bruiteur benedini
toto
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Re: bruiteur benedini
Message par toto »
J'ai commencé les branchement ça fait du bruit !!! :siffle:
Y me reste à faire la prog et j'avou que pour le moment je nage un peu faute de beaucoup de temps à y consacrer !!
Tchô :up:
toto
A remercié : 9 fois
Message par toto »
Juste en passant, des news. Pas encore trop put tester le bruiteur. Quand je m'y mettait impossible de régler certaines choses. J'ai envoyer un mail chez Benedini et j'ai eut mes réponses et surtout une notice complète. Merci à Hobby King, chez qui j'ai acheté le module de m'avoir fournit qu'une partie de la notice !!!
Je fait les tests ce week-end je pense, je vous tiens au jus.
Sachez sinon que le kit est dispo en vente en France !!
http://www.aeromodelespleingaz.com/fr/u ... -mini.html
Ils indiquent notice en français à vérifier...
Voila, tchô. :up:
mickey79
Numéro de département : 79
A remercié : 4 fois
A été remercié : 1 fois
Message par mickey79 »
ce modele et il conpatible avec tout les variteur et y le bruit d un camion americain je possede le globe liner merci
Gillo
Message par Gillo »
Salut Toto,
Tu en es où avec tes essais de bruiteur, c'était intéressant, mais ... Plus rien ! Il a foiré ? Merci à toi si tu pouvais nous renseigner.
Image ............. T A M I Y A ........................ Essayé c'est Gagné ! Image
toto
A remercié : 9 fois
Message par toto »
J'en suis a pas beaucoup plus. Pas trop le temps en ce moment. Mes premiers constats c'est que c'est pas simple à programmer si tu as pas une radio typique, camion/bateau avec un potar rotatif et un inter de commutation. J'ai beaucoup de mal à lui faire faire ce que je veut mais je lache pas. Quand j'ai un petit de temps je continu.
Tchô :up:
davy
Message par davy »
je déterre ce sujet car je viens de passer commande :
du module TBS mini , du cable de programmation ,d' un ampli 6 watts et de "l' encoder 12 positions".
une petite vidéo pour patienter...
il me manque plus qu'un haut parleur...mais je ne sais pas quoi choisir entre 4 ohms ou 8 ohms ?????
chb
A été remercié : 3 fois
Message par chb »
davy a écrit :je déterre ce sujet car je viens de passer commande :
joli deterrage
je te conseil vivement de lire ceci viewtopic.php?f=176&t=16828
Christophe
davy
Message par davy »
à la base , je déterre pas juste pour enlever la poussière...
mais pour poser une question en rapport avec un sujet déjà présent ... je peux poser la meme question dans question du débutant...
mais elle sera moins bien placée ... à mon avis.
la question c'est : prendriez vous un haut parleur en 4 ohms ou 8 ohms ? et pourquoi ?
toto
A remercié : 9 fois
Message par toto »
Sur le mien j'ai installé un 8 Ohm..
D'ailleurs si quelqu'un veut un module Benedini je peut lui vendre le mien.
Tchô :up:
davy
Message par davy »
merci toto pour ta réponse . :up:
donc j'ai reçu mon module TBS mini et la prise USB de programmation.
dimentions : 55x25x10 pour un poids de 6 grammes.
son alimentation se fait par le récepteur , mais il accepte de 3,5 à 12 volts.
le son est préamplifié à 1,2 watts à 8 ohms sous 5 volts . il possède une prise permettant de brancher un ampli optionel (plusieurs modèles au choix ) . avec 1,2 watts ça fait déjà du bruit ! ( j'ai commandé un ampli 6 watts :siffle: )...
il n'utilise qu'une voie de recepteur ( Prop 3 sur la photo ).mais on peux aussi l'utiliser sans avoir de voie libre ( dans ce cas il n'y aura que le son du moteur : démarrage automatique ; en mouvement et arret automatique au bout de 20 secondes). pas de sons en plus ou d'éclairage .
le module TBS mini s'intercale entre le recepteur et le variateur de vitesse .
sur la prise " Prop 1 (repérée en rouge) " on branche la voie des gaz du recepteur .
sur la prise " Prop 2 ( repérée en vert ) " on branche le variateur .
sur la prise " LS " on branche directement un haut parleur ( en 8 ohms ) ou un ampli+ un haut parleur.
sur la prise "Prop 3" on branche une voie proportionelle libre du recepteur qui servira à selectionner et jouer les sons ou lumières .
sur la prise " Prop 2" on peut raccorder une voie de recepteur .
exmple: on veut avoir un son ou une lumière pendant l'action d'un servo.
pour celà on utilise un raccord en"y" . la voie du recepteur est doublée :une sortie commande un servo et l'autre sortie va vers le TBS.
sur la prise "out 1+2 "on peut brancher des leds pour l'éclairage . il y a 2sorties .
sur la prise "out 3+4" on peut brancher des leds pour l'éclairage . il y a 2sorties .
sur les prises "pwm 1" et "pwm 2" on peut brancher soit un servo , soit avoir une sortie pour des leds .( j'ai testé avec un servo...c'est pas top ...) mieux vaut retenir pour une sortie d'éclairage de leds .
Modifié en dernier par davy le 19 févr. 2013, 13:10, modifié 1 fois.
alexr470
Numéro de département : 41
Message par alexr470 »
oui vivement la video ;)
davy
Message par davy »
désolé ...mais pour la vidéo va falloir attendre un peu...j'ai que mon téléphone pour filmer...et c'est vraiment pas le reve...
la première chose à faire pour ceux qui sont interressé par ce module , c'est de télécharger le logitiel gratuit et les fichiers son sur cette page:
http://www.benedini.de/Home_D/Download/download.html
c'est gratuit , et on peu l' éssayer avant d'acheter le module et c'est ce logiciel " TBS Flash V1.0.1.4 " qui vous servira pour programmer votre module son. les fichiers son se trouve plus bas sur la page "2.4. LKW / Trucks:".
les fichiers son sont des fichiers compréssés qu'il faut décomprésser et mettre dans un dossier afin de les retrouver plus tard.
le plus simple est de créer un dossier dans "mes documents" et de le nomer par exemple "fichier son pour TBS".
lancer le logiciel " TBS Flash V1.0.1.4 ".
le logiciel s'ouvre et une fenetre permet de selectionner le module à programmer. cliquer sur "TBS-mini".
ensuite sur "file" "open soundfile" , là une fenetre souvre , cliquer sur "mes documents" ""fichier son pour TBS" et choissez le fichier son que vous désirez , par exemple " actros1.tbs" .
vous devez avoir cet écran sous les yeux...
cliquez sur les boutons "démo" ou "play" pour écouter ce que ça donne .
si vous cliquez sur un bouton "croix rouge" vous suprimez le son corespondant.
si vous cliquez sur le bouton "..." vous pouvez charger un son que vous aurez crée vous meme. (j' expliquerai comment j' enregistre plus tard )
je rappelle que tous le monde peux éssayer ...il n'y a pas que des bruits de camion (avion ,hélico, char, engin divers , voiture ) c'est gratuit et n'engage à rien.
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Que de travail, Merci à toi davy.
Une vrai réalisation de tuto que tu nous fais la. :up:
Un module qui intéresse des esprits mais dont l inconue et complexité rebute certainement pour le moment.
à suivre de pres et au plaisir de lire le prochain episode :D
davy
Message par davy »
merci korben. ;)
je vai éssayer de vous décrire cette fenetre ..."sound" ( surlignée en jaune en haut à gauche ).
en partant de la gauche la première colonne :
M1 start = son démarrage moteur
M2 idle = son moteur au ralenti
M3 = son du moteur en accélération
M4 = son du moteur en mouvement
M5 = son du moteur en déscélération
M6 = son de l'arret du moteur
sound 1 à 16 = le son que vous voulez . exmple : klaxon ,ouverture de porte ,méssage reçu à la cibi , etc...
dans la colonne suivante on trouve "soundname" c'est le nom que vous donnez a l'ensemble du projet. par exemple "actros.1"
et dessous on trouve "filename" qui est le nom d'un fichier et son emplacement sur votre ordinateur.
dans la colonne suivante il y a "speedmax défault" (pour l'instant , on s'en fou... :lol: )
et dessous 3 boutons par ligne.
bouton : "..." sert à rechercher un son que vous avez créez ( fichier wav ) et à le charger.
bouton : " croix rouge " sert à suprimer le fichier contenu sur cette ligne.
bouton : "démo ou play " sert à écouter le son .
dans la colonne suivante on trouve "length" c'est la durée du son .
dans la colonne suivante on trouve "samplerate et quality" ce qui correspond à la qualité d'enregistrement du son.
tous les sons doivent etre à la meme fréquence . le mieux est de tout mettre à 22050HZ. 8 ou 16 bit (ça c'est pas grave) .
la colonne suivante " mode" sert à régler la façon dont sera jouer le son . par exemple : une seule fois , en boucle ou en coupant le son du moteur...
la colonne suivante " write sound " sert à charger les son dans le module son tbs-mini
au dessus "select port" et "connect" servent à connecter le module son au logiciel.
"volume" sert à régler le niveau sonor de chaque son.
-- Mer Fév 20, 2013 5:32 pm --
une petite vidéo (désolé pour la qualité ...je vous avez prévenu ! )
l'espèce de cliqueti qu'on entend par moment , c'est la porte de la benne ...
le son et tout l'éclairage sont réalisés avec le module son bénédini et n'utilise qu'une voie de ma radio .
davy
Message par davy »
après un peu plus d'un mois d'attente ... :siffle: j'ai reçu ma commande de chez rigide rc :
l' inter 12 positions qui sert à selectionner un son ou une sortie électrique . et un inter qui sert à jouer le son ou à activer la sortie électrique.
et un ampli de 6 watts . pour mettre entre le module son et le haut parleur .
Retourner vers « Benedini »
