komatsu PC2000 1:16
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 76 fois
komatsu PC2000 1:16
Salut a tous
Je vous présente une pelle bien avancer comme vous avez put voir sur d'autre de mes sujets
J'adore cette pelle autant que la bucyrus ou j'y prend plus de plaisir a piloter qu'une petite pelle
Les photos valle mieux que les discourts
comparaison avec celle du monstre
Le plateau fait 20mm d'épaisseur
Voila ou sa en est
Au départ je la voulait hydrau mais j'ai trouver une solution alternative
j'ai fait 2 vidéo que je posterai demain
Voila ou sa en est
- Goliath
- A remercié : 789 fois
- A été remercié : 285 fois
Re: komatsu PC2000 1:16
Bonsoir Benjamin!
D'abord merci a toi,de partager la réalisation que ta fait.Qui est cette imposante pc2000!
C'est une sacrée pelleteuse! Et un vrai plaisir a voir.
Elle pèse combien?Et en profondeur de fouille,elle va jusqu ou?
Merci par avance.
Merci par avance.
Y'a pas de quoi merci mon ami d'être toujours fidèle au poste
Pour le poid 44 kg avec la batterie 7 Ampères et la motorisation des chenilles
Pour la profondeur de travail c'est une très bonne question que je n'est pas vérifier encore, maintenant qu'elle n'est plus sur le plan de travail c'est plus dur sa n'a déjà pas était simple de la lever sur les cale en bois de 20cm de haut
Je vous montre les cartères pour la motorisation des chenilles en cours
je vais voir si je peut souder les angles, le gris dessus est d'origine je n'est pas peint
Alors j'avais déjà fait quelques tests et j'ai pu voir en 1er le vérin du godet trop lent donc le l'est remplacer
Avec c'est nouveaux tests je remarque qu'il faudrait que je remplace aussi celui du grand bras
Ceux qui on la base gris foncer font 7mm seconde et 75 kg de pousser
Celui qui a la base gris métallique 15mm/sec et 50 kg , il a un entraxe quelques millimètres en moin donc faut que je refface la sorte de "balancier"
et il et aussi plus silencieux (surement le vrai et l'autre une "copie" de meilleur facture)
https://youtu.be/yHBozBMSlH4
https://youtu.be/C3k_vNPuiuI
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
- Goliath
De rien,c'est normal!
44 kilos!Heureusement que je suis assis! ..........Impressionnant un tel poids!
J'ai regarder tes deux vidéos:un régal ........Le mouvement de la pelle est vraiment agréable a regarder,on ce croirait presque dans une mine a ciel ouvert avec une big pelle.Qui par sa taille,justifie ses mouvement lent.
Ensuite,après l avoir bien observer,je pense que la profondeur de fouille,doit étre autour de 35cm .Ce qui est enorme pour une pelleteuse au 1:16.A comparer avec la nana 50 cm.Ta pelleteuse n'a rien a envier la nana.C'est une sacrée machine!
Et :un immense MERCI!!!
On va attendre la suite!
- BATELO
- A remercié : 24 fois
- A été remercié : 19 fois
Superbe travail et belle vidéo
[glow=red]SENNEBOGEN 860
Merci pour vaut commentaires
Pour le bras je peut y mettre un vérin plus long et plus rapide j'aimerais avoir 50 cm en profondeur
Faut que je lui donne un nom : coco par exemple mais c'est pas feminin si vous avez des proposition n'hésiter pas
- Goliath
Bonsoir Benjamin.
Je passe vite fait,sorry!
Je propose cocotte.............................................
Salut a tous
Voila reprise du travail sur cette machine avec un nouveau godet 2 fois moin lourd, plus ou moin 1kg Comparaison avec un godet bruder a la même échelle Dans la terre c'est comme dans du beurre sa rentre tout seul et c'est rempli En gros 1 seul godet le camion vert et bien rempli Détails Faut verin plus gros 14mm pour la tige, 24 pour le corps et 10 de plus pour la tète Réservoirs essence et huile, j'ai retrouver mon poste tig alors je vais pouvoir faire de belle chose
Pour l'essence il manque 20mm pour la hauteur c'est juste représentatif
Pour l'huile pareil les bague represente les 3 filtres
Peut être utile pour un passage hydro Rehausse de 1 cm entre la tourelle et les chenille avec un disque en alu
Teintage des vitres en vert
Tube rigides
Modif des entraxes pour le verin du milieu
Remplacement des verins par des plus rapide maintenant la vitesse et bonne
Et projecteur Gmade pour crawler Par la suite des nouvelle grilles d'aération a l'arrière, marche pieds ...
Tube rigides
La suite
Un nouvelle avant bras en alu un poil plus fin et moin large
Le vrai Voila, avec la pointe du bras principale sa fait 1kg en moin
- Goliath
Bonjour Benjamin!!!
Superbe ce nouveau balancier!
Du poids de gagner et une finition amélioré!C'est du grand Ben TP!!!
- Numéro de département : 20
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 32 fois
Et bien sacré machine , va te falloir des rampes pour la chargé dans la voiture vue son poid
Merci a vous
Oui totof va falloir des rampes si transport pour plus tard, en tout cas j'ai fait marcher les chenilles 1H30 sur bitume et dans le tout venant (caillou) devant le garage et R.A.S apprêt restera le teste dans la terre en montant des buttes.
Le poid pour une machine comme sa est super important, tout alu elle ferai 20/25KG mais elle creuserai rien du tout suivant la dureté du sol
Se week-end je vous montrerez le bras principal ou j'y est souder des anneaux de levage, les support des tiges de vérin ,boucher des trous plus utile, redessiner la partie basse qui n'est pas a mon gout et sablage
Bon j'ai un peut d'avance alors je vous montre se que sa donne pour l'instant mais c'est pas encore fini
58cm de long
58cm de long
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
Wwaaahhhhh quel travail de dingue
C'est vraiment beau
C'est vraiment beau
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
