
Ben TP
Numéro de département : 14
A été remercié : 76 fois
Tombereau minier
Message par Ben TP »
Aujourd'hui je vous présente mon camion minier
Quelque détails :
Les roues font 180mm de diamètre et on était remplie de caoutchouc
H : 400 mm
L : 850 sans l'escalier
l : 490 mm
Poid total roulant : 40kg avec sa batterie de 2,6kg
Poid de la benne : 12 kg
La photo de départ auquel j'avais préalablement réaliser des plans
Le moteur de propulsion avec la direction, les 2 sont très puissant
Teste avec 25kg Ok
Prototype de "bavette" je sais pas comment on appel sa, ils seront en une fois et pas en 2
Comme sur la photo j'ai voulu réaliser des bandes florissante pour être mieux vu dans l'obscurité et sa marche quand il fait sombre, la nuit je pense pas
Petit module feux pour l'arrière et 4 led blanche avec réflecteur a lavant
J'ai pu faire un teste et sa marche très bien
2/3 photos de famille
Voila je suis ouvert a toute critiques
pompier en retraite
A été remercié : 3 fois
Re: Tombereau minier
Message par pompier en retraite »
Super :respect: :respect: :respect: :respect: Est-ce que toutes les pièces sont faites maison ??
Ben TP
Merci , oui tout maison même le diff j'ai récupérer les 2 planétaires et 2 satellites d'une voiture 1/5 que j'ai mis sur un couple conique 1sur3 et attacher solidement le tout
José
A été remercié : 1 fois
Message par José »
Bravo belle réalisation
ulysse31
A remercié : 1 fois
A été remercié : 8 fois
Message par ulysse31 »
Chapeau bas belle réalisation quel travail !
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Wow tu fais que dans les monstres, magnifique !
Ben TP
Merci a tous , c'est un model que j'avais commencer y'a quelque années et grasse au garage j'ai pu le fini, je me mettrais aux vidéo plus tard sa sera mieux
Nan je fait pas que des gros sa prend trop de place quand c'est plus sur l'étagère et il faut des mécanismes puissant pour que sa marche
En petit j'ai un 4x2, un trac 963,tapis roulant et une pelle 30 tonne
La je réfléchie pour le bras de la PC2000 j'ai pas pu récupérer du matos hydrau par mes connaissance comme je voulais alors soit :
Je commande une Jung ou pompe industriel d'où je connait rien au débit qu'il me faudrait, distri y'a prémacon ou un mini indus et les verins magom je crois pas qu'il supporterais le choque même en changeant les joint que je n'ai jamais fait
Ou alors sur le net y'a des actionneur linéaire assez puissant j'ai vue des 50 et 75kg de force, sur le grand bras c'est jouable mais les 2 autre commande je pourrais en mettre qu'un et la PC 2000 en a 2 sur chaque
Je me ferrai un petit terrain TP,minier pour chercher des louis d'or ou des rubi, avec des petit engin y'a plus de place c'est plus pratique
Bartste
Sur le site Jung tu trouvera toute les infos sur les débit et pressions.
Concernant les magom, j'avais 40bars de pression sur les miens, mais avec des joins hydrauliques
Ben TP
Ok merci je vais regarder , passer en "bureau d'étude" et je ferais un poste le moment venu
:wow: 40bar pour une petite pelle alu c'est énorme sachant que tes vérins sont pas les plus petit en diamètre alors pour un bras de 7,5 kg entier même en bi vérin diamètre 20mm... et en rentrant dans le tas...tu disais sur un poste qu'on ne choisi pas la pression elle se fait d'elle même, sa veut dire qu'il ne faut pas se fier au calculs ? y'a t'il une grosse différence de pression a vide et en la poussant fortement dans la terre ?
Petit travaille du jour
J'ai rétréci la casquette un poil trop long a mon gout et percer les quart pour y mettre des manilles
Cette petite modif apporte que des avantages :
gain de poid 650gr en prennent en compte le plat en alu
Les 3 fonctions force moins surtout le levage comme c'est la partie la plus éloigner du mécanisme
gain de consommation
moins d'usure sur les pneus AV
meilleur visuel sur le pont et accessibilité pour la batterie
Et une petit mise en scène du montage de la benne, on ne voie même plus la remorque
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Message par Clio V6 »
impressionnant :up:
Bartste
Ben TP a écrit :Ok merci je vais regarder , passer en "bureau d'étude" et je ferais un poste le moment venu
Alors 40 bars c'est le max, biensur elle n'est pas constamment a cette pression.
De mémoire avec les courbes de gaz que j'avais il y avait entre 5-10bars en déplacement selon l'axe. Les pointes à 40bars c'est quand on demande le max de force et que le vérin est "arrêté".
Quand il y a du débit la pression chute, mais si le débit s'arrête la pression augmente. les 2 sont liés, vient encore s'ajouté le régime de pompe, plus le régime augmente plus l'ensemble débit/pression augmente.
Sur mes pelles la pompe à un régime relativement faible dit de "ralenti" et selon la demande d'ouverture du distributeur, le régime augmente.
Si on abaisse le bras par exemple, le débit est important et la pression chute. puis en levant une charge, comme il y a de la force sur le bras, le débit est très faible et la pression augmente dans le vérin (la force aussi du coups). Le régime va augmenter sous la demande, le débit ne bouge encore pas il est presque nul voir nul, donc la pression augmente et la force aussi.
La force du vérin devient égale et dépasse la force contraire de la charge, de ce faite le vérin commence a bouger. Un débit s'installe et la pression se stabilise.
Biensur on a comme garde fou le limiteur de pression dans le circuit pour éviter de dépasser une pression "critique" qui ferait tout casser.
J'avais des vérins de 13.2mm flèche et balancier et 10.2 au godet. :up:
Ben TP
Ok c'est très claire clair comme sa :up:
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 287 fois
Message par Goliath »
Bonsoir Benjamin. :D
Désoler de venir poster que maintenant...Mais je suis devenue une espèce rare. :lol:
Vraiment impressionnant,Il a un poids mort élever.Ca me rappelle mon géant 1.Mais si il fonctionne bien,c'est le principale.
Mention spécial pour la fabrication de façon général de ce gros bébé. :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
A une prochaine.
Ben TP
Petite avancer sur le camion
Pièces en alu
Sa lève pas super haut, je ferai des testes avec de la terre pour voir
Faut caréner la partie électrique et la batterie, la ventilation n'est pas forcément nécessaire
Faire des faut vérins, ...
Goliath
Bonjour Benjamin. :D
D'abord merci de partager tes améliorations!!! :up:
Ensuite,ses petites améliorations,sont superbe,l escalier me plait beaucoup! :respect: :respect: :respect:
Et pour finir,je trouve que ça léve bien.En tout cas,l'angle de bennage semble suffisant! :up:
Retourner vers « Tombereau, Dumper »
