[BRUDER] Bruder Liebherr L574 avec cylindres électrique CTI
- pstoltz
- Pays : L
Bonjours , ici je veux faire un petit rapport sur mon chargeur sur pneus "Bruder L574 " modifié en Alu avec des cylindres électrique CTI.
Au début j’ai transformé le chargeur sur pneus du Bruder Liebherr 574 avec des vérins électriques CTI et renforcer avec du PVC. Mais des articulations ont pas tenu, alors j’ai décidé de construire la partie tout devant en Alu. J’ai commandé les plaquettes du devant déjà préparer chez CTI. Reçu à la maison, ils me semblent qu’ils étaient trop fine (1mm) et j’ai préféré de les faire en 2,5mm. Ils m'on servit comme gabarit.
Pour les bras de levage, j’ai aussi coupé les pièces en 4mm, et coller avec la colle UHU ENDFEST 3000 et visé ensemble.
J’ai coupé et assemblé les pièces ont alu comme le model en PVC.
L’articulation entre la partie devant et arrière du chargeur j’ai mis sur des roulements.
Le servo pour la direction j’ai posé dans la partie du derrière.
Comme transmission j’utilise 4 moteurs réducteur RB 35 1/50 12 volts ( 60 tours/ minute)
J’ai aussi changé les deux vérins (cylindres électriques) CTI, pour lever, contre le nouveau system Twin cylindre CTI avec seulement un moteur. Comme régulateur j’ai pris un CTI Thor4 et mis des fins de cours pour couper le moteur.Sur la photo vous voyez que j'ai fermé l'engrenage avec un morceau de tôle a cuivre ( côter gauche ) pour qu'il n'entre pas des grains dedans). Les nouveaux model de CtI sont fermé.
Quelle-que pièces j'ai essayé de fraiser à la main libre dans l'alu.
Le godet est aussi est en pièces Alu et collé avec la colle UHU Endfest 3000 dans le four à 16 degrés pendant 10 minutes.
Les garde de bout aussi j'ai fait en alu.
Président du Modell Truck Frënn Déifferdeng asbl MTFD
Visitez notre Webpage: http://mtfd.jimdo.com/ mon site http://pstoltz.jimdo.com/ je serais heureux d'un mot dans mon Guestbook.
Merci , Patrick
Merci , Patrick
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: Mon Bruder Liebherr L574 avec cylindres électrique CTI
super le collage à la colle
- mickey79
- Numéro de département : 79
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 1 fois
bonjour très beau travaille j aurai une question ta scie a ruban c quoi et ta une lame spéciale car la mien je casse a chaque fois la lame merci d avance
- pstoltz
- Pays : L
Salut Mickey, c'est la scie de Proxxon MBS 240/E et il y à deux lames pour couper l'alu .Une pour couper en courbe et une pour couper des pièces plustôt plus droit et plus gross -+4-5mm
Merci , Patrick
Merci , Patrick
- A été remercié : 5 fois
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
très beau chargeur
impatient de voir la suite
- pstoltz
- Pays : L
Voilà quelles que Images de la traction arrière avec l 'essieu pendule.
Les accus j'ai préparé et installer dans le capot arrière.
Dans les Phares il y a des LED
-- Lun Août 19, 2013 12:57 pm --
Encore quelles que images du Bull ou chargeurs sur pneus L574
Avec le cylindre CTI pour renverser le godet j'avait des problèmes car il rester presque toujours bloquer à la fin
Mais ça je fait écrire la prochaine fois comme j'ai résolut ce problème on modifié le cylindre.
Merci , Patrick
Merci , Patrick
- jerome45
- Numéro de département : 45
beau boulot
ou es que l on peut trouver les system Twin cylindre CTI ?
- pstoltz
- Pays : L
Salut Jerome, Ici le site internet tu peut le commander la ,c'est une super équipe et sympa
http://www.cti-modellbau.de/.
-- Lun Août 19, 2013 7:00 pm --
Ici mes deux Bruder Liebherr 574 modifié
à gauche avec Hydraulique Leimbach
à droite avec cylindres électrique CTI
Merci , Patrick
Merci , Patrick
- lolorc
jerome45 a écrit :beau boulot
ils sont aussi en vente chez Tecnimodelpstoltz a écrit :Salut Jerome, Ici le site internet tu peut le commander la ,c'est une super équipe et sympa
- lrz76
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 67 fois
Salut, bonne transformation du chargeur!
Très bonne idée de la colle pour les renforts du godet (à voir si c'est costaud)
- LeRentier78
- A remercié : 208 fois
- A été remercié : 96 fois
Beau boulot que tu as fait là.
Est-ce que les vérins cti ont suffisamment de force pour lever le godet à pleine charge?
- pstoltz
- Pays : L
Hallo Le Rentier78, oui il ont de la force normalement ils pousse jusqu'à 12kg
-- Jeu Août 22, 2013 9:20 pm --
Salut ici le link pour le cylindre CTI modifié dans ce forum.
viewtopic.php?f=173&t=19207
Merci , Patrick
Merci , Patrick
