[1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Re: [1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Message par lrz76 »
Salut, ça rigole pas, le muret ne fait pas le malin
Il faut penser au concasseur pour recycle le béton en gravats pour la couche de base de la nouvelle chaussée
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
[AT] Batelo, oui j'ai 50bars sur la pince.
Pour l'électro aimant, j'ai ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/32827204 ... 6c37svhth3
Principe de l'électro aimant et des champs magnétiques, plus la pièce en face est volumineuse, plus l'attraction sera grande. Du coups avec la petite ferraille comme mes fils de fer, ca tiens moyen, mais avec une plaque d'acier de 10mm c'est presque indécollable.
Vue la taille de ta machine et l'utilisation en mode "decharge" j'imagine, tu pourrais prendre un modèle plus gros, a toi de voir selon le diamètre pour que ca soit raccord avec ta machine. Et montage sur chaine dans ton cas je pense.
Coté alimentation, chez moi c'est un vario, car le vario est déjà dans la machine pour les autres accessoires, mais dans ton cas un simple switch électronique pourrais faire l'affaire... La conso est de 500mA selon le modèle (6W le miens)
[AT] lrz76, oui c'est sur ca serait top le concasseur et toutes les machines liée à la démolition et recyclage. Mais pour être franc je ne pense pas que je vais continuer dans la démolition, c'était une bonne expérience, je vais garder ma machine et la pince de coté, mais sans aller plus loin dans ce domaine bien spécifique...
BATELO
A remercié : 24 fois
A été remercié : 19 fois
Message par BATELO »
Merci pour l’info Steve :up: :up: :up: , j’ai commandé hier un de 70 mm de diamètre et 10 mm de haut ce qui me fait un petit mètre dans la réalité et qui sera monté avec des chaines :D30 kilos au levage :lol: :lol: :lol:
[glow=red]SENNEBOGEN 860
Bartste
Parfait, c'est une bonne taille pour ta machine, avec les chaine et une petite peinture il sera parfaitement maquette et fonctionnel !
lolorc
Numéro de département : 84
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Message par lolorc »
:wow: la pince est sacrément efficace !
Retourner vers « Pelle »
