[1/16] Chargeur bruder CAT 963D V1 et V2
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Re: [1/16] chargeur bruder cat 963
:up: Exact le mode d'emploi est bien détaillé et le coût raisonnable, cela donne envie :bave:
Car le résultat est formidable :respect:
jmleguen
Message par jmleguen »
une montre suisse :respect: :respect: :respect:
on se sent petit avec son bruder a pile sur l'etabli :D
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Merci a tous !!
Bon je voulais mettre un écran multifonction, mais c'est juste hors de prix alors j'aurais juste l'affichage de la tension accu ^^
Maxi affichage... le machiniste sera aveugle :lol:
Le tout installé
Fixation de cabine
Fixation de capot
Ouvert
Fermé... Je pourrais encore un peu ajuster les charnières pour fermer proprement
Les premiers tests ont eu lieu, en 7.4V... Ca manque cruellement de pression, a peine 4bar... J'ai essayer de serrer la soupape de surpression, mais ca ne monte pas plus... En 11.1V c'est 8bar, ca commence à venir intéressant, le godet lève 700gr de charge sans peine... Reste à comprendre pourquoi je n'ai pas plus de pression, j'avais plus de pression avec l'ancien moteur... Niveau conso je suis à 3A sous 11.1V pour 8bar, c'est largement correcte.
En régime fixe sans mouvement, la pression retombe gentillment... ?! Je pense qu'il y a quelque chose a faire au niveau de la soupape de surpression...
Je me demande si le faite d'avoir percé le couvercle de pompe pour passer en M5 n'a pas une incidence sur l'entrée-sortie au niveau des pignons de pompes ?!
Pas de fuites a déploré pour l'instant... La pompe chauffe légèrement sous 11.1V a cause de la vitesse de rotation et du laminage de l'huile à 12'000rpm
De toute façon demain je vais aller acheter un accu 3S, même si je ne tourne pas a fond, ca me donnera de la réserve...
D'un autre coté ca ne me dérange pas de foutres les gaz pour avoir de la pression, c'est juste que c'est chiant au niveau de bruit, j'aurais voulu un pompe qui tourne assez bas, car le débit est suffisant à 7500rpm...
En ce qui concerne l'éclairage, j'ai tiré les fils, mais je n'ai pas les bonnes LEDs, il faut que j'en commande et je vais grouper avec la commande de matos pour mon prochain joujou...
Pour finir... Manque juste les dents et les LEDs :up:
MAILLOY
Numéro de département : 974
A remercié : 337 fois
A été remercié : 171 fois
Message par MAILLOY »
Je ne peu pas t'aider pour tes soucis d'hydraulique parce que moi aussi j'en ai: j'en bave à ne plus finir :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :respect:
Bartste
En faite, je ne sais pas si c'est un "soucis"... Peut-être simplement que la pompe ne peu pas donner plus de 4bar à 7000rpm... Avec le moteur magom elle tourne a 20'000rpm quand même :wow:
A cette vitesse cela doit chauffer ?
C'est vraiment très rapide :siffle:
Bartste
Oui c'est inutilement bien trop élevé...
Bon je viens de testé la pompe avec la soupape de surpression complètement fermée, il ne prends pas plus de pression... 5bar accu chargé en 7.4V... La pompe fais office de bypass "naturel" de par son étanchéité pas parfaite entre les pignons...
Mais je crois que c'est surtout le bruit qu'elle fait qui me dérange... Le régime semble normale pour atteindre ses pressions... Il faut que je l'isole mieux du chassis pour ne plus l'entendre... Ca a tendance a raisonner dans le chassis alu.
Modifié en dernier par Bartste le 30 nov. 2014, 23:18, modifié 1 fois.
martin
Numéro de département : 8
Message par martin »
magnifique travail !
:respect: :respect: :respect: :up:
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
super boulot, hate de voir la vidéo :siffle:
Bartste
Merci, ca va viendre :up:
Alors aujourd'hui j'ai un peu bichonner ma pompe, refais un ajustement digne de ce nom, rodage des pignons, nouvelle soupape de surpression avec un join intégré et taré plus fort (j'ai cassé le pas de vis de l'ancien en voulant le serré trop fort parce que elle fuyait, boulet inside^^ )...
Résultat très correcte, sous 7.4V soit 7500rpm, 10bars et je pourrais faire mieux mais ca lève 2kg dans le godet :wow: Et godet en haut il est parfaitement verrouillé par le distributeur et les vérins semble bien étanche... Je vais rester a 10bar c'est largement suffisant et ca reste conservateur pour la mécanique...
J'ai utilisé un mixage avec un régime de ralenti et le régime augmente en cas de grosse demande de puissance ou mouvement simultané, sauf pour la descente ou le distributeur s'ouvre à moitié seulement et la pompe garde le régime de ralenti, ca évite de descendre trop vite surtout avec du poids...
Niveau conso 1.2A en régime de ralenti à 6bar avec la conso, vario, récepteur et ventilo 3.9A avec la pompe en charge complète avec le retour d'huile par la soupape de surpression..
Ici une petite vidéo faite d'un test à vide, avec la pompe revu, les mix mais la soupape réglé pour 6bars seulement... C?est juste pour ce rendre compte des mouvements... A noter que j'ai réussis a nettement limité le bruit en laissant un peu de mous au silenblocs pour le test d'après... Mais c'est un point que je vais encore travailler... Et les dents aussi... Bah oui ya pas de dents la ^^
https://www.youtube.com/watch?v=o0xEf0n ... e=youtu.be
pascal51
Numéro de département : 51
A été remercié : 1 fois
Message par pascal51 »
belle réussite ,et consommation moindre bravo :up: :up: :respect: :respect:
A remercié : 106 fois
A été remercié : 156 fois
impressionant :up: :respect:
sympa le bell 47 sur l'etagere ;)
louloubenz
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Message par louloubenz »
C'est très chouette comme résultat
Vraiment très beau, les mouvements sont très réalistes et on sent de la puissance :respect:
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Message par Jipé »
on ne sent pas la puissance, on voit juste la vitesse d’exécution ;)
c'est vrai que ça a l'aire de débité ;)
si tu arrive a faire ce que tu veux avec les 6 bars de pression, laisse comme c'est ;)
hate de voir le test dans la terre histoire de le salir :D
Retourner vers « Chargeur »
