[BRUDER] caterpillar delta
Anthonybrugeail
Numéro de département : 19
Message par Anthonybrugeail »
Bonjour a tous
Voila je me lance dans le monde de l'engin de tp rc , comme dit dans ma présentation je pratique le modelisme depuis 5ans en tout terrain 1/5 donc je suis plus habitué au radio a volant donc voila je part de 0 , me faudrai plein de conseil ,
- niveau radio a manche quoi prendre sachant que la je monte un delta mais par la suite j'aimerai bien un 8x4 , une pelle , un bull , donc combien de voie me faut t'il ect
- ensuite pour la transmission du delta que faut t'il ou trouvé le systeme de transmission , les petits servo ect
Voila désolé pour mon ortographe pas top encore une fois..
Merci d'avance a tous pour votre aide et tout vos conseil
Dav80
Numéro de département : 80
A remercié : 71 fois
A été remercié : 32 fois
Re: [BRUDER] caterpillar delta
Message par Dav80 »
Salut.
Moi aussi je suis nouveau dans le domaine, Je me lance dans la transformation d'un Liebherr 574 de chez Bruder.
Pour tes différentes pièces, tu peux regarder chez Tecnimodel. Ils sont spécialisés dans les camions et les engins tp, tu devrais trouver ton bonheur.
Pour la radio, cela dépend de ton budget, regarde un peut ce qui se fait chez Tecnimodel. En petit budget tu peux regarder chez Hobbyking, moi on m'a conseillé la Turnigy 9x.
Le nombre de voies dépend de ce que tu veux faire, des accessoires que tu veux installer etc...
Anthonybrugeail
Ok merci bien c'est sympa
Beh il me faudrai une radio pour une pelle plus tard , donc je sais pas combien de voie il faut pour une pelle , 6 peut etre ?
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Minimum 7 voie pour une pelle.
2 pour les chenilles
3 pour le bras (flèche, balancier, godet)
1 pour la rotation de la tourelle
1 pour la pompe hydraulique
Il en faut une 8ème si tu veux une attache rapide commandé a distance ou une voie auxilière pour une pince par exemple...
Je dirais que 8 c'est pas de trop...
Jibeji
Numéro de département : 75
Message par Jibeji »
Pour un peu que tu veuilles allumer des phares ou faire fonctionner un klaxon, tu es à 9 !
Ne pas se restreindre sur la radio, c'est un élément qui t'accompagnera longtemps alors autant faire le bon choix depuis le début.
Après 20 ans de modélisme (aéro) équipé de radios Graupner et Multiplex, j'ai fini par acheter une Turnigy 9x (mais Taranis ou Walkera font aussi bien), modifiable à souhait et programmable avec un logiciel sur PC, le top !
Nous avons échangé sur le sujet avec dav80 : viewtopic.php?f=234&t=23695
Bartste
J'ai eu l'ocasion d'avoir une Tanaris entre les mains la semaine passé et bien je suis surpris en bien, ca fais pas trop jouet... Et la tu n'es pas limité en nombre de voies ! :up:
Anthonybrugeail
Ok merci tout le monde donc il me faut bien 8 ou 9 voie , c'est sur que la radio c'est un truck qu'on garde vaut mieu en prendre une bonne d'es le depart ,
Je suppose qu'il faut un vario pour geré la petite bétte la aussi mieu vaut prendre du bon non ? Ya t'il un vario special pour un engin a chenille ?
Dav80
Message par Dav80 »
Il y a des variateurs qui te premettent de gérer les deux moteurs sur le même manche comme celui là : http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... r24-2.html
Après ça dépend si tu veux commander les deux chemilles sur la même commande sur la radio, ou si tu veux utiliser les deux manches, dans ce cas il te faudra deux variateurs.
Après j'ai vu que certaines personnes utilisent des servos modifiés en motoréducteurs, mais dans ce cas je ne sais pas si il faut un variateur.
Jibeji
Dav80 a écrit :Après j'ai vu que certaines personnes utilisent des servos modifiés en motoréducteurs, mais dans ce cas je ne sais pas si il faut un variateur.
Il n'en faut pas, les servos sont dans ce cas en direct sur le récepteur.
Anthonybrugeail
Dans mon cas pour une question de place le top serait d'avoir des micro servo pour l'avance des chenilles non ?
Aprés j'ai jamais eu locasion de me servire d'un vrai bobcat alors je sais pas comment et fair la gestion des manettes , a gauche pour levé et vidé le godet , et a droite l'avance et la direction non ?
Donc dans le cas economique ou je met un servo sur la chenille droite et un servo a gauche , comment ce gere le la direction ?
Dav80
Message par Dav80 »
Je pense que les micro servos ne seront pas assez pussant pour la propulsion.
Sur un vrai bobcat les deux chenilles se commande séparément, car c'est ce qui fait ta direction.
Après pour commander les deux servos sur la même commande, je crois que tu peux programmer ta radio pour ça.
Anthonybrugeail
Sur la turnigy 9 voie sa le fais ?
Je vais mettre les commandes comme sur un vrai ,
Pour les servo je mettrai des normals , 9kg sa suffira ?
Et pour levé le bras il faut un gros aussi il me semble
Sinon pour la propultion sa me parait plus simple avec un motoreducteur double
Jibeji
Les servos pour la propulsion c'est pas le top, le neutre est difficile à régler.
Après, pour les manches tu fais comme tu le sens, tout est programmable avec la Turnigy 9x.
Tu peux par ex avoir chenille de gauche sur manche de gauche, chenille de droite sur manche de droite (avec un variateur par chenille). Ou les deux chenilles (toujours avec deux variateurs) sur un seul manche avec un mixage sur la radio : marche avant quand tu pousses, marche arrière quand tu tires, direction droite et gauche sur le même manche.
Tu peux même changer l'affectation en basculant un interrupteur. Ex : Inter position 0 - deux chenilles sur le même manche pour avance rapide. Inter position 1 - une chenille sur chaque manche.
J'ai ça sur ma pelle. Par défaut les chenilles sont commandées par les potentiomètres en haut, les manches agissent sur le bras de la pelle. Si je bascule un inter, les chenilles sont commandées par les manches, plus agréable pour les longs déplacements.
La seule limite des mixages est ton imagination. ;)
Dav80
Message par Dav80 »
Pour tous ces mixages il faut la flashé? ou tu peux le faire d'origine?
Anthonybrugeail
Ta reponsse le plais bien lol
Donc niveau radio tout et possible c'est le top ca !
Puis avec ta reponse le next les servo pour la propultion
Et donc je prend un motoreducteur double avec deux vario un pour chaque chenille , pour le vidage un micro servo de 4kg , et pour le levage un servo normal de 9kg sa le ferra
Retourner vers « Chargeur »
