336 EH 1/14
Loic_336
A remercié : 13 fois
A été remercié : 12 fois
Re: 336 EH 1/14
Message par Loic_336 »
Bon, je commence à regarder la fourniture pour le rototilt
petite check liste :
- j'ai un petit joint tournant électrique qui devrait faire l'affaire dans les tiroirs
- 2 vérin magom en 10mm (à voir pour gérer la pression du circuit hydraulique?, ou les modifier pour qu'il tiennent la pression)
pour la rotation :
- http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/2 ... s?ref=list
- https://www.tecnimodel.com/minis-motore ... -60a1.html
ce qui donnerai environ 8tr/min soit quasi la même vitesse de rotation que le vrai
et pas besoin de puissance moteur, car la rotation de l'outil se fera à vide
et l'effort en statique sera repris par la vis sans fin (irréversible) donc pas d'effort sur le réducteur)
puis essayer de caser le petit electro aimant pour le verrouillage auto
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5035 ... ggest=true
commandé par ça ? :
- https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-rec ... tch-1.html
Petites questions sur la rotation :
- ce genre de petit moto réducteur sort en arbre de 3mm
hors la vis sans fin est en 4mm (je n'ai pas trouvé d'autres taille d'arbre pour le moment)
comment adapter ça ?
@Bartste, as tu eu ce souci?
autre question :
- ces petits motoreducteur sont en 6v max
comment commander ça avec un accu 11.1v sans tout faire cramer ?
(attention ce question peut paraître idiote, mais je rappelle que je suis vraiement mauvais en elec :lol: )
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Re: 336 EH 1/14
Message par Bartste »
J'utilise des vis sans fin plus petite avec un axe de 3mm de chez Conrad aussi.
Pour les moteurs, chez pololu il y a les même en 12V si tu veux l'alimenter par l'accu, sinon il y a le 6V du récepteur...
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
Bartste a écrit :J'utilise des vis sans fin plus petite avec un axe de 3mm de chez Conrad aussi.
ah j'ai pas trouvé chez conrad...mais j'ai peut être mal cherché, c'est l’inconvénient de leur avantage, ils ont trop de chose :lol:
et pour alimenter en 6v, tu branche en direct avec une sortie du recepteur (prise PWM) ?
Bartste
Re: 336 EH 1/14
Faut chercher dans les modules 0.5 pour avoir des vis sans fin en diamètre 3mm.
Pour l'alim du moteur, faut voir comment tu veux faire ton système de commande auxiliaire...
Soit tu amène des sorties PWM en bout de bras et du 6V depuis le BEC. Ca implique d'avoir les vario sur le tiltrotator.
Donc 1 fil par PWM et 2 fils pour positif et négatif, donc 6 pour 4 voies
Sinon tu met les vario dans la machine et en bout de bras tu as 2 fils par voie, donc 8 pour 4 voies.
Mais tu n'a pas de vario sur le tiltrotator. Gain de place...
Je te conseil la second version, ca permet de mettre des vario style CTi Thor4 qui tiennent bien le courant du moteur de rotation et des divers outils. Du coups avec les vario dans la tourelle tu peu les alimenté en 12V et prendre un moteur adapté...
Retourner vers « Pelle »
