Ca y est!!! enfin, après tant d'années à baver sur les engins RC(en
particulier les chargeurs) , je me suis offert le miens: le très célèbre
Cat 966 G II de wedico.
Tout d'abord, je tiens à dire Bravo
de tecnimodel qui me l'a commandé chez wedico en allemagne, car enfin un Français
qui se dévoue à notre cause
il est super sympa et j'ai pu visiter "sa caverne d'alibaba" et attention
ça rend fou
D'ailleurs, d'après lui, il ne compte plus ses heures au service de
notre passion.
J'ai récupéré le kit complet mardi 4 octobre et j'ai attaqué le montage le
lendemain soir. J'ai terminé le montage en moins de 15 jours! je ne comptais plus les heures...
Il se compose du kit chargeur, le kit électrique(variateur, moteur,
boîte de vitesse, module son et lumière et HP) et du kit
hydraulique(pompe, distributeur, vérins etc.)
Mais il faut également pour le faire fonctionner une radio Futaba F14
avec un inter option(livré avec) 3 positions pour actionner les 3
rapports de boîte, un module multiswitch 16( qui permet de porter une
voie proportionnelle de l'émetteur à 16 voies tout ou rien, celà
permettra d'actionner le son et diverses lumières).
il y a aussi, 4 servos nano pour le distributeur hydraulique(3 servo) et
un 4eme pour la boîte de vitesse, un chargeur graupner ultramat, un accu pour la TX un cordon de charge
émetteur et un cordon de charge multi RX, Voilà.
Le kit électronique:
Le kit hydraulique:
Le kit électrique:
Donc, comme vous pouvez le voir, il faut bien garder cette feuille pour identifier toutes les vis et écrous, car sur chaque étapes seule la référence des vis et écrous seront mentionnées. Et oui c'est pas du tamiya...
La première étape; le ton est donné, des vues éclatées et débrouille toi dans ce foutoir... et là, c'est pas méchant
La voici réalisée, très important; collez toutes les vis au frein filet! sinon il risque d'y avoir des surprises! :wow:ne vous trompez pas dans les vis(les épaulées et normales par ex.) car il faudra tout remonter et bonjour la galère, surtout si on a avancé dans le montage!
Le contre poids et il n'est pas factice croyez-moi! ainsi que les feux. Alors ne faites pas comme moi identifiez et étiquetez bien les fils des lampes avant de clôturer cette étape; sinon il faudra tout re-démonter lors du câblage des fils à la carte électronique arrière.
Le capot moteur et partie avant:
La partie avant, bon rien de compliqué, à part qu'il faut bien serrer et coller les vis.
Les deux parties avant et arrière réunies enfin
Feux avant installés, penser surtout à bien faire passer les fils électriques des lampes dans les logements et trous prévus, car sinon ils frotteront contre les vérins qui à force les sectionneront créant ainsi un court circuit!
De plus il s'avèrera plus tard que ces fils seront trop court, il faudra chopper le fer à souder et les rallonger.
Le godet est réalisé en une seule pièce; magnifique, je ne voyais pas ça si gros
On s'y croirait déjà, hein?
La flèche assemblée, rien de compliqué...
Moteur principal et boîte de vitesse déjà assemblés! il faut juste les monter dans le châssis.
Attention au sens des fixations du pont arrière(1424); elles ont un sens, surtout ne pas se tromper!(voir photo du dessus et celle du dessous) elles se fixent au châssis du côté le plus long!
Le fameux pont arrière déjà pré-monté usine ainsi que celui de l'avant.
A ce stade, montez toutes les échelles et rampes d'accès; après c'est mission impossible!
Cette étape est importante car il faut régler la commande du servo de boîte; les deux palonnier doivent être parallèles et à 90° par rapport au servo. ensuite il faut serrer les deux vis du sucre et les bloquer au frein filet.
Le soucis est que le servo n'est pas assez puissant, alors ne pas hésiter à rallonger le palonnier, la commande de boîte est dure. Et pour finir, le fil du servo est trop court, il faudra une rallonge de servo pour aller jusqu'au récepteur.
Les vérins hydrauliques:
les différents éléments du set hydraulique: pompe, filtre, distributeur, durite, raccords etc.
Les servos du distributeur:
mise en place des vérins de levage de flèche et premiers raccordements hydrauliques en "T". prévoir suffisament de longueur pour l'articulation de l'avant mais pas trop car cela se bloquerait dans le châssis provoquant le pincement voir la rupture de celles-ci.
Le distributeur. Couper les palonniers croix puis les inserrer dans les logements des cames. Attention à bien mettre les servos au neutre d'abord avec la radio.
Ne pas desserrer les "knurled screws" car elles sont montées d'usine pour un réglage pile poil du distributeur.
sur cette photo de la notice, ne vous fiez surtout pas à l'inclinaison des cames et des palonnier à 45°: c'est subjectif. en fait tout est à 90° en réalité.Mais ça peut porter à confusion; ce fut mon cas.
Avant de le montage de l'hydraulique:
Bon jusque la, ça va. rien que des vis à visser sur la plaque support hydro des differents éléments.
on voit bien la prise de charge de l'accu principal ainsi que la platine des switchs de mise en route.
Ne pas coller le support plastoc ici de la carte électronique arrière, car cela va géner les durites hydro du distributeur.
On commence par rentrer tout ça dans le châssis sans toutefois mettre les boulons de serrage.
on relie les durites du distributeur aux vérins avant, bien faire gaffe aux longueurs car on aura besoin de débattement de la flèche et de la partie avant qui devra tourner de gauche à droite.
Le boîtier du module son et lumière qui fait aussi variateur de vitesse qui prend place sous le support pot d'échappement.
il comporte une led externe de programmation. Pour programmer le variateur; on allume sa radio le récepteur, on place le petit potentiometre en plastoc(fourni avec) dans le trou du milieu cela appuie sur un petit bouton qui lance la programmation; la led externe clignote 10 fois, pendant ces clignotements il faut pousser le manche des gaz à fond en avant, le led confirme en clignotant encore 10 fois et avant la fin du clignotement pousser le manche à fond en arrière et la led re-clignote à nouveau pour confirmer. Vôtre variateur est prêt à fonctionner et le moteur doit s'animer maintenant.
Les deux autres trous du boîtier servent pour le niveau sonore du haut parleur et l'autre pour augmenter ou réduire le son du ralenti du moteur diesel.
Les durites partant du distributeur et allant vers tous les vérins; veiller IMPERATIVEMENT à ce qu'elles ne soient pas pincées!!! sous peine de rupture ou de disfonctionnements.
Tout rentre au chausse pied c'est ça la grosse difficulté! entre les tuyaux hydrauliques et fils électriques pas facile!
Pour finir le set électrique; c'est pas compliqué le shéma est d'une simplicité presque enfantine, il faut le suivre et le re-vérifier. et SURTOUT GAFFE AUX POLARITES!!!! sinon bobo!!!
A noter que pour avoir les feux de recul, il faut placer le jumper sur la carte électro arrière.
Les 4 switchs de la carte commutation servent à commander les clignos(option), les lumières, la mise en route réception et le mise en route variateur électronique. Le 5eme (déporté)sert à mettre en route la pompe hydro.
Je me sert que des 3 derniers inter cités au dessus.
Maintenant l'hydraulique:
Bien raccorder les durites avec les bagues correspondantes, ne pas confondre les bagues des "T" et les autres.
Technique pour enfiler tout ça sur les tétons: mettre le tuyau à moitié sur le téton, et pousser sur la bagues pour enfiler le tout jusqu'au fond.
Comme sur le schéma hydraulique(qui est limpide aussi) raccorder les durites"haut" des vérins entre elles et raccorder les durites "bas" des vérins entre elles sur les "T" pour les 2 vérins le levage de flèche. Pour le godet il y a qu'un vérin donc les durites partent directement au distributeur.
Pour les vérins de direction ATTENTION: ils travaillent en inverse, un tire et l'autre pousse. il faut raccorder la durite"haut"d'un vérin avec la durite"bas" de l'autre vérin sur le "T" et la même chose pour les deux durites restantes de chaque vérins sur un autre "T".
BIEN BIEN revérifier les raccordements sur le schéma avant la première mise en route de la pompe!!!
Mise en route:
Allumer la radio, le switch principal de reception,
remplir le réservoir de la pompe par une des 2 durites à l'air libre qui se trouvent au dessus du réservoir. Remplir celui-ci aux 2/3, puis mettre la pompe en route, circuit va purger l'air remplir au fur et à mesure. Faire fonctionner tous les vérins de toutes leurs course, des bulles d'air vont apparaitre dans le réservoir, il faut continuer à purger jusqu'à ce qu'il y en ai plus.
Cela étant fait compléter le niveau d'huile aux 3/4 du réservoir et voilà.
Si comme moi vous avez desserer accidentellement les fameuses "knurled screws" durant le montage et que lorsque on met la pompe en route les vérins se barrent dans un sens sans que l'on agisse sur la radio; pas de panique!
On éteint tout, on démonte les servos, on se munie d'un grand tournevis plat ou une pince plate, on remet le jus et on tourne les cames du distributeur avec le tournevis jusqu'à ce que les vérins ne bougent plus: c'est le neutre hydraulique. on monte la "knurled screw" juste pour qu'elle bloque la came et qu'elle arrête de tourner, attention à ne pas forcer.
On fait pareil pour les 2 autres cames si les vérins bougent tout seuls.
On remet les servo(avec palonnier coupés) en place sur le distributeur, on les vissent et ensuite on vire les 3 "knurled srews".
Mettre la radio en route , la RX et la pompe et là miracle lorsqu'on bouge les manches, les vérins doivent obeïr au doigt et à l'oeil.
Pour conclure:
Ce kit de chargeur est une merveille, la qualité est bien au rendez-vous tout ça tout ça,ne convient pas aux débutants! mais wedico ne s'est pas foulé dans les notices, c'est du démerde toi un peu beaucoup même!!!
J'aurais aimé une traduction complète en français car l'Allemand et l'Anglais ça prend du temps à interpréter.
Ensuite ils auraient pu donner les longueurs pour les durites hydro, même si il y a beaucoup de longueur fournie il faut pas se manquer, moi j'y ai tout passé!!!
Je pense d'ailleurs qu'il faudrait mieux tirer les durite du distributeur vers les vérins et pas l'inverse comme j'ai fais, car je me suis planté plusieurs fois.Ca ils ne le disent pas.
Et franchement, pour rentrer tout le bazard(module son, carte électro, pompe etc) dans le châssis c'est la MISERE!
Les durites il faut les faire passer sous le module son sans les entre-mèler puis sous la cabine ne rien mettre car rien ne passe une fois celle-ci en place sur le châssis.
IL faut tout tester(hydro+électro) avant de tout mettre définitivement en place et visser dans le châssis sinon crise de nerfs assurrée!!!
Il faut tatonner, pas le choix.
Les problèmes rencontrés après montage:
fils électriques trop courts à l'avant un fil dénudé, plus d'éclairage; il a fallu les rallonger.
durites hydro pincés; remettre les tuyaux comme il faut.
Les vitesses sautaient; refaire le palonnier servo de boîte.
Sinon depuis ça marche du tonerre, on dirait un vrai, ça a une force d'enfer avec l'hydraulique!
Je m'éclate comme un JOBAR!!!
Allez [AT]++ en espérant avoir un peu démocratisé la bête...
