Lr 634
tortle
Numéro de département : 13
A été remercié : 3 fois
Lr 634
Message par tortle »
Salut à tous ayant un lr 634 depuis un moment et connaissant déjà tout les kits hydrau optionnel de celui ci et réfléchissant beaucoup au sujet je viens vers vous pour savoir plusieurs renseignements techniques sur celui ci surtout concernant la pompe je voudrait savoir si je change de pompe pour plus de débit et pression savoir si les distributeurs leimbach vont tenir le choc au dessus des 16 bars du kit et les vérins aussi ? Merci de vos réponses
tortle
Re: Lr 634
bon apparemment personne ne sait .............. personne n'a modifier le kit hydrau leimbach niveau pompe et distri pour changer la donne et avoir un engins evolutif pour une utilisation plus muscler de celui ci c'est a dire pas forcement terrasser dans du foisonner merci d'avance de vos reponses
tortle
Re: Lr 634
Bonjour à tous souhaitant effectuer une modif sur mon trax je voulais savoir le diamètre des sorties distributeurs leimbach savoir si ces bien du m3 et savoir si je peux passer du m3 à m5 sur une durite pour aliment un outil ?
Merci d'avance pour vos reponses
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Re: Lr 634
Message par lolorc »
il me semble que c'est des raccords M3 avec de la durite de 4mm.
tu veux mettre une pince devant ou c'est pour le ripper ... :mrgreen:
tortle
Re: Lr 634
il s'agit d'un godet drott mais les raccors sont en M5 et je suis un peu emmerder avec sa a vrai dire c'est pourquoi je cherche a savoir si il existe des convertisseurs de M3 a M5 ?
Re: Lr 634
ça va être compliqué de trouver une pièce d'adaptation à mettre direct sur le raccord. peut etre la faire toi même.
mais normalement les raccords M5 prenne de la durite de 4mm donc tu devrais pas avoir de problème pour le raccorder. au pire si ceux du godet ne sont pas pour de la durite de 4, tu remplaces le raccord M5 par ceux de Magom ou leimbach qui prennent de la durite de 4 ;)
tortle
Re: Lr 634
Oui c'est ce que j'ai compris j'ai du 1,5 interne en durite de 3 mm en m3 sur le lit leimbach et mon godet drott sera en m5 et je lui mettrai raccord en 1,5 interne et durite 3 mm et le tour sera jouer j'ai plus qu'à rajouter un distributeur sa va être short mais sa peut le faire .
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Re: Lr 634
Message par Jipé »
tortle
Re: Lr 634
Merci pour l'info jipé :D
Kris_77
A remercié : 41 fois
A été remercié : 34 fois
Re: Lr 634
Message par Kris_77 »
tortle a écrit :bon apparemment personne ne sait .............. personne n'a modifier le kit hydrau leimbach niveau pompe et distri pour changer la donne et avoir un engins evolutif pour une utilisation plus muscler de celui ci c'est a dire pas forcement terrasser dans du foisonner merci d'avance de vos reponses
Hello.
Moi j'ai modifié ma pompe leimbach de brushed a brushless, et le résultat n'a rien à voir, beaucoup plus de débit avec le nouveau moteur.
Quant au distributeur, non, désole, pas modifié car je n'en ai pas.
Kris.
tortle
Re: Lr 634
Ma pompe est déjà en brushless Kris merci pour le tuyau ;-)
tortle
Re: Lr 634
Bon après réflexion il me faut rajouter un distributeur au bloc existant leimbach cela est t'il possible je suppose si oui comment si quelqu'un a un schéma on m'a dit qu'il y avait des notices chez leimbach pour ce genre d'opération si quelqu'un a déjà fait sa serait super sympa de sa part de me détailler l'opération merci d'avance
Re: Lr 634
il me semble que sur le distri leimbach ( et les autres aussi ), tu as des aller-retour bouchonnés pour pouvoir raccorder d'un coté ou de l'autre.
il suffit à mon avis, simplement de mettre des raccords à la place des bouchons et d'envoyer sur ton distri supplémentaire :up:
steph
Numéro de département : 5
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Re: Lr 634
Message par steph »
Voici le lien leimbach . Pour le ripper mais tu peux le faire pour autre chose
http://www.leimbach-modellbau.de/Anleit ... /09816.pdf
tortle
Re: Lr 634
Merci Steph et lolo pour les infos , je crois bien que je vais partir sur le ripper et mettre un robinet pour utiliser le ripper ou le drott selon l'envi merci encore pour les précieux conseils
Retourner vers « Chargeur »
