[1/15] Pelle CAT 349D L metal
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: [1/16] Pelle CAT 374D L metal
Merci beaucoup !
J'ai trouvé ce document très intéressant sur les godets Cat
http://www.catallday.com/downloads/GEHQ ... ecalog.pdf
Je vous met aussi en lien les outils Cat* dispo pour toutes les machines Cat*...
http://www.nmc-corp.com/uploadedFiles/N ... ochure.pdf
Ca m'a droit donné des idées pour mon tracks 963D
Dernière modification par Bartste le 09 janv. 2015, 00:07, modifié 1 fois.
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Hum, il me plait bien celui la.....
Si tu peux en faire deux en même temps.....
Kris.
- Bartste
Haha, je sens que je vais déjà transpirer sur un seul ^^
Mais j'ai commandé les dents chez Premacon, ca va déjà bien aidé...
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Voila la suite!Quelle plaisir de voir ton travail.
Bon courage pour faire le godet.
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Bon bah comme d'hab, magnifique
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Bartste
Merci a tous !
Bon voila j'ai attaqué le godet... Pas facile a braser l'alu proprement et sans faire refondre ce qui a déjà été réalisé...
La base du godet, sans aucun renfort...
Les plaques d'usure qui viendront aussi brasé au dos et dessous...
Dents en carton façon bob l'éponge pour le visuel...
Ca sera finalement un Severe Duty 1700mm de large, 3,3m3 pour bras VB2
J'ai également terminé le montage a blanc de l'électronique et j'ai pu tester toutes les fonctions électrique...
J'ai reçu un MP par rapport au multimètre/wattmètre (d'ailleurs pourquoi un MP ?)... Il faut savoir que ce petit module donne la tention/courant/watt d'un canal 5V BEC et d'un canal puissance... Mais l'affichage par défaut est sur le canal 1 donc le bec... C?est vrai que c'est dommage et il faut chaque fois presser le petit bouton pour switcher pour afficher la tension de l'accu...
J'en utilisais déjà un sur l'hélico pour avoir le courant max durant le vol, c'est pas génant en soit mais faut le savoir...
Sinon il existe aussi des bidules du genre :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ogger.html
Affichage multiple, mais surtout il permet d'avoir 3 températures, une vitesse de rotation via un capteur effet hall, courant, tension, watts, sortie pour une alarme ect...
Pas mal comme bidule surtout avec les températures, on pourait avoir vario, moteur et huile ! Et le capteur de rotation sur la pompe directement...
Il est en backorder mais je pense que je vais craquer dès qu'il sera dispo... Il n'existait pas quand j'avais acheter l'autre module pour mon hélico...
Dernière modification par Bartste le 09 janv. 2015, 00:09, modifié 1 fois.
- Kris_77
Superbe. Euh.... C'est un effet d'optique ou j'ai l'impression qu'il est petit ?
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
- Bartste
C'est le fisheye de l'appareil photo, il a exactement la taille du plan ;-)
C'est vrai que en regardant les photos on peu se poser des questions, mais pour ce faire une idée la largeurs des chenilles sont a 220mm et le godet fait 110mm de large, soit pile poile la moitié, mais c'est vrai que en photo on ne dirait pas
- Kris_77
Ah oui lol
Jai calclué au 1/12ème..... Cest enorme, ça fait la largeur de la pelle.
Je me demande donc si c'est bien un chassis a cette échelle....
Ou alors un très petit modele de pelle
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
- Bartste
Ouais en effet au 1/12 ca fais une petite machine... enfin une moyenne on v a dire...
J'ai aussi remarqué un détail avec le godet, c'est que celui qu'on voit habituellement sur les 374D sont les godets miniers, avec le bras minier WB2 qui est plus petit et le godet plus gros...Sur me pelle c'est un bras VB2 standard et le godet est plus petit...
3.3m3 dans mon cas contre 4.6m3 pour le godet de bras minier....
Ici avec le bras minier (mass boom), flèche et balancier courts et godet 4.6m3
Ici avec un bras standard (reach boom) flèche et balancier standards et godet 3.8m3 (3.3 dans mon cas)
On repère facilement la différence au niveau des fixations de vérin de balancier...Et c'est vrais que des 374D avec bras standard on en voit presque pas sur internet... Elle est toujours en version bras minier et gros godet...
La pelle de chez RCBRmin est donnée en 1/12 mais pour moi c'est plus une 1/14 ?! voir 1/16 ? Faudrait la hauteur de la cabine pour comparer... ?!
- Kris_77
Le balancier court est apparemment assez répandu car sur les 390D c'est pareil, énorme godet et petit bras lol
Pour les dimensions de la cabine, elles sont sur leur site
________
Kris
________
Kris
Kris.
- Bartste
Ma cabine fait 130mm de haut depuis le bas de la tourelle et elle est au 1/16 selon le plan caterpilar...
Ma tourelle fait 360mm de long sur 205mm de large si ca peu t'aider... Mais bon c'est pas du 1/12 pour moi cette pelle...
Celle-là oui par contre... http://www.rcbrmin.com/112-scale-metal- ... p-728.html
- Kris_77
Effectivement, en regardant les cotes de leur tourelle, on voit qu'elle est même un peu plus petite que la tienne...
Kris.
