[1/15] Pelle CAT 349D L metal
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/14.5] Pelle CAT 345D L metal
Message par Bartste »
Super merci bien !
Aujourd'hui réalisation du limiteur de pression
Même principe que sur mon tracks, réglable par démontage du raccord de sortie... C'est le genre de truc qu'on regle une fois lors de la mise en service ensuite on ne touche plus... Et comme ca pas de déréglage possible et pas de risque de fuite par la vis de réglage... Il est beaucoup plus compacte comme ca également.
J'ai aussi commencé de posé les tuyaux hydraulique à "blanc"
Mano 40bar, et au fond la rampe de distribution hydraulique, avec l'entrée sur le coté gauche, puis les sorties en haut... Avec dans l'ordre, le distributeur principal, le distributeur auxilière, le mano et pour finir le limiteur de pression qui retourne directement au réservoir.
Au premier plan le filtre à huile
Les retours des distributeurs seront en commun je pense mais pas encore certains... Le distributeur auxilière n'est pas encore installé...
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
:banane: :banane: :respect: :respect:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Sympa ce limiteur de pression à action direct ;)
Bartste
Justement je me posais la question cet aprèm', est-ce que certains on déjà réalisé des limiteurs à action indirecte ? En miniature ca doit être super chaud :-/
Jipé
Message par Jipé »
jamais entendu parler
tu pense que ca pourrais servir pour qu'elle application ? (dans notre cas)
Bartste
Je n'ai pas vraiment d'applications, c'est juste que c'est sensé être plus précis et souple... Ca limite les petits a-coups dans le circuit, mais pas forcément utile a notre échelle...
Tout n'est pas utile, mais ca occupe et c'est techniquement intéressant :up:
Un limiteur piloté par contre serait pas mal pour économiser sur la pompe pendant les temps morts...
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Et bin dis donc super boulot :respect:
Bartste
Merci, j'avance pas vite ses temps... Le gros est fait et maintenant j'ai pleins de petits détails a finir :siffle:
Sonde de température...
Soudure des fils...
Ici la version sonde d'huile pour aller dans un port de distribution M5x0.8
Ici celle du groupe moto-pompe, à l'abris des courant d'air du ventilo et qui prends la température du bloc de pompe
Micro soudure pour le capteur a effet hall qui donnera les RPM de la pompe.
Voila c'est tout pour aujourd'hui... J'espère recevoir les courroies demain et les pignons coniques pour finir mon train chenillé et installer le moteur...
En gros taf il reste :
- Finition du train chenillé avec la transmission à courroie
- Réalisation du capot supérieur (en attente d'alia382)
- Fixation des vérins de flèche sur la tourelle
- Finition globale de la mécanique (visuel)
- Brasure et montage des conduites rigides sur la flèche
- Réalisation des 4 vérins (je viens de recevoir les joins :up: )
- Peinture de toute les pièces............. :depite:
wow j'adore ce sujet :bave: :bave:
c'est impressionnant de voir à qu'elle vitesse tu avances :respect:
Merci encore de partager ça avec nous :up:
yannickroulette
Numéro de département : 53
Message par yannickroulette »
tes sondes tu les raccorde à quoi? c'est par télémétrie ou juste affichage au niveau de la pelle?
Bartste
Affichage au niveau de la machine, avec une alarme paramétrable... On avait un peu débattus la dessus avec Kriss, je ne vois pas l'intérêt d'une télémétrie sur la radio (sauf si on en a déjà une intégré), alors que la machine évolue à 2m de nous.
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Je dirait qu'après c'est un confort personnel ;)
________
Kris
Kris.
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Bartste a écrit :Affichage au niveau de la machine, avec une alarme paramétrable... On avait un peu débattus la dessus avec Kriss, je ne vois pas l'intérêt d'une télémétrie sur la radio (sauf si on en a déjà une intégré), alors que la machine évolue à 2m de nous.
c'est un peu gadget mais ça reste un plus sympathique ;)
en tout cas, même si je commente pas trop, je regarde souvent et ton travail me laisse toujours sur le c.l
dis le nous, en fait, tu bosses chez Swatch :mrgreen: :mrgreen:
En tout cas :respect: :respect:
Bartste
lolorc a écrit :dis le nous, en fait, tu bosses chez Swatch :mrgreen: :mrgreen:
Merci, non même pas c'est presque l'inverse je fais joujou avec des moteur électrique de 500kw au boulot ou des ascenseurs de 350m :banane:
Re: Pelle CAT 345D L metal
Waouh ! ! ! Vertigineux :wow: :wow:
Revenir à « Pelle »
