probleme module CTI PS2BR et PS4bb
Serge63008
Message par Serge63008 »
bonjour a tous
voila j'ai un big problème avec ces deux modules
je m'explique
pour le PS2BR rein ne fonctionne quand je le connecte comme indiquer sur le mode d'emploi fourni avec
(connections de la fiche mâle tri colore au récepteur les fils bleu négatif du module au négatif des leds,le positif des leds a des résistances,et puis des résistances au positif de ma batterie )... (bat 7.4v Lipo 2s) tester sur toutes les voies du récepteur
pour le PS4bb la autre problème ... toujours connecter de la même manière qui est indiquer sur le mode d'emploi
la j'ai deux sorties qui fonctionnent B1 et A1 en permanence,les deux autre B2 et A2 rien ne fonctionne...
quand je joue avec le stick de la voie qui correspond a la voies utilise sur le récepteur les leds qui sont connecte a B1 et A1 changent d'intensiter
j'ai teste aussi en alimentent le récepteur et les modules avec deux alimentations différente et toujours les mêmes phénomènes
jai fais des recherche sur la toile
la je suis tomber sur plusieurs câblage différent
surtout au niveau de la fiche mâle tri colore ... repiquage du négatif directement relier au négatif de la batterie
repiquage positif et négatif de la fiche mâle tri colore a la batterie
j'en ai tester quelques un je suis rester sur les mêmes phénomènes voir pire cramer plusieurs récepteurs :siffle: :siffle: :siffle:
servo qui part en cou......
pour le materiel employe (radio recepteur etc )voila se que j'emplois
dx6i,orx r615x,Ubec 5/6v 3A,
jespere que lun dentre vous pourra m'aider car la je ne trouve pas la SOLUTION
mat49
A remercié : 5 fois
A été remercié : 11 fois
Re: probleme module CTI PS2BR et PS4bb
Message par mat49 »
le récepteur est il correctement bindé avec la radio?
ton récepteur est alimenté comment? (par batterie? , par bec de variateur? , par batterie et bec?)
la fiche des modules cti sont branchées dans le bon sens sur ton récepteur?
as tu essayé avec un récepteur spektrum et non une merde chinoise?
perso j'ai que du spektrum et jamais eu de souci avec les modules cti.
Serge63008
salut a toi mat49 et merci pour ton aide..
oui le récepteur est bien bindé a la radio
pour l'alimentation du récepteur j'ai teste avec batterie.... récepteur brûler a cause de la lipo charger
jai aussi tester par le bec de variateur et la lipo charger ....idem récepteur hs
toujours pour le récepteur j'ai finalement brancher un ubec 5/6volts 3amp max pour l'alimentée
oui oui les fiches des modules sont bien misse dans récepteur ...(signal avec signal,positif avec positif,négatif avec négatif)
effectivement les récepteur que j'emplois sont des merde chinoise comme tu dis
je vais tester sa directement avec récepteur spektrum
juste pour être sur du câblage de ces modules ... je respect le câblage fournis avec ??? ou faut il le modifier ???
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
que tu grille le récepteur avec la lipo c'est normal mais que tu le grille avec le bec d'un variateur c'est pas normal.
il faut respecter le cablage fournit.
Serge63008
bon...
je viens de tester avec un récepteur spektrum sr410 et une radio dx4c et toujours le même problème avec les deux modules cti...(en respectent le câblage des modules fournis avec )
oui avec le bec de vario j'ai brûler un récepteur de merde comme tu dis...car a mon avis je lui ai mis un court circuit :siffle:
la je suis désespérer :depite: :depite:
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
tu as peut être des modules cti défectueux mais plus probablement tu les a fusillés.
il faudrait trouvé quelqu'un qui sache faire et les essaient.
renseigne toi où tu les a acheté si quelques choses peut être fait
si tu as un club proche de chez toi demande leur.
je peux pas t'aider plus.
Serge63008
nooonnnn dit pas sa...
bon je prend contact avec fechtner...les fusilles je ne pense pas
j'ai toujours respecter la notice ....
en tous cas un grand merci a toi mat49
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
a tout hasard ta radio est bien a zéro partout?
pas de mixages de fait? , pas de courbes de gaz de créé? , les trims sont bien a zéro?
Serge63008
oui oui mat49 tout est a zéro.. trim aussi
pas de mixage (mix 1 et 2 désactiver)
pour la courbe de gaz sur dx6i je pense pas sur qu'il y en a
je vais voir dans son manuel
Serge63008
j'ai un peu fouiner sur le net et aussi repris contact avec le revendeur des modules
pour lui expliquer les problèmes rencontrer
il me dit que sa peut provenir des récepteurs qui ne donne pas une tension du signal assez haute 5V
en mesurent la tension sur le signal des récepteurs est de +-2.7V (spektrum et orange rx615)
donc je reviens vers VOUS pour savoir si d'autres membres on eu le même chmimlblik avec des récepteurs SPEKTRUM ou AUTRE marque
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
tu utilise quelle batterie ?
la batterie est branchée où?
Serge63008
salut mat49
j utilise des lipo 2s 7.4v 5000mA
j'ai aussi tester avec des batteries nimh de 7.2v 5000mA
la batterie est connectée a une carte de distribution
je repique toutes mes allim sur cette carte de distribution (multi-switch,module son,Ubec 5/6v, etc )
comme site plus haut le revendeur me parle de la tension du signal(câble jaune ou blanc) qui ne serait pas assez élevée
en mesurant au multimetre cette tension je n'ai que 2.7v max alors qu'il en faudrait 5v
j'ai été sur le net pour voir comment faire et j'ai trouver quelques renseignements pour augmenter cette fameuse tension du signal
je termine le montage électronique pour test et attend aussi la commande passer sur le net des fameuses nappes tri color pour augmenter cette tension de signal (copie de spektrum signal voltage booster )pour comparée les deux
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
perso j'ai du spektrum depuis 7ans et j'ai jamais eu ce souci avec les modules cti que j'utilise toujours et qui fonctionnent.
si tu met un servo a la place du module cti, le servo bouge?
tu peux faire des photos de ton montage?
yannick62141
Numéro de département : 62
A été remercié : 3 fois
Message par yannick62141 »
bonjour,
le ps2BR est bien branché sur la même prise du récepteur que le variateur, car le module fonctionne en parallèle du variateur.
Serge63008
oui mat49 j'ai tester avec un servo a la place du module c'est ok
pour les photos je te fais sa des que possible
oui yannick62141 avec des ralonge en Y car sur la voie du recepeteurs j'ai un module son le variateur et une autre prevu pour se foutu
module :x :x :x :x :x ... variateur et module son fonctionnent correctement
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
