construction pelle acier 1/15 CAT
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 37 fois
Re: construction pelle acier 1/15 CAT
Salut à tous
Alors la suite de la construction;j'avance doucement ...
Donc soudure de la cabine sur la tourelle pour rigidifier l'ensemble.
J'ai élargit le bas de la cabine pour pouvoir inséré l'habitacle d'une pelle cat 320 bruder...
J'ai aussi modifié le carter supérieur de tourelle pour plus de réalisme...
Voila,pour la finition je vais utiliser du mastic alu carrosserie.
- Goliath
- A remercié : 789 fois
- A été remercié : 285 fois
Bonsoir Laurent!
C'est un beau projet,qui progresse bien!
Mention spécial pour le capot moteur avec la sortie d échappement!
Salut à tous
Je poursuit les modifications :
Alors j'ai modifié l'arrière de la tourelle pour représenter le contre poids, donc perçage du fond pour avoir l'effet souhaité...
Finitions à la lime ...
Avec les trous de fixations; je vais ensuite mettre une plaque par l'intérieur pour avoir plus de réalisme (vis et autocollant CAT).
Encore des finitions à faire mais voilà un petit montage ...
- Goliath
Bonsoir Laurent!!!
Lentement,mais assurément,ça avance!
Et c'est très bien fait!
Ca va faire une sacrée pelle!
Bon courage a toi pour la suite!
Salut à tous
J'ai avancé sur le carter supérieur et le contre poids ...
J'ai tracés de chaque cotés et sur le bas du contre poids;
pour avoir l'effet des tôles de carrosserie, je vais légèrement marquer avec une lame de scie ...
Voila je veut me rapprocher du model 345 et la version je vais voir part la suite
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Beau travail de tôlerie ben évident du tout tout sa .
Petite question, pourquoi ne pas avoir tout décaper et repartir sur des tôles vierge?
- Goliath
Bonjour Laurent.
Excellent travail.
Ton carter,il est pas un peu grand?C'est juste mon avis.
Excellent travail.
Merci pour vos commentaires
Alors MAILLOY je n'est pas décapé car au début je voulait juste faire une construction sans modifications mais finalement je prend goût à en faire...
Il y aura un gros travail de finitions avant la mise en peinture(ponçage complet et apprêt).
Merci lrz76 ça motive
Salut Will
Merci, pour le carter il est impeu plus court en largeur par rapport au modèle.
La longueur est vraisemblablement la même ;
Je ne veut pas être à l'échelle mais m'en rapprocher le plus avec mes capacités et possibilités...
Salut Will
Voilà le modèle
- Goliath
Bonsoir Laurent.
Ta photo est un peu rikiki..
Mais j ai put voir ,qu en même.Merci.
Bon courage pour la suite!
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
J'avais loupé les dernières avancées... Sympa ses capots ! Beau boulot !
Tu en est ou maintenant ?
Salut à tous
Quelques avancés sur la tourelle :
découpe du coté gauche pour les aérations; il viendra part la suite une grille...
empreintes des différents capots, contre-poids ...
mise en apprêt grossier ; il y aura un autre apprêt de finition ...
- Goliath
Bonjour Laurent!
C'est du grandissime travail!
J'avoue être presser de la voir plus avancer...Elle va être terrible!
