Choix du modèle
Donc j'ai cherché dans les pelles compactes et c'est tout par hasard en allant chez le constructeur Suisse Menzi Muck, que je suis tombé sur la nouvelle Menzi Master M515. Attention ce n'est pas une spider ! C'est une 14tonnes ultra compacte avec une bonne stabilité au sol grâce au train chenillé extensible et très maniable grâce a son bras type "pelle araignée".
Donc nous avons un train chenillé à largeur variable, équipé d'une lame et qui peut être muni d'un treuil en option.
La tourelle compacte est directement issue des nouvelles Menzi M5 type araignée. Elle a donc un balancier télescopique, le vérin de flèche dans la tourelle à l'horizontal et un palonnier d'angle pour la commande du balancier.
Bien sur une multitude de voies auxiliaires pour attacher a peut prêt n'importe quel outil !
La machine sera reproduite à l'échelle 1:15 comme ma pelle, qui est une échelle entre les Bruder 1:16 et les Tamiya 1:14
Elle est très petite, pour ce faire une idée la tourelle fais 12cm sur 12cm, c'est vraiment petit et elle ne devrait pas dépasser les 4kg, du légé donc et il faudra tout faire rentrer au chausse pied !
Le modèle étant très récent, pas facile de trouver des infos, des plans et des photos... Voila déjà une vidéo qui montre le principe de la machine... C'est un peu entre la pelle traditionnelle et l'araignée.
https://www.youtube.com/watch?v=kconr9RfFF4
Voila le PDF de la machine.
http://www.menzimuck.com/pdf/fr/multi/p ... 014-fr.pdf
Comme la tourelle et le bras sont issue d'une M5 araignée, j'ai pu obtenir pas mal de vues intéressantes sur la liste des pièces menzi dispo sur leur site !
J'ai un bel éclaté de la tourelle
Le bras et la cabine
Telescopique
Eclaté du bras
Cabine
Palonier d'angle du balancier
Les godets
Setup (provisoire)
Ca fait quelques semaines que je planche sur se projet pour établir mon cahier de charge.
J'ai trouvé dans les liste de pièce la taille des vérins, ca m'a permis de poser un premier setup hydraulique.
Les vérins seront des Magom modifé
Flèche : vérin de 18mm tige de 6mm
Balancier : Vérin de 15mm tige de 6mm
Télescopique : vérin de 12mm tige de 4mm
Godet : Vérin de 12mm tige de 4mm
Une pompe Magom brushless comme j'avais en mon tracks, moteur 1000kv sous 7.4V
Distributeur Magom M3 6 voies pour avoir 2 auxiliaires
Ca nous fait 5 voies dans le chassis + 8 voies dans la tourelle... Pour commander les 13voies je pense passer à la Taranis...
Voila le plan est imprimé et j'attaque le vif du sujet !
La scie et la lime on déjà chauffé... les premières pièces sont prêtes
Je reprends le principe de ma pelle, bras alu assemblé par vissage, très légé, précis et solide.
J'ai commencé la shopping liste pour l'électronique du train chenillé...
Liste de pièces, prix et fournisseurs
Sous réserve de modification, setup non testé et non validé !
Magom
Pompe magom nue 30E
Distributeur 6 voie M3 149E
4 vérins (2x12,15,18) 120E
Barbotins Bruder 40E
Galets inférieurs 10x 30E
Tube et bague de serrage 20E
FDP 40E
Total Magom = 429E
Premacon
Connecteurs rapide 4x 80E
FDP 27E
Total Premacon = 107E
Tecnimodel
Raccords M3 tube 1mm 36E
Bague de serrage 18E
Tube 1-2mm 10E
Raccord M3 tube 2.5mm 22E
Bague de serrage 6E
Tube 2.5-4mm 10E
Raccord 2.5mm coudé 12E
Moto réducteur 1:100 280 28E
Dents de godet 10E
Motoréducteur 52rpm 25E
Mini mano 16bars 28E
Roue denté, denture interne 13E
FDP 60E
Total Tecnimodel 278E
123Roulements
4x Joins de tige 20E
4x Joins X-ring 20E
Roulement tourelle 55/72/9 11E
FPD 11E
Total 123roulements = 62E
Conrad
Visserie inox M2 M3 M4 60E
Tiges acier 2-4-6-8mm 10E
Toles laiton et tube laiton 24E
Pignons module 0.5 et crémaillère 30E
Tube carré plastique 20x20 10E
LEDs 4E
FDP 20E
Total Conrad = 131E
Hobby-king
Moteur Turnigy 2205 50turn 1088kv 8A 8E
Vario Turnigy AE-20A Brushless 8E
Récepteur FrSky X8R 8/16Ch S.BUS 56E
Moteurs TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner1100kv 16E
HobbyKing Brushless Car ESC 10A w/ Reverse 22E
Turnigy 4000mAh Spektrum 16E
Servo HXT900 15E
FDP 22E
Total HK = 163E
Local shop
Plaques alu, ronds laiton, acier divers... 40E
FDP 0E
Total local shop = 40E
EBay:
Mini treuil 40E
Total = 1250E
