[1/15] Pelle CAT 349D L metal
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/16] Pelle CAT 374D L metal
Message par Bartste »
Hum alors sur la mienne les courbes de puissance ne vont pas crée une courbe d'accélération sur une voie, mais simplement mixer une voie sur une autre voie selon une courbe définie par un inter... Ce qu'on appel idle up... Mais ca ne me permet pas de "ralentir" un ordre directe...
En faite on va un peu à l'encontre de la logic des équipement radio d'aujourd'hui, qui ce veulent le plus rapide possible sans lag... Et la le but est justement d'avoir un retards sur la commande pour donner un effet d’inertie à l'ordre...
Utiles pour les chenilles d'une pelle ? Non car même en vrai, la commande est très directe et de toute façon c'est très lent en vitesse max... Donc aucun intérêt a crée une courbe d'accélération artificielle pour atteindre la vitesse max des chenilles...
Par contre l'idée m'est venu en faite de mon tracks qui est un peu "nerveux" c'est bien, c'est rapide pour charger un modèle, mais ca fait pas très réel quand il patine presque parce que je repars plein badin en arrière... Et avec un module comme ca sur les chenilles, même si je fais a fond en avant puis a fond en arrière sur la télécommande, il va ralentir puis accélérer en arrière au lieu de bloquer les chenilles et les faire démarrer en arrière à pleine vitesse instantanément.
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Oui, j'avais ce doute, donc ca confirme ce que je pensais, c'était juste un idée mais inutile lol
Sur la Taranis (désolé hein :) )on a aussi la possibilité de retarder un ordre, par contre, il faudra que je cherche si c'est possible de ralentir une accélération...
__________
Kris.
Kris.
Bartste
Ca doit certainement être possible, je crois savoir que les modèles après la mienne chez futaba on cette fonction (landing gear)
je viens de lire le sujet, et quel sujet :respect:
que de référence technique et d'explication, on ne s'ennui pas du tout et on apprend plein de chose.
Merci de nous faire participer à tes projets de cette façon, ça fait plaisir de voir ton talent à l'oeuvre.
Bravo :up:
vivement la suite :banane:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
intéressant ce module !
Bartste
Merci lapin ! :up:
Bon aujourd'hui pas mal de taf... J'ai pas arrêté de la journée mais j'avance pas vite :(
J'ai principalement avancer sur la bras... Avec différente entretoises...
Entretoises carré pour fixer les toles de finitions...
4 pièces en 22mm pour le balancier
6 pièces en 27mm pour la flèche
Ils sont tous tauraudé M3 a travers et 4x M2 pour les toles... Ca prends du temps mine de rien :siffle:
Essais d'assemblage
Le balancier... Avec comme ligne de séparation des plaques les mêmes que sur la vrai... Sauf que en vrais c'est soudé et pas vissé mais le bras est composé de plusieurs plaques...
Voila les "squelette" de la flèche et du balancier sont fini :up:
Début de l'habillage
Fini pour aujour'dhui :banane:
superbe boulot que tu nous fait :respect: :respect:
Patrick :up: :up:
oui en effet superbe :respect:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
magnifique :respect:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Bartste
Merci a tous ! :up:
Ce matin peu d'avance, juste quelques plaques... Je sens que ca va être chaud pour faire les fentes pour les fixations des vérins, mais les pliages se présente bien :siffle:
La suite demain :banane:
Kris_77
Superbe travail. Largement mieux fini que certains pro.... On peut passer commande ? :)
________
Kris
Kris.
superbe et super rapide :respect:
ou va t'il s'arrêter :?:
Bartste
Je vais m'arrêter quand elle sera finie :up:
Hum pas de commandes non, je vais déjà en faire "une" qui fonctionne bien ;)
Merci a tous pour les encouragements :respect:
Alors today... un peu d'avance sur le bras qui est "fini"
Confection des premières douilles laiton pour les axe de 4mm inox du bras
Voila ! Demain on verra si le facteur va passer m’apporter des cadeaux... J'attends pas mal de commandes, dont la pompe, l'électronique, le distri, de la visserie pour fini le bras proprement, des tôles pour les habillages, ect...
Sinon je vais m'attaquer à la base de la tourelle et au support du bras... :banane:
Je trouve un peu étrange que le bras ne soit pas centrée sur la machine, mais bon la cabine est très large sur ce modèle...
Vous avez déjà vu ca ? Ca choque quelqu'un ? :lol:
Dernière modification par Bartste le 22 déc. 2014, 23:39, modifié 1 fois.
Kris_77
Sur la mienne il n'était pas centré non plus, puisque d'un côté tu as la cabine de pilotage et de l'autre non. Bon c'était une bruder mais pareil, décalé.
__________
Kris.
Kris.
Bartste
Ok ca confirme... Merci
Tes vérins semble gros ce sont des 12 ou des 15 ?
Revenir à « Pelle »
