[BRUDER] mon 1er projet le chargeur a chenille
ROMAIN13
Numéro de département : 13
Re: mon 1er projet le chargeur a chenille
Messagepar ROMAIN13 » mer. sept. 04, 2013 8:28 pm
Quelqu un aurait il un systeme pour fixer les barbotins aux axes des motoreducteurs merci
nico2880
Messagepar nico2880 » mer. sept. 04, 2013 9:39 pm
Les miens sont collés à la super glu et ça tient très bien, juste poncer légèrement l'axe métallique avant.
Nico
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » jeu. sept. 05, 2013 6:58 am
Si un jouer tu doit les demonter comme tu fais ??
gregfr59
Numéro de département : 62
A remercié : 2 fois
A été remercié : 8 fois
Messagepar gregfr59 » jeu. sept. 05, 2013 5:46 pm
hello
moi pour le mien,j'avais des cardans articulés de chez weymuller je crois (cardans d'accouplement pour bateaux généralement).tu en prends un au diametre de ton arbre moteur,tu enleves l'articulation en plastique noir et tu te retrouves avec deux adaptateurs pour tes barbotins.la partie qui est emprisonnée dans le plastique est cannelée donc tu presses dans ton barbotin (c'est assez dur) et si vraiment ca rentre pas,tu mets ta pièce sur un axe,tu chauffes et tu l'insert dans le barbotinen prenant soin de bien le rentrer droit
voila mon astuce si ca peut t'aider ;)
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » jeu. sept. 05, 2013 7:43 pm
Tu peux me donner le lien des arbres stp
gregfr59
A remercié : 2 fois
Messagepar gregfr59 » jeu. sept. 05, 2013 8:30 pm
En voici chez notre ami:
http://www.tecnimodel.com/447-cardans-classiques
et la tu peux voir les inserts metaliques:
http://www.copaero.fr/accouplement-card ... -5473.html
désolé je n'arrive pas a mettre les photos ce soir ;)
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » jeu. sept. 05, 2013 8:46 pm
Merci j attend les photos avec impatience
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » sam. déc. 21, 2013 6:26 pm
J ai une question a vous poser quand j allume ma pompe hydraulique j ai moins de force dans mes chenilles cest normal ?
-- Lun Déc 23, 2013 7:53 pm --
Y a t il une solution a ce probleme
ROMAIN13
Re: [BRUDER] mon 1er projet le chargeur a chenille
Messagepar ROMAIN13 » mer. oct. 29, 2014 1:09 pm
Mon chargeur est enfin terminer !!!!
Bartste
A remercié : 46 fois
A été remercié : 187 fois
Messagepar Bartste » mer. oct. 29, 2014 9:42 pm
ROMAIN13 a écrit :Moi quand il est plein il ne seleve pas ca peut venir de quoi ?
Tu as une photo de ton installation hydro-électrique ?
Tu pourrais donner plus d'info sur ta config ?
Quelle pression tu as dans ton circuit ?
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » mer. oct. 29, 2014 10:48 pm
Je met les photos demain
J utilise de l hydraulique magom avec sa pompe 1 ère génération monter avec vario graupner
Je ne sais pas la pression car je n est pas de manomètre
-- Mer Oct 29, 2014 9:51 pm --
http://www.casimages.es/i/141029054242532409.jpg.html
-- Mer Oct 29, 2014 9:52 pm --
http://www.casimages.es/i/141029054252237886.jpg.html
http://www.casimages.es/i/141029054302899399.jpg.html
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Messagepar Jipé » jeu. oct. 30, 2014 12:11 am
j'avais loupé ce projet !
super !
mais continu d'héberger sur le forum ;)
Bartste
Messagepar Bartste » jeu. oct. 30, 2014 8:00 pm
Faudrait mesuré ta pression, sur le miens j'ai 6-7bars sur des vérins semblable en taille...
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » jeu. oct. 30, 2014 8:23 pm
Ok je vais essayer sinon je resterai comme ca
Retourner vers « Chargeur »
Qui est en ligne
