aide cablage des remorques Tamiya
- laurent58
- Numéro de département : 58
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 2 fois
Bonsoir,
Voici le Schema de cablage des remorques Tamiya.
C'est une realisation perso en ayant tester le "Vrai" dans le respect des couleurs de fils !!!
Voila grace à cela, je fais pouvoir faire le cablage de ma remorque porte char !!!!
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
Re: Kit lumière remorque Tamiya
La prise du cablage remorque Tamiya lorsqu'on la regarde de face comporte un détrompeur noir
En regardant la prise du cable coté des broches et positionner le détrompeur en haut:
- La borne 5 à droite du détrompeur est le - de retour des feux de position/stop
- La borne 3 médiane droite est le - de retour de clignotant Droit
- La borne 1 en bas à droite est le + de clignotant Gauche
- La borne 6 à gauche du détrompeur est le + des feux de postion/stop
- La borne 4 médiane est + de clignotant droit
- La borne 2 en bas à gauche est le - de clignotant gauche
Voila, j'espère que cela répond à ton interrogation Michel
- Numéro de département : 31
Re: Schema de cablage des remorques Tamiya
reste à connecter tout ça au mfu... êtes vous OK avec ça?
Connecteur J28
De gauche à droite
1: + cligno gauche
2: - cligno gauche
3: + cligno droite
4: - cligno droite
5: + feux ar/stop 4.75v/6.96v
6: - feux ar/stop
Connecteur J28
De gauche à droite
1: + cligno gauche
2: - cligno gauche
3: + cligno droite
4: - cligno droite
6: - feux ar/stop
- fredo36
- Numéro de département : 36
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 5 fois
sa c'est de l'info juste une question? si on veut mettre 4 feux de position, est ce qu'on peut remettre une résistance avec 2 led tout en faisant un branchement en série?
Je me pose la meme question, le MFU est il assez puissant pour faire cela?
Je vous propose la suite du raccordement pour l'éclairage de la remorque via un MFU.
Il nous faut: 4 leds et une résistance de 33 ohms; un cordon rj45 ( celui de la Freebox!) un noyau rj 45 ( Legrand)
1: passage du cable
J'ai fais passer le cable plus bas
2: raccordement feux arrières selon schema de Laurent 58 ( http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11837317)
3: Raccordement au MFU
J'ai soudé directement sur le mfu comme ceci en respectant les couleurs des feux arrières évidement...
Connecteur J28
De gauche à droite
1: + cligno gauche
2: - cligno gauche
3: + cligno droite
4: - cligno droite
5: + feux ar/stop
6: - feux ar/stop
4 : prise cabine:
J'utilise donc un noyau de RJ45
cablage B
puis fixation dans la cabine ( colle)
5 : fini...
voila le résultat pour 2 heures de boulot, de la colle sur les doigts et une brulure de fer à souder!! mais pour quelques euros seulement...
1: passage du cable
Connecteur J28
De gauche à droite
1: + cligno gauche
2: - cligno gauche
3: + cligno droite
4: - cligno droite
5: + feux ar/stop
6: - feux ar/stop
4 : prise cabine:
cablage B
5 : fini...
- GLB28
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 12 fois
OK mais tu aurais du créer un sujet car là tu est dans le "Shema de cablage des remorques Tamiyasteff a écrit :hello
c'est le schéma de câblage de l'ÉCLAIRAGE du CAMION que je souhaite réaliser
pas celui de la remorque...
steff
- Audois
- Numéro de département : 11
Les feux de stop, tu es obliger de mettre une résistance de 33 Ohms ?
- Numéro de département : 80
si tu veux faire ce montage sur une remorque comment pourra t'on s'y prendre pour les branchements
- ptit loup 61
- Numéro de département : 61
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 1 fois
et comment faire avec un fil d'informatique qui sort que 5 fils car j'arrive pas a avoir les feux ,j'ai bien les clignotants et c'est tout
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
un fil , c est captit loup 61 a écrit :et comment faire avec un fil d'informatique qui sort que 5 fils car j'arrive pas a avoir les feux ,j'ai bien les clignotants et c'est tout
Alors tu dois parler d un cable...
mais si ta que 5fils c est que ta pris un cable S video, et non un cable PS2.
- ptit loup 61
oui un cable avec 5 fils dedans c'est celui de mon clavier
- korben
pas normal tu devrai en avoir 6ptit loup 61 a écrit :oui un cable avec 5 fils dedans c'est celui de mon clavier
- ptit loup 61
c'est le violet et en mal et dedans que 5 fils rouge, blanc, noir ,jaune et vert
resultat plus de clavier pour un resultat de m....
