[Bruder] Liebherr L574 de Dav80
Dav80
Numéro de département : 80
A remercié : 71 fois
A été remercié : 32 fois
Re: [Bruder] Liebherr L574 de Dav80
Message par Dav80 »
Ben le problème pour moi c'est que j'ai rien pour brasé à la maison (et je suis très mauvais en brasure)
Au boulot on a bien un chalumeau mais c'est un gros qui chauffe pas mal, donc sur des petites pièces...
Pour le bras je l'ai déjà tracé sur du plat alu, je vais donc l'agrandir de 2cm alors ;)
Les dents au début je voulais acheter celles sur Tecnimodel, j'me suis dis 2.90 la dents c'est pas chère ça vaut pas le coût de s'emmerder... Ouais mais après avoir calculé que ça me fesait 23euro les 8, ça m'embêter un peu... et vu que mon godet est en tôle de 3mm, j'me suis dis on va essayer, et si ça rend pas bien je recoupe! :D
Je pense que ma commande Tecnimodel arrivera pas avant mardi ou mercredi (merci le pont :depite: ), J'vais pouvoir bosser un peu dessus, mais bon je suis en vacances toute la semaine alors je pourrais pas faire de pièces... Mais je pourrais déjà regarder un peu pour tout ce qui est branchement.. (l'une des parties que je redoute le plus)
bibi_fr
Message par bibi_fr »
pour ma par j'ai un chalumeaux oxy mais c'est trop puissant
J'ai pour l’occasion acheter un Chalumeau camping gaz qui va a merveille depuis
Quand a la brasure alala avant de m'attaqué a la brasure pour mon crawler ya 1 ans je ne savais pas en faire ba finalement avec un peu de pratique ce n'est pas difficile ;)
pour le godet je te copie je vais le faire pareil c pas mal comme sa
Dav80
Message par Dav80 »
Oui c'est vrai que c'est pas bien difficile la brasure, mais bon quand t'es pas trop à l'aise et que tu as un chalumeau trop puissant...
Pour le godet tu verra c'est pas bien compliqué, pour les dents j'ai dégrossis à la scie à ruban et finit à la lime, mais même sans scie à ruban c'est largement faisable!
(il faut juste ne pas se tromper sur l'écartement des dents, pas comme moi :siffle: )
bibi_fr
les aléa du modélisme :P
Moi c'est Scie main + lime :P
Bientôt la fraiseuse et le tour j'espère :) Pourvu qu'il ne décale pas les réapprovisionnement :)
Dav80
Message par Dav80 »
Oui j'espère pour toi! :)
Je t'envie!!
Mais bon c'est pas dans mes moyens... Y a moyen d'en trouver d'occaz à un prix convenable mais bon, j'ai d'autre priorité :depite:
-- 04 Mai 2015, 13:27 --
Bonjour à tous,
ce matin, le facteur m'a déposé ma commande de chez Tecnimodel. :D
Je vais pouvoir commencer à faire mes branchements... Mais là j'ai des doutes..
J'ai donc fait un petit schéma :
Quelqu'un pourrait me dire mes branchements sont bon?! (les couleurs sur mon schéma correspondent aux différents cables)
Autre question très c*nne.. Mais dans quel sens faut-il brancher au récepteur? Le fil orange vers le haut ou le marron?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
bibi_fr
sa me semble correct
Pense a inversé juste les polarités + et - sur un coté de l’essieu je pense que c'est se que tu as fait mais je préfére te le redire au cas ou ;)
Niveau Fil
Marron / Noir = Negatif
Rouge = Positif
Orange/Jaune/blanc (varie en fonction des servo) = Commande de servo
Sur le récepteur sa varie
en général c'est écrit sur le récepteur
Sinon dit moi quel modèle ;)
Dav80
Message par Dav80 »
D'accord. Oui pour la polarité je m'en doutais. mon plus gros doute c'est que je savais pas si il fallait les brancher en dérivation ou en série.
Je viens de regarder sur mon récepteurs si j'ai bien compris c'est la commande de servo en haut et le négatif en bas.
Récepteur Turnigy
Jibeji
Numéro de département : 75
Message par Jibeji »
Dav80 a écrit :Je viens de regarder sur mon récepteurs si j'ai bien compris c'est la commande de servo en haut et le négatif en bas.
Récepteur Turnigy
Et le (+) au centre, c'est bien ça.
Dav80
Message par Dav80 »
Aujourd'hui j'ai fait mes branchement à blanc, tout marche nickel!
Il me reste qu'à souder mes fils.. Et là encore une petite question :
Pour mes essieux,
Faut-il que je soude un fils par cosse à chaque moteur (donc 4 fils pour un essieu)
Ou
Faut-il que je soude les deux cosses opposés des deux moteurs entre elles avec un seul fils (donc deux fils pour un essieu) et comme ça rapprocher les moteurs au maximum??
Jibeji
Ça ne change rien, mais la maintenance sera facilitée si tu as deux fils par moteur (en cas de remplacement par exemple).
Maintenant, si la place est comptée pour les parcours de câbles, deux fils par essieu iront bien.
Moralité : fais en fonction de tes contraintes présentes voire futures. ;)
Dav80
Message par Dav80 »
Oui j'y ai pensé après en fait.
Ca serait trop compliqué (voir même impossible) pour glisser les moteurs dans l'essieu si je les soudais ensemble.
Mais merci quand même ;)
Dav80
Message par Dav80 »
Bonjour à tous,
Étant assez débordé ces derniers temps, le projet n'a pas beaucoup avancé..
Les détailles en photos :
L'articulation est faite également, plus qu'a assembler avec le reste..
Dans la semaine je vais voir avec le tourneur au boulot pour qu'il me fasse des pièces pour fixer les roues aux moteurs.
Ce qui me pose un peu plus de problème c'est la partie avant, pour faire la tôle de fond et l'arrière, car je peux me procurer que de la tôle de 3mm minimum, donc en pliage les arrondis sont trop important.
Sinon l'autre solution est de débiter tour les morceaux, et de tout souder, en soudant également les joues, mais j'ai peur d'être embêter si un jour j'ai besoin de démonter..
bibi_fr
tu fait sa avec une plieuse ?
Dav80
Message par Dav80 »
Oui au boulot on a pas mal de machine pour travailler les métaux
A remercié : 140 fois
A été remercié : 114 fois
Ça aide bien ;)
Belles pièces :up:
Retourner vers « Chargeur »
