[BRUDER] liebherr 574 BRUDER
- jeje31
- Numéro de département : 31
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: [BRUDER] liebherr 574 BRUDER
En ce moment je suis sur la partie éclairage, est je voudrai savoir ou est ce que l'on peut trouver des feux arrières pour mettre sur le chargeur ainsi que ceux positionner sur les cotés avant?
MERCI
MERCI
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- A été remercié : 5 fois
tu veux le faire avec des led ? ou tu cherche des phares spécifique ?
- jeje31
La partie hydraulique est fini, je lève 3kg à la limite de soulever l'arrière, par contre je n’ai pas encore installé de ventilo et la pompe est brulante, je doute que cela soit normal......
Avec ma télécommande graupner, j'ai un souci entre deux voies, c'est ta dire qu'une voie me commande l'autre, j'ai regardé si cela ne venait pas d'un mixage pré-programmé je ne trouve rien.
C'est pas grave car j’investis dans une taranis pour ce modèle, l'autre sert pour mon 6x4 acheté à LOULOUBENZ
Au niveau vitesse d'avancement je suis dans les alentours de 1,4km/h.
- jeje31
Besoin d'aide pour branchement des voies sur récepteur.
je possède le variateur servonaut S22 et le kit son SM3.
Pour le branchement voie 2 pour SM3 et voie 3 pour S22 comme dit sur schéma fourni.
Sauf que moi je veux voie 1 direction
voie 2 vario S22
voie 3 levage bras
voie 4 godet
et pour les autres voies vario pompe, giro, attache rapide, PS4 A
pour la radio je possède une Radio Taranis PLUS X9D
MERCI pour votre aide
voie 2 vario S22
voie 3 levage bras
voie 4 godet
- jeje31
J'ai eu un petit souci avec ma pompe magom, elle ne voulais plus monter au dessus de 8bars, je l'ai renvoyé à magom, 1 semaine après de retour.
Je viens de faire des essais ce soir, régime à 25%, 16 bars, mais la pompe est brulante
Je me demande s'il ne faudrait pas que j'envisage de partir sur du leimbach ou jung
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Tu as le moteur 1000kv dessus ?
La renvoyer chez Magom, j'y crois pas trop... A mon avis il a jeter la tienne et il en a pris une autre sur l'étagère pour la r'envoyer... Il serait bien que tu puisse l'ajuster toi-même.
C'est étonnant que ca ne fonctionne pas mieux, avec un 750kv j'ai 25 bars sur ma pelle sans soucis, surtout à froids...
La jung pour un chargeur c'est un peu surfait peut-être ?
- jeje31
Je suppose que c'est une neuve, des que je l'ai mise en marche, le moteur faisait un bruit bizarre et par moment il arrivait même pas à lancer la pompe.
J'ai démonté sortie deux petits joints qui se trouvé entre moteur et bâti et la sa marche.
Pour le moteur c'est bien un 1000kv, c'est clair qu'un 750kv j'en aurait de reste car à 50% de régime elle plafonne à 20 bars et au dessus ça sature.
J'ai peur que de mettre un 750kv me résous le problème de chauffe, mais à essayer
- Bartste
Non ca ne va pas changer grand chose, ma pompe fonctionnais bien avec le 1000, c'est juste plus optimal...
Si tu moteur peine a partir c'est que ca coince quelque part... et ca explique l'échauffement.
- jeje31
j'ai essayé la première pompe que j'avais commandé en sortie M3, que j'ai modifié en M5.
C'est pareil elle chauffe, j'ai changé l'huile, elle chauffe moins vite.
Je le laisse comme ça, si ça déconne à la longue je commande une leimbach.
- jeje31
J'ai acheté ce style de feux pour l'arrière de mon chargeur http://www.tecnimodel.com/platines-de-l ... mbres.html.
Est ce que quelqu'un à déjà installé ce style de feux?
Car j'ai un doute, TECNIMODEL donne une traduction pour le branchement élec, il est mentionné de bien laisser la résistance sur le fil +, je n'ai pas de résistance sur ce fil et le circuit imprimé est déjà équipé de résistance pour chaque fonction
- jeje31
Test de l'autonomie du chargeur avec le module son en marche et la pompe a 30%
LIPO Black Lithium 3000mah : 30mn de marche
LIPO turnigy 6400mah : 50mn de marche
photo du terrassement
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
