Hello,
Toujours en cours de réparation, modification et découverte de ma pelle (954 de Faroe, aliexpress) , je regarde toujours les accessoires associés.
J'aimerai savoir si certains on un avis sur ces accessoires ? (j’espère que les liens passent)
rcbrmin
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... ts_id=1576
Un brise roche qui, si on en crois la vidéo marche plutôt bien.
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... ts_id=1621
Un moteur de rotation de corps de la pelle qui ,sur la mienne est le gros point faible. Je casse les axes de boite à la chaine.
J'ai trouvé comme solution actuelle et pas chère le remplacement les axes de boite par des plus solides, commandé sur mesure sur le net.
Donc je voulais savoir si quelqu'un savait si ce nouveau moteur était plus solide ? Si il se monte . Il est en 30 rpm et c'est très bien car pour avoir testé un 27 je trouvai cela trop lent.
Je vais refaire l'implantation des composants internes de la pelle . Ma seule inquiétude c'est pour l’hydraulique. Suffit t'il de dévisser, couper et revisser les flexibles au niveau des raccords ? Ou, faut t'il des outils et autre manipulations pour éviter les fuites ?
Je vais chercher l'info ici mais il ne me semble pas l'avoir vue.
Nouveaux accessoires intéressants sur rcbrmin
- Numéro de département : 31
- benoitgr
- Numéro de département : 6
- A été remercié : 18 fois
