Chargeur liebherr 574
arno
Message par arno »
Bonjour à tous membre du forum depuis quelque temps je regarde les différents sujet je voulais me lancer dans la modification d un modèle bruder mais ne sachant pas trop comment faire mon choix c est tourner sur un model déjà modifier d occasion trouver à une heure de route de chez moi je voudrais savoir ce que vous en penser,les fonction des différents accessoires merci d avance et place aux photos
manitof
A remercié : 8 fois
A été remercié : 14 fois
Re: Chargeur liebherr 574
Message par manitof »
Ya du nettoyage d'huile a faire mais amuse toi bien avec essaye de separer electronique de l'hydraulique comme ca en cas de fuite ca evite les coursjus
Rejoignez nous ici
arno
Message par arno »
Merci oui je pense aussi une question je voudrais augmenter l autonomie pour le moment elle est d environ 30 minutes je voudrais savoir ce que je doit pendre comme accu merci d avance :D
manitof
A remercié : 8 fois
Moi meme chargeur en autoconstruction j'ai une batterie de 5000mah une en 6000 et deux en 2500 donc je fais tourner avec la 5000 environ 4 a 5 H
Rejoignez nous ici
arno
Message par arno »
Merci pour la réponse :up: :up: quel marque prendre y en a tellement ?? Le meilleur rapport qualités prix tout en sachant que mon utilisation reste du loisir et que ces mon fils de 5 ans qui m utilise en priorité :siffle: :siffle: :siffle:
LAURENZO19RC
A remercié : 50 fois
A été remercié : 37 fois
Re: Chargeur liebherr 574l
Message par LAURENZO19RC »
Salut
Bien pour un début !
La pompe ne chauffe pas trop??
Pour l'autonomie il existe de grosse batterie mais après il te faut de la place pour la mettre (se qui n'est pas trop le cas sur ce modèle ...)
Si tu peut mettre une vidéo pour voir son comportement :bave: :up:
arno
Message par arno »
Salut non à priori ça va bien elle ne tourne pas en permanence elle ce met en route que lorsque j active l hydraulique seul soucis l accu est hs j ai plus aucune autonomie juste charger à 5volts et après 10 minutes de fonctionnement plus rien .... Alors que c est une 7,2v
arno
Message par arno »
J arrive pas à mètre de vidéo :depite: désoler
LAURENZO19RC
Tu as un compte Youtube ?
arno
Message par arno »
Non
LAURENZO19RC
Alors c'est normal; il te faut un compte Youtube ou tu téléchargera tes vidéo et ensuite tu copie le lien pour le mettre sur le forum... :up:
arno
Message par arno »
https://youtu.be/h-BGNns95rQ Voilà le lien j espère que c bon
arno
Message par arno »
C mon fils qui est aux commande donc.... Et je me suis aperçu que j ai un moteur qui fonctionne plus :depite: :depite: et à chaud il ne lève plus mais l ancien propriétaire m était de l huile végétale dans la pompe :siffle:
Retourner vers « Chargeur »
