[1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Re: [1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Message par Bartste »
Superbike47 a écrit :D'accord je ne pensez vraiment pas que tu arrive également à ce résultat... En tous cas moi je n'y suis pas sur mes modèles ! Excusez moi pour mon erreur alors.
Tu arrive au dessus ?
Pour mon tracteur je suis un peu plus lourd, environ 3kg alors qu'il devrait en faire 1.5 théoriquement...
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Message par Superbike47 »
Oui je suis au dessus ! Dans la même proportion que toi environ... Et le quadtrac s'annonce plus lourds aussi.
Je me rends compte qu'il me faudrait utiliser de l'aluminium et du plastique partout pour tenir le ratio ...
Tracteur agricole (home-made)
Bartste
Alors sur les pelles du commerce tel que les 50tonnes de rcbrmin ou autre on retombe sur nos pattes sans trop de problèmes. Pour la SK270 je n'ai rien fait de particulier et j'arrive au "bon" résultat. Les Menzi par contre j'ai volontairement chercher a gagner sur poids mais pour des soucis de mobilités.
Superbike47
Oui pour une pelle c'est peut être différent mais pour un engins comme un tracteur je pense que le poids peut jouer en sa faveur pour avoir de l'adhérence... Même si dans la terre il faut de bon crampons...
FPVaddict
A été remercié : 15 fois
Message par FPVaddict »
Steve j’ai essayé de gratter des info avec brmin mais il ont pas l’air très bavard ! Faut dire que vu comment ça tape ils doivent pas vraiment envie de se faire copier...
Bartste
Ouais j'imagine... Un pote hésite à l'acheter pour sa Kobelco SK500 hybride, peut-être que j'aurais l'occasion de le voir de plus prêt...
A voir le boitier d'alimentation séparé avec le gros pack de condo à coté et dans les vidéos ont entends pas de motoréducteur tourner comme on pourrais l'entendre sur un Airsoft. Je pencherais presque pour un système à impulsion avec électro aimant et ressort ?!
Ils annonce 200W, ca fait un peu moins de environ 18A sous 11.1V, ca me parait énorme ! :wow:
Mise à part ca, je viens de regarder en vitesse, brute il mesure 4cm de coté sur 16cm de long, l'AtlasCopco HB10000 que je voulais réaliser pour ma machine ferais 4cm de coté sur 20cm de long, donc je pourrais facilement faire rentrer la mécanique du marteau RCBRmin dans un carénage maquette de l'AltlasCopco HB10000
FPVaddict
La je pense que tu tiens un bon compromis réalisme et sensations et pas d’emmerdes !
Carrément un electro aimant plus ressort ?
Bartste
FPVaddict a écrit : Carrément un electro aimant plus ressort ?Image
Ca parait fou, mais si c'était un simple moteur avec une came ou une bielle ils aurait mis un variateur et non ce gros boitier avec les condo. De plus on entendrais un moteur et la transmission, la on entends vraiment rien, c'est surprenant...
Superbike47
Il y a t il un circuit électronique avec les condensateur ?
En fait les condensateur emmagasine de la tension, ors pour un électroaimant il ne faut pas plutôt des bobines pour avoir un pic d'intensité ? Il me semble que l'effort de 'l'électroaimants depand de son intensité et non de la tension.
Je dit cela mais je me trompe peut être ... J'ai bien étudié cela a l'école mais ça commence à être loin.
Bartste
Oui il y a le boitier métallique avec le ventilo, les condo sont externe. Je chercher un peu sur le net mais je ne trouve pas grand chose concernant les marteaux électromagnétiques
Peut-être qu'il y a un transfo dans le boitier, et ca fonctionne en HT facon canon électromagnétique, mais je doute qu'ils osent utiliser de la HT sur des "jouets" :siffle:
Modifié en dernier par Bartste le 26 mars 2019, 10:28, modifié 1 fois.
FPVaddict
Ça paraît plausible oui
Bartste
https://www.youtube.com/watch?v=szNcWXGIS6Q
Transfo pour la haute tension et condo pour l'accumulation d'énergie, c'est un faite un canon électromagnétique.
Modifié en dernier par Bartste le 26 mars 2019, 10:53, modifié 1 fois.
FPVaddict
Ah oui les fameux coil gun
Superbike47
Oui je serais étonné de voir de la HT dans un modele. C'est très contraignant au delà de 50V.
Bartste
On sait jamais avec les chinois ^^
Bon, qui l'achète pour le démonter ?
Retourner vers « Pelle »
