CAT 973 MAGOM
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: CAT 973 MAGOM
salut papy
tres sympa ce petit gros chargeur,je dois te dire que je suis fan de la couleur (j'ai deja vu ca quelque part)
dis moi,aurait tu une reference de tes moto-reducteurs de chenilles.
continues comme ca,ca promet
- papy87
- Numéro de département : 87
- A été remercié : 64 fois
Re: CAT 973 MAGOM
bonjour,
ce sont les RB de MAGOM en 46 tr/ min de même dimension que cela :http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2275 ... 0?ref=list
je viens de modifier ma pompe leimbach avec un roxxy 2028, mais aux essais hydrauliques j'ai des problèmes avec les distributeurs et vérins MAGOM .
du coup pour l'instant je me calme en attaquant un autre projet ( j'ai éclaté le xerion 5000 Blocher pour essayer ça en ampliroll leimbach )
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Re: CAT 973 MAGOM
Joli le Vredo ! Un fabuleux porte-outils ! Il y en a 2-3 sur les forums allemands...
- Numéro de département : 84
Re: CAT 973 MAGOM
Salut papy,
Après beaucoup d'hésitations et avant de me lancer dans une construction complète d'un chargeur ou une pelle, j'ai voulu commencer par acquérir un peu d'expérience. J'ai donc commencé par le même modèle de Magom le CAT 973. Je suis en attente de réception du modèle en kit.
Je lis tout ce qui me tombe sous la main le concernant ainsi que le réel. Je vois bien que le langage que vous adopté est plutôt très technique et suis assez largué sur le côté succinct des explications. Je me doute que cela n'est pas expliqué pour les débutants !!!!
J'ai particulièrement du mal à comprendre la notion du train de chenilles oscillant et surtout de voir la différence entre l'absence de cette amélioration et la présence de celle-ci. Peux tu m'indiquer où je peux avoir les explications concernant ce point ? ou peut être as tu déjà une référence sur le sujet ?
Merci d'avance et compliment pour la réalisation.
Je vais te suivre de très près sur ta réalisation.
Merci d'avance
Merci d'avance
- gregfr59
Re: CAT 973 MAGOM
salut delbo 84
la difference entre le train oscillant et le train fixe,c'est que si ton sol n'est pas régulier (ce qui est souvent le cas en tp) le train oscillant va suivre les irégularitées de celui si donc ton train de chenilles sera toujours en contact au sol.le but est d'ameliorer la traction de la machine.si tu regarde sur mon post,tu aura un exemple de train de chenilles fixe comme ca tu vera la difference
Re: CAT 973 MAGOM
Salut Greg et merci pour ton explication.
Mais je ne vois pas comment est réalisé et fonctionne ce train oscillant. Je n'arrive pas à voir l'oscillation du train.
Sais tu ou je peux voir cela ? ou si Papy a la gentillesse de filmer cette oscillation.
Ou alors où je peux trouver un exemple?
- gregfr59
Re: CAT 973 MAGOM
tiens voici le lien qui pour moi te parlera le plus de notre cher ami bartste: http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 4&start=60
je vois pas vraiment comment etre plus precis en te l'expliquant donc regarde son post et tu comprendra tout de suite tant le sujet est détaillé .
voila,si tu as besoin,passe par ma boite car je ne voudrais pas poluer le post de papy
Re: CAT 973 MAGOM
Super sympa! j'ai pigé ! Merci beaucoup. Je te pose encore une question par ta boîte.
- papy87
Re: CAT 973 MAGOM
bonjour à tous,
le vredo est pas mal avancé (je ferais un sujet au bon endroit )
MAIS ENFIN IL EST FINI , après avoir galéré sur l'hydraulique .
je me suis fait violence la semaine derniére
donc pompe leimbach modifiée avec un roxxy 2827 et un réservoir de 47mm et un jeu de nouveaux vérins magom ( ils ont fait de sacrés progrès en qualité) réglage de la pression à 15 bars, cela parait suffisant, il lève 3 Kg.
il reste plus que les essais au tas pour voir ce que cela donne .
