Liebherr HS 853
fancat
Been thanked : 9 times
Re: Liebherr HS 853
Message par fancat »
:bave: :bave: :bave: :bave: :respect: :respect: :respect: :respect:
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Message par guepard8 »
J'ai commencé la fabrication d'une autre cabine entièrement métallique pour ma pelle à câble.
gregfr59
Numéro de département : 62
Re: Liebherr HS 853
Message par gregfr59 »
:up:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: Liebherr HS 853
Message par cece45 »
superbe cette pelle a cable
affaire a suivre
cedric
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
guepard8
Re: Liebherr HS 853
J'ai fabriqué les 15 dernières poulies de ma pelle à câble.
Les poulies ayant un plus petit diamètre serviront pour le mouflage du crochet de levage.
Les bords métalliques pour la fixation du joint de la fenêtre sont brasé.
La plaque de base en aluminium à été découpée et le support pour la flèche fixé.
Re: Liebherr HS 853
hotcar
Been thanked : 14 times
Re: Liebherr HS 853
Message par hotcar »
encore du beau boulot allez la suite :bave: :bave: :bave:
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Merci pour vos commentaires.
Voilà la suite.
J'ai coupé la porte de la cabine.
On peut voir sur cette photo la taille des supports de la barre du rétroviseur.
Une autre porte a été fabriquée. J'ai monté deux charnières pour l'ouverture de la porte.
La barres pour le rétroviseur et la barre de maintient on été installée.
Re: Liebherr HS 853
c'est un truc de malade :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave:
flo1972
Re: Liebherr HS 853
Message par flo1972 »
je te suis avec attention, super travail
Unimog en cours
Cat 966GII
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Voilà la suite.
J'ai découpé les capots arrières pour mettre des portes fonctionnelles. Les deux plaques de fixation des treuils sont fixées.
cherokee
Re: Liebherr HS 853
Message par cherokee »
Très beau travail. :respect:
Peux-tu me dire quelle système de transmission tu vas utilisé pour les treuils ?
guepard8
Re: Liebherr HS 853
Voilà comment viendra la motorisation.
Le côté gauche de la pelle aura une transmission par chaîne.
Les moteurs se trouveront au centre.
Concernant les moteurs de dragage et de levage, ils seront équipés d'un système de désaccouplement, celui-ci permettra au câble de se désaccoupler du moteur.
Directement après les moteurs de dragage et de levage il y aura une vis sans fin. Grace à ce système le moteur lève facilement la charge mais retient celle-ci lorsque le moteur ne tourne pas. Avec ce système je n'ai pas besoin de frein lorsque la charge est suspendue.
cherokee
Re: Liebherr HS 853
C'est une bonne idée le pignon d'entrainement avec la visse sans fin.
Re: Liebherr HS 853
j'ai hate de voir la suite :wow:
Revenir à « Pelle »
