kit V3.1 M de chez OB1
Bonjours à tous , j'essaye de brancher ce kit depuis 2 jours , j'arrive aux fonctions de bases : feux stop, feux de recule , clignotant , et même , j'ai réussi à mettre les warning sur un inter de ma radio ( eurgle 9 voies ) .
mais pour ce qui est des phares , longues portée , ou antibrouillard , là , j'avoue que je bloque !!!!!! :x :x :x :x :x
Est-ce que quelqu'un aurait branché ce module et pourrait me donner des infos.
Merci.
Merci.
- stephd
- Numéro de département : 60
- A remercié : 527 fois
- A été remercié : 126 fois
Re: kit V3.1 M de chez OB1
as tu un lien vers le produit? je ne connais pas mais peut étre puis je t'aider...
- toto
- Chef d'atelier
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
J'ai monter ce module dans mon Actros... J'ai comme toi les fonctions de base, en ce qui concerne l'allumage du reste, je passe par l'interrupteur livré avec..
Il faut le brancher sur 2 voies de la radio pour les fonctions. Moi n'ayant qu'une de libre il fonctionne en basique.
Tchô
Tchô
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Bonjourtoto a écrit :J'ai monter ce module dans mon Actros... J'ai comme toi les fonctions de base, en ce qui concerne l'allumage du reste, je passe par l'interrupteur livré avec..
Tchô
SI ca fonctionne avec un inter, vous pourriez peut etre pour utiliser qu une voie (et non deux voies) mettre un PS4
- Numéro de département : 39
- A remercié : 1 fois
salut a tous,je suis comme vous l'heureux posseseur d'un kit la difference et que je viens juste de le recevoir donc je verais se weekend mais a ce que j'ai pu voire la troisieme voie sert a la fonction flash, sur les quelques videos que j'ai pu trouver il faut jouer un minimum avec le manche des gaz(acceleration ou freinage)pour avoir les autres fonctions maintenant voila a trois ont serat peu etre moins c.. que tout seul je regarde sa samedi et je vous dit quoi a+ PS j'ai comme radio un flysky 9ch pas flasher
Bonne nouvelle tout fonctionne ...enfin presque... sauf le beep de recule !!!!! :x
J'ai asservi les warning sur un potar de ma radio , et pour l'allumage des feux: idem : sur un potar aussi , comme celà les 4 voies (avec les manches sont conservées :banane: )
Pensez à mettre tout au neutre sur la radio avant d'allumer le kit OB1.
Si vous avez des questions : j'sius là .
Thierry
Thierry
- Spider084
- Numéro de département : 84
- A remercié : 3 fois
Bonjour, moi aussi j'ai acheter ce module ! Petite question j'ai le servonaut s20, quand je lâche l'accelerateur les freins ne s'allume pas ! Comment faites vous pour qu'ils allume ? Si je branche directement les freins sur le s20 les leds s'éclaire a peine !
Avez vous une solution ? Sur quel voie se trouve les plein phares et les feux additionnel? Merci de vos réponse
-- Dim Fév 08, 2015 1:12 pm --
Laisser tomber ! J'ai trouver la solution il faut un câble en y qui parte des feux qui vas au module servonaut et du servonaut au connecteur rêv du module !
- Spider084
Bonjour, je reviens vers vous pour une petite question!
Mon module v3.1
A la fin de l'expo 2 jours non intensif pour moi! Mon module ne répond plus a aucune commande avez vous une idée ?
Jai essayer de reset de changer les voies rien ny fait ! Par contre quand je le mest en mode demo tout fonctionne s'allume correctement !
Je suis un peut perdu
Merci par avance
Mon module v3.1
Merci par avance
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 24 fois
salut,
j'envisage de prendre ce kit pour equiper mes tracteurs agricoles.
Par contre je voulais savoir comment fonctionne l'allumage et l'extinction des feux (autres que ceux associés aux voies de base : cligno et stop)
et ce que c'est incrémenté comme sur le MFU (position puis croisement puis AB puis tout eteint etc...)
ou plutot comme sur un PS4 ou l'on peut allumer les fonctions independemment les unes des autres.
merci d'avance.
merci d'avance.
- Spider084
Les clignos et feux de détresses sont indépendant tu peut les mettres sur des voies séparer ! En ce qui concerne les feux code phare plein phare c'est en gardant la voie actionner ca fait un cycle pour revenir a 0. Voila en espérant avoir repondue a ta question
- Cactuszebest
donc si je comprends bien le manuel, en actionnant la voie 3, j'allume :
- FR1
- FR1 + FR2
- FR1 + FR2 + ROF
- FR1 + FR2 + ROF + FOG
- tout eteint
- etc...
autre question, qu'allume-t-on avec le voie 4?
- FR1
- FR1 + FR2
- FR1 + FR2 + ROF
- tout eteint
- etc...
- Cactuszebest
- Cactuszebest
Je prends ma pelle et j’excave ce topic, mais c'est pour la bonne cause.
Je viens d’acquérir 2 copies HK de ce kit:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Ils vont dans un premier temps équiper mes scales mais je pense en prendre plus pour équiper des tracteurs ou des camions...
...à condition de réussir à les faire fonctionner.
Je suis un peut dans le même cas que Thierry, à savoir:
J'utilise une radio Eurgle 9x (les toutes premières de chez R2-hobbies).
Les fonctions de bases fonctionnent (clignos, stop et recule).
J'ai réussi à faire fonctionner les warning sur une voie séparé et j'ai aussi réussi à changer cette fonction pour allumer des feux additionnels (anti-brouillards).
Mon problème vient du cycle d'allumage des feux sur la 4e voie.
J'ai trouvé que dans un premier temps il fallait changer le mode de la fonction "Toggle". Je suis passé en "2".
Du coup en actionnant une foie la 4e voie j'arrive à allumer deux paire de feux avants et les feux arrières.
Par contre impossible de continuer le cycle pour allumer les fonctions supplémentaires ou même d'éteindre ce qui vient d'être allumé.
Dans un premier temps j'ai assigné les voies 3 et 4 du kit aux manches de la radio (voies 3 et 4). mais je veux faire fonctionner ça sur deux interrupteurs.
J'ai réglé les inter "gear" et "Thro. hold" aux voies 7 et 8 et j'ai modifié les fins de courses pour avoir 0/100% (au lieu de -100%/+100%). Ces inter n'ont que deux positions.
Pour la voie 3 (cligno ou AB) ça fonctionne bien sur un manche et j'ai réussi à le faire marché une fois sur l'inter.
Pour la voie 4, j'ai réussi à avoir le résultat décrit plus haut sur le manche mais rien sur l'inter.
Donc je voudrais d’abord savoir comment vous avec réglé le kit pour la voie 4 et une fois que j'aurai une config du kit valable, je voudrais votre avis pour la config de la radio. Je pense vraiment que le problème vient du réglage de celle ci.
- Cactuszebest
Je m'auto-réponds.
Après plusieurs heures de test, j'ai réussi a faire fonctionner le kit comme je le voulais.
Donc pour le kit en lui même, il faut passer le "toggle mode" à "2".
Sur la radio, j'ai mis les inter à +120%/-120%.
Et là ca fonctionne,
Sur un inter j'ai le cycle d’allumage des feux et sur le second les warning.
