[1/15] Pelle CAT 349D L metal
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: Pelle CAT 345D L metal
Message par Bartste »
Merci a tous !
Voila, j'ai commencé le système de fixation des vérin de flèche
La grosse plaque sera vissée (brasé ? ) sur les joues et le tout sera vissé au planché de tourelle avec les boulons du roulement de tourelle !
A noté que les fixations "extérieurs" doivent être un peu retravailler pour laisser place au corps du vérin, elle aurons la même forme que les intérieurs.
La forme permet de mettre toute la force sur le structure centrale... Les vis seront juste la pour maintenir en place.
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Je m absente et quand je reviens:je reste sans voix!
Le travail a continuer et plus ça va et plus ...On reste en grande admiration! :up: :up: :up:
Continue! :up:
Bartste
Merci beaucoup !
Aujourd'hui pas mal occupé au job, donc peu d'avance coté atelier... Mais j'ai pu finir mon support de vérin central...
J'ai opté pour une version toute vissée, avec 2 vis M3x10 de chaque coté et les vis que l'on vois dessus sont celles du roulement de tourelle.
J'ai également tout câbler en provisoire dans la tourelle pour tester les moteurs des chenilles, tout les servos de distri et le moteur de tourelle... Tout est OK !
La suite, vérins et conduites rigides !
Un grand bravo pour ce travail très propre et soigné, comme j'aime :respect: :respect: .
Merci de nous faire partager la construction de cette pelle :D
Même si je n'ai jamais mis de commentaire sur ce post, je tiens à te dire que je le regarde régulièrement.
Bartste
Re: Pelle CAT 349D L metal
Merci bien !
J'ai mis a jour la première page avec une petite explication sur le changement de modèle que personne n'a vu, différents fichiers et un index pour ce repérer dans ce post qui commence a faire long !
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: [1/14.5] Pelle CAT 349D L metal
Message par lolorc »
en plus d'être super balèze sur la réalisation de tes modèles, tu es super organisé et super altruiste :respect:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: [1/15] Pelle CAT 349D L metal
On est tellement fasciné par ton travail que le modèle passe en second plan ;) ;)
Chapeau pour la première page, un véritable lexique :respect: :respect:
djn27
Message par djn27 »
Belle explication, et oui maintenant de plus en plus de constructeur ne mettent plus les vrais dessin des engins, il faut donc faire très attention quand on prend les côtes ^^
C'est balo au boulot c'est une 349E que l'on a je pourrais pas t'aider ^^
En tout cas dommage que tu n'ai pas gardé la 374D, mais je garde ton post en favoris afin de prendre quelques idées pour la 374D au 1:50 que j'ai et qui attend de passer 1:14 ^^
J'attend les premiers coup de godets de ta pelle!!! =)
Bon courage!
Bartste
Merci a tous ! 374 ou 345, la taille finale me convient bien... Mais ses histoires d'échelles c'est bizarre quand même, d'ailleurs même les wedico sont fausses lol ! Bref, la prochaine machine je commande une miniature lol.
Aujourd'hui un peu de taf sur les conduites hydro...
Distribution hydro au niveau des vérins de flèche
Le principe c'est d'avoir un Y mais de mixer pour avoir les 2 conduites de montée au centre et les 2 extérieurs pour descendre...
Avec les conduites et les connecteurs
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Beau travail, propre, net...
Tu y as peut être déjà pensé mais au cas ou. Je pense que tu devrais peut être surélever tes platines de distribution car tu risques d'avoir des problèmes pour serrer ou desserrer tes raccords en cas de changement d'une durite. Tes doigts risquent de ne pas passer non ? Pour les deux intérieurs, ça risque d'être chaud.
__________
Kris.
Kris.
Bartste
Non aucun soucis, je monte les durites avant de visser la platine en place et en commençant par les durites intérieurs... C'est justement pour ca que la platine se fixe depuis le haut... Et on change pas de durite tout les 2 jours non plus lol
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
comment fais-tu l'étanchéité sur les deux petites tuyau
Bartste
Les petits tuyaux ?!
Tout viendra brasé
-- Mer Fév 11, 2015 11:22 am --
La liste de pièce est en première page ( sous réserve de modif )...
Ainsi que un compteur d'heure théorique...
Actuellement 1915euros :up:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Joli :up:
Cédric
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Bartste a écrit : Actuellement 1915euros :up:
Prix de toutes les pièces et fournitures ?
Revenir à « Pelle »
