[1/15] Pelle à chenille compacte Kobelco SK270SR
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Juste un poste pour présenter la machine. J'ai très peu de photos de la constructions. Je reçois régulièrement des question sur cette machine, l'idée c'est de regrouper les infos ici afin de faire profiter tout le monde.
Quelques photos :
Les tout premiers mouvements
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/zxdPlebpVoo[/bbvideo]
Travaux pour le tunnel sur la piste
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/J4QDIbW6PIM[/bbvideo]
Fonctionnement de la machine avec la Horus X12
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/f9A4Tg7Iksg[/bbvideo]
Voila j'espère faire évoluer un peu le poste malgré que c'est un projet déjà terminé et si vous avez des questions n'hésitez pas :up:
Modifié en dernier par Bartste le 07 déc. 2018, 10:34, modifié 1 fois.
BlackCat
Pays : CA
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Re: [1:15] Pelle à chenille compacte Kobelco SK270SR
Message par BlackCat »
La plus belle pelle que tu es fais à ce jours! :bave: :up: (Les autres aussi t'inquiète pas)
Sinon les chenilles viennent de où ?
Bartste
Merci ! C'est aussi une de mes préférée... bientôt 200h et pas encore vendue lol
Les chenilles sont de chez Veroma (42mm), comme les galets, la roue folle et la roue dentée arrière, j'ai juste fait un faux moyeu/réducteur pour faire le barbotin.
laurent24
Numéro de département : 16
A remercié : 4 fois
A été remercié : 30 fois
Message par laurent24 »
Jolie pelle encore une fois , tu en a tellement fait qu'on se demande quand tu va t arreter . J'ai vue sur ta horus des joysticks a l'arriere , est ce que sa fonctionne comme un manche de radio ou c'est tout ou rien comme un inter.
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Message par Superbike47 »
C’est un vrai régal de voir tes machines.
Vraiment félicitations pour tout le boulot que tu as fait.
Je me régale à voir ton travail.
Tracteur agricole (home-made)
Bartste
Merci !
Oui Laurent, c'est proportionel, en faite ce sont les 2 sliders et 2 potentiometres s2 et s3.
Par contre on est forcement moins precis de par la taille...
laurent24
A remercié : 4 fois
D'accord merci de ta réponse , comme la horus me plait beaucoup j'aimerais me l'offrir mais comme toi nos engins on besoin de pas mal de commande proportionel et deux manches obligent a créer des programmations de plusieurs actions sur ces manches et donc parfois on ne peux pas faire tous les mouvements voulues en même temps.
Bartste
C'est clair que c'est la bonne solution pour les chenilles par exemple ou pour le godet orientable ou grapin.
BIMA 4400
A remercié : 90 fois
A été remercié : 83 fois
Re: [1/15] Pelle à chenille compacte Kobelco SK270SR
Message par BIMA 4400 »
Toujours aussi bien réalisé! Des Engcon, tu en a déjà réalisé combien, 2-3?
laurent24
A remercié : 4 fois
Ouai mais cela enlève les potars donc si pour la pompe y a besoin de d'avoir une régulation en plus comment faire sans les potars.
Bartste
Les horus on 3 potard rotatif et 2 linaires plus 2 sliders.
Donc meme en virant 2 slider et 2 porard il reste un pot et les 2 linaires
Sur la x9d il reste le 3eme potard
laurent24
A remercié : 4 fois
Ha ouai en effet sa laisse suffisament de possibillité avec tous ces potars sliders etc.
Bartste
En effet !
At Bima, j'en ai fais 3, mais que 2 "vrais" avec attache rapide et autre... mon premier prototype etais un godet de curage avec verin de tilt (menzi) que j'avais modifié avec la rotation mais je ne pouvais pas changer d'outil.
neeroy
Pays : D
Message par neeroy »
C'est une belle excavatrice.
Quelle pompe a été utilisée ? HR5 ou HR7 ?
Modifier la pompe comme l'excavatrice mobile JCB Hydradig n'aurait pas fonctionné ?
Vous pourriez alors installer plus de vannes ?
Bartste
Bonjour, c'est une HR7.
Sur l'hydradig c'est une HR-2 en directe, la pression est limitée à 10bars, j'ai environ 10watts de puissance 7.4V
Sur la Kobelco, j'ai besoin de plus de débit et plus de pression, la pompe est sur réducteur 4:1, elle donne 18 bars avec une puissance de 30watts sous 11.1V.
Les gabarit des machines ne sont pas comparables, tout comme les pompes et le système hydraulique.
Mais je n'ai pas besoin de plus de distributeur dans la Kobelco.
Retourner vers « Pelle »
