TX 40 Berliet
- hulltramax
- Numéro de département : 34
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: TX 40 Berliet
Salut tous,
Comme promis le projet avance très lentement, mais voila c'est fait! on rentre dans le concret.
La pièce maitresse du TX40 c'est sa motorisation très particulière, et je ne voulais pas me lancer sur le chassis-benne sans avoir en parti résolu l'affaire...
Les tout premiers tests sont encourageants, je vais pouvoir bientôt passer aux moyeux, jantes et pneus.
voila ça ressemble à la modelisation avec quelques ajustements.
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Re: TX 40 Berliet
Salut, si j'ai bien compris , sa c'est le train arrière c'est sa? c'est magnifiquehulltramax a écrit :Salut tous,
C'est que maintenant que je réalise que c'est une sacré bestiole que tu es en train de faire là, C'est juste énorme , ma chargeuse est déjà imposante mais là il va monopoliser les deux voies de circulation de nos mini route ,à lui tout seul c'est excellent
- hulltramax
Re: TX 40 Berliet
Merci Mailloy,MAILLOY a écrit :hulltramax a écrit :Salut tous,
En fait je vais devoir en faire 3 autres comme sur les images 3d (un par roues) sur la photo c'est l'avant gauche ou l’arrière gauche,
la largeur 238mm, hauteur de la benne 275mm ton chargeur pourrait surement le charger( mais la "route" risque d’être longue )
- Goliath
- A remercié : 789 fois
- A été remercié : 285 fois
Re: TX 40 Berliet
Bonsoir Ultramax.
Ca avance,lentement........mais surement!
- hulltramax
Re: TX 40 Berliet
Non, Je decoupe avec ma petite CN home made,Loic_336 a écrit :j'étais passé à coté de ce joli projet
tu fais découper en laser ?
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- A remercié : 87 fois
- A été remercié : 82 fois
Re: TX 40 Berliet
Sacré projet, j'adore la conception des réducteurs avec le moteur dans la roue
Aurais tu plus d'infos au sujet de ta fraiseuse "diy"? C'est une adaptation de machine du commerce ou réalisation perso intégrale?
- hulltramax
Re: TX 40 Berliet
Merci, la 3d m'a beaucoup servie pour ne pas partir en liveBIMA 4400 a écrit :Sacré projet, j'adore la conception des réducteurs avec le moteur dans la roue
Alors pour la CN, c'est un chassis assemblé en profilés alu extrudés genre Bosh, les guidages sont sur rails prismatiques et chariots à billes, ainsi que 3 vis à bille pour des déplacements plus précis. 4 moteurs pas a pas nema 23 (1 par axe X,y,Z et je me bricole actuellement un 4th axe rotatif sur une base de diviseur).
Pour l’électronique c'est une carte premier prix et 4 drivers DM 542, le pilotage est fait avec linuxCNC installé sur une machine pas trop moisie à base d'un processeur intel E6600 et Carte graphique ati
La broche est une shunner (à charbon)1kw- les dimensions maxi d'usinage sont de 1200x560x170mm
C'est une machine plutôt polyvalente précise mais dans les métaux du fait de ses dimensions des passes de 0,5mm dans l'alu c'est déjà bien.
- BIMA 4400
Re: TX 40 Berliet
Merci pour ta réponse;
1200x560x170mm, ça rigole pas, la mienne de "type portique très léger" (Coquery) arrive a 990*320*80, par contre le métal ça vaut pas la peine, pas assez rigide. Mais largement assez efficace pour mes besoins d'aéromodélistes, balsa et ctp peuplier ou aviation.
Pour la découpe des métaux, j'ai John Steel pro qui est a 10 minutes de chez moi, donc j'ai abandonné l'idée de vouloir fraiser les métaux moi même, cette solution me revient moins cher que de refaire une machine adaptée. Par contre une fraiseuse type Sieg SX2 Me tenterait bien, quitte a plus tard la numériser...
- hulltramax
Re: TX 40 Berliet
C'est sur avoir un gros laser près de chez soi c'est un avantage, après une fraiseuse ça coupe ça taille et ça sculpte ça permet pas mal de choses avec un peu de méthode.
La sieg sx2 est une machine très répandue et souvent numérisé, j'ai aussi été tenté par cette machine avec la même idée de numérisation, mais avec le retour d’expérience de ma machine, je pense qu'il est possible de monter une petite fraiseuse CNC de meilleur précision q'une Sieg à un cout à peine supérieur à son tarif de base.
Aller je met un petit lien qui moi me fait rêver, bon 4000$.... https://www.youtube.com/watch?v=13872p-UynI
- BIMA 4400
Re: TX 40 Berliet
Sympa ta vidéo, mais faut le soft qui va bien pour la piloter et surtout savoir faire les dessins en 3d...
Aurais-tu des liens vers des petites fraiseuses diy capables de taper dans de l'aluminium de façon fiable et efficace ?
- manitof
- hulltramax
Re: TX 40 Berliet
à BIMA4400 : Alors de mémoire il utilise le soft Autodesk fusion 360 pour ses demos
Je met un lien, je dis pas de faire la même chose a moins d'avoir le matériel et pas mal d'argent, mais le trio rails prismatique vis a bille et alu c'est l'idée mon avis serait de partir sur un format de 300x200x120.
http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... rmach.html
à manitof : Pour les fraises il en existe pleins et c'est un vaste sujet, il vaut mieux mettre le prix... juste tu pleure quand tu casse
