ess-one
isa56
A remercié : 7 fois
ess-one
Message par isa56 »
Bonjour
J ai voulu installer l ESS-one sur scx10 mais j ai un probleme!!
Soit j ai la direction soit le son !
Branchement sur le NVS axial:
-servo direction
-variateur
-allim lumiere
-batterie qui alimente le boitier
Si je débranche le NVS et que je mets tout en direct sur le récepteur, l ESS-one ne fonctionne pas correctement, déjà il démarre quand je passe la marche arrière et s éteind en marche avant :depite:
Sachant que je l ai acheté d occas en meme temps que le crawler, j ai juste le boitier et la clé usb.
Tony Truand
Numéro de département : 92
A remercié : 8 fois
A été remercié : 10 fois
Re: ess-one
Message par Tony Truand »
A tout hasard, as-tu la notice ? Dans le cas contraire :
http://down.sensehobby.com/files/ess_on ... 141125.pdf
Globe Liner Daycab
Trike Monster Garage RC
"You were good son, real good ! Maybe even the best !"
isa56
A remercié : 7 fois
Re: ess-one
Message par isa56 »
Merci beaucoup Tony :D
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
