cTi Creativ Team Informatik : Module éclairage / multi fct
Youri
A été remercié : 1 fois
Message par Youri »
J'ai essayé de faire une traduction des différents modules électroniques.
Si tout le monde peut contribuer à terminer la liste et corriger les fautes et améliorer au passage les explications :up:
PS2BR
Module de commande éclairage de freinage et de marche arrière avec deux sorties max. 4 A, le port parallèle à  un régulateur de vitesse. 13x15x2,5mm.
Le module est simplement connecté en parallèle à  la manette des gaz, par exemple, le câble en Y. Feu stop et feux de recul sont alors contrôlées en fonction du lecteur réel. L'arrestation est la lumière de frein au bout de 5 secondes.
Ce module est auto-apprentissage et s'adapte à chaque contrôleur.
PS4a
Mémoire Switch – (4 x sortie 4A) - 4 x fonctions On/Off sur une voie RC - max. Tension 20V. 13x15x2,5mm.
Les quatre sorties de distribution sont dirigées comme suit :
Action brièvement à gauche = sortie de distribution A1/
Action longtemps à gauche = sortie de distribution A2/
Action brièvement à droite = sortie de distribution A3/
Action longtemps à droite = sortie de distribution A4/
PS4aT
Mémoire Switch – (4x sortie 4A) - 2x fonctions On/Off & 2x fonctions sur une voie RC - max. Tension 20V. 13x15x2,5mm.
Les quatre sorties peuvent être contrôlées comme suit:
Sortie de commutation court stick gauche = A1 on/off
Long stick gauche = A2 une sortie de commutation, aussi longtemps que le bâton est tenu
Court stick droit = sortie de commutation A3 on/off
Stick pour le A4 droite = une sortie de commutation, aussi longtemps que le bâton est tenu
PS4b
Commutateur de mémoire - 4x sortie 4A - 4 x fonctions On/Off sur une voies RC (Deux sorties de clignotants) - Tension maximale 20V 13x15x2,5mm.
Idéal pour les maquettes à droite ou à gauche clignote, et ensemble, comme les feux de détresse.
Stick à court virage à gauche de la sortie du signal B1 = Start / Stop
Long stick gauche = A1 sortie de commutateur marche / arrêt
Tenez-vous à tourner à droite le signal de sortie B2 = Start / Stop
Long manche droite = sortie de commutation A2 on / off
PS4Bt
Mémoire Switch - 4x 4A de sortie - 4 x fonctions On / Off sur une voie RC (Deux sorties de clignotants) -2xTip-A-Alim. Tension maximale 20V 13x15x2,5mm.
MS2
PS4b8
PS4b8T
PS4bb
PS4o
PS4u
PS16
Modifié en dernier par Youri le 22 avr. 2015, 14:53, modifié 1 fois.
Thomas
Re: cTi Creativ Team Informatik : Module éclairage 18€/pièce
Message par Thomas »
Salut Youri merci a toi :respect:
J'ai équiper mes camions du PS4o ;)
Youri
Message par Youri »
et peux tu décrire ses fonctions ?
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
tres belle initiative :up: :respect:
des qu'il est plus complet je le passe en tuto
TITO
Message par TITO »
MS2
le MS2, fonctionne comme un variateur.
je l'ai installer dans le SCANIA vert, il sert a faire monter ma benne et la faire descendre.
il doit etre imperativement installer avec un PS4aT, qui lui donne le signal, sur les bornes T1 et T2 (en fonction tans que l'on ne relache pas le manche ou l'inter) .
on ne peux pas le brancher directement au recepteur
il supporte 12 volts et 4 amp (encaisse facillement la CARSON pleine a raz bord)
voila pour moi
tito ;)
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
