[1/15] Pelle CAT 349D L metal
djn27
Re: Pelle CAT 345D L metal
Message par djn27 »
Voici les photos que j'ai prit cette semaine, si c'est pas assez détaillé hésite pas à me dire ce que tu cherche et je te ferais ça cette semaine ;)
En espérant t'aider
Bon courage pour la suite!!!
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
La classe merci beaucoup ! Ca va bien m'aider surtout pour la tourelle :up:
-- Sam Jan 31, 2015 8:15 pm --
Voila, j'avance doucement c'est pas encore la finition, mais il faut faire marcher la tête pour penser a tout et que tout soit bien ranger proprement dans la tourelle en ayant toujours en tête les question d'accessibilité, refroidissement, maintenance, fiabilité, panne...
J'ai revu complètement le capot de tourelle que j'ai viré et que je vais recommencé a 0 ! J'avais tout fais en vissé sur le dessus et les coté et ca ne me convient pas pour l'accessibilité... L'idée est d'avoir un capot en une seule pièces qui recouvre toute la machine y compris les coté et qui s'enlève sans vis.
J'ai viré le capot de récepteur pour l'intégré dans le capot d'une pièce... Et j'ai prolongé le "squelette" jusqu'a la cabine
On peu voir ici juste derrière la cabine, le récepteur et le BEC 5A avec l’interrupteur principale et le nouveau squelette qui amène le capot de réception à la même hauteur que toute la structure principale...
La chassis a reçu un guide de tuyaux hydraulique pour le départ sur la flèche, j'avais prévu de le faire sur connecteur SMC, mais vu qu'il n'y pas de changement d'angle, je me passe de connecteurs et par conséquents 12 pannes possibles en moins :up:
Selon la vraie (big merci à djn27 pour les tofs) les tuyaux passent par le "bas" et remonte sur la flèche de chaque coté des moteurs de tourelle. Ici j'ai 2 et 4 a cause de la voie auxiliaire en bout de balancier
J'ai refais une noix de distributeur pour mon distri Magom une voie en M3
Distributeur en place
Les tuyaux des vérin de flèche, la distribution sur les 2 vérin sera faite par un bloc "domino"
La sonde de température d'huile a pris place sur le réservoir
J'ai essayé de m'appliquer sur le tirage des tuyaux dans la tourelle, les fixations viennent de chez SMC, les retours les distri sont en commun et passent pas un filtre
Le départ sur la flèche sera en rigide, ici le schéma de mixage des conduites. Notez que la 7ème conduite 3mm sera la partie électrique pour l'éclairage de flèche.
Préparation des différents tuyaux
Les tuyaux de passage entre flèches et le balanciers sont"blindé"
C'est grosso modo l'aspect que aura la machine sans le capot. Il y aura un support pour l'accu comme il est présenté sur la photo
Voila, demain capot de tourelle si j'ai le courage lol :siffle:
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
https://lh4.googleusercontent.com/-5fl0 ... C06098.JPG
Je suppose que le petit cylindre noir sur la photo est ton filtre à huile.
Où peut-on le trouver, cela m'intéresse pour ma 944?
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
ou a tu pris tes ressort pour protéger tes flexibles ?
tip top ca avance bien !!
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, félicitation pour ton boulot, j'ai vu le début il y a plus d'un mois et plus internet, je récupère internet hier et je vois tout ce boulot effectué je dis encore bravo
Ps : je vais certainement te piquer quelques idées pour une futur pelle
Bartste
Merci a tous !
Alors dans l'ordre, le filtre est un filtre a carburant pour voiture 1:5ème
Je l'ai pris ici :
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/2350 ... EELY-F1003
Les grosses pelles vario utilisent ce genre de filtre a benzine, il est parfait pour les tubes 4mm avec la bague de serrage comme les connecteurs SMC.
Voila en détail
Les ressorts de 5x300mm viennent de chine ici :
http://www.aliexpress.com/item/0-3x2-6m ... 52991.html
J'ai pris les 5mm pour les tubes de 4mm, il y a quelques dixièmes de jeux, c'est pas mal du tout !
Sur la photo j'ai un ressort de 300mm pour une conduite de 200mm le rendu est bien ainsi :up:
Attention j'ai eu plus de 1mois de délais, faut pas être pressé, mais qualité tip top !
@lrz76, fais toi plaiz' prends les idées qui t’inspirent, c'est bien pour ca que je partage ! :up:
djn27
Message par djn27 »
Pas de quoi c'est avec plaisir si ça peut aider hésite pas si besoin tu as!
Bartste
Aujourd'hui, j'ai recommencé le capot de la tourelle, comme dit précédemment je voulais une solution amovible facilement et rapidement qui permet de découvrir l'intégralité de la tourelle
Tole d'alu 0.8mm pliée découpé en une pièce
Voila ce qu'on découvre en l'enlevant
Raccord avec la cabine et filtre à air "bruder" ^^
Je me dit qu'un moteur hydraulique fictif pour cache mon moteur de tourelle ne serait pas un luxe... Je vais étudier ca !
Ventilation...
Tôles de protection façon "pars pluie" en laiton brasé étain
J'ai avancé sur le contre poids, mais je ne suis pas convaincu du résultat... La partie supérieur du contre poids est a refaire !
Reste à découper dans le capot principale et faire le capot supérieur...
Voila c'est tout pour aujourd'hui !
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Message par lep'tit nouveau »
magnifique
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
joli :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Les bras m'en tombent . . . :respect: :respect:
Il est où le club tricot :siffle: :siffle:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
:respect: :respect:
Bartste
Merci à tous ! :up:
Aujourd'hui j'ai avancé sur le capot.
La partie supérieure est "brute" de pliage, reste a faire la finition et l'ajustement de tout ce petit monde...
Le coté droit est un peu plus court et laisse quelques millimètres entre le capot inférieur et le capot suprérieur, il viendra une mains courante dans le décrochement, comme sur la vraie.
Vue le l'intérieure avec le trou géant pour la platine de l'accu
Tout fermé ca se présentera comme cela, chacun a sa place bien ranger dans les divers compartiments
Quand on soulève le capot qui est d'une pièces, le trou laisse l'accu sur la tourelle
Ici c'est encore brute, il viendra une platine pour tenir l'accu en place avec des bandes velcro...
Avec le contre poids en place, dont la partie supérieure est a refaire comme je l'ai dit précédemment, j'ai fais du boulot de cochon, la tole est marquée... Et pas envie d'avoir 1cm de mastic pour masquer un boulot de cochon :lol:
Voila pour ce soir ! ++
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Si ça,c'est pas avoir un talent de maitre!...........Alors c'est que j y connais rien! :up: :up: :up:
Magnifique! :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
Qu en je pense,qu on a faillit d être priver de ton talent,...A cause d un autre....
Je te le dit:CONTINUE!
Oui,écrire en gros c'est crier!Eh bien ,je cris alors! :up:
Une toute petite question combien consacres tu d'heures par jour à cette réalisation ?
Revenir à « Pelle »
