probleme module CTI PS2BR et PS4bb
Serge63008
Re: probleme module CTI PS2BR et PS4bb
Message par Serge63008 »
je viens de faire un schema de cablage vite fait
yannick62141
Numéro de département : 62
A été remercié : 3 fois
Message par yannick62141 »
pour le ps4, tu ne peux pas le coupler avec le servo de direction, un ps4 à 4 sortis 2 en impulsion bréve (d et g) 2 en impulsion longue (d et g) donc si tu le couple avec ta direction il va pas aimé recevoir toujours des changements d'information par rapport à la direction.
mat49
A remercié : 5 fois
A été remercié : 11 fois
Message par mat49 »
tu as quel variateur? quel module son?
pourquoi alimentes tu ton module son?
Serge63008
salut merci pour vos réponses (mat49 et yannick62141)
pourquoi je ne peux pas brancher se foutu ps4bb coupler avec mon servo de direction ????
le ps4bb(avec clignotants et feux asservis)
Module de commutation pour 4 fonctions on / off dont 2 fonctionnant en tant que clignotants, les deux autres feux s’allument seuls ou en fonction des clignotants.
donc il devrait fonctionner comme sa je ne vois pas comment le connecter autrement (inter 3 position? potentiomètre?)
pour le variateur j'utilise celui de tamiya TEU-105BK
pour le module son j'utilise un servonaut SM3 que tu allimente...... sinon sa pas marche...LOL
tourist
A remercié : 41 fois
A été remercié : 18 fois
Message par tourist »
Salut, sur mon modèl, je suis équipé du Ps4b branché sur la voie 4 de ma commande ( Turnigy ) et le Ps2BR en parallèle avec le variateur ( câble Y )
Comme le dis Yannick
yannick62141 a écrit :pour le ps4, tu ne peux pas le coupler avec le servo de direction, un ps4 à 4 sortis 2 en impulsion bréve (d et g) 2 en impulsion longue (d et g) donc si tu le couple avec ta direction il va pas aimé recevoir toujours des changements d'information par rapport à la direction.
Coupler le PS2BR avec la direction ne pourra fonctionner. Quand tu roules, tu tournes , tu manœuvres, donc tu vas donner des ordres plus ou moins brèves au module dans un sens comme dans l'autre. Le Ps4 ne suivra pas sur les informations envoyées ce qui est le cas pour toi. Au pire il brûle .C'est ce qui est arrivé a mon Ps2BR mais cela est une autre histoire.
Brancher le Ps4 sur une voie à part te permettra d'avoir les warnings ce qui n'est pas possible en arrivant à le coupler avec la direction, vu que tu seras toujours en mouvement. il faudra donc faire preuve de dextérité en jouant avec le manche des clignotants.
Mon branchement
Tu noteras que le petit fil noir qui part des modules CTI vers la masse de la batterie ( celui qui est barré) est mauvais puisque ce sont les sorties qui font la masse. Et puis tu tires un + avant variateur qui alimentera les Leds .
Serge63008
salut les amis
dites moi pourriez vous mesurer votre tension sur le fil du signal (fil bruin ou blanc)
de votre récepteur plaese
mat49 tu as quoi comme récepteur spektrum??
et toi tourist ??avec ta commande turnigy
pour ton info je suis tomber sur la nouvelle série des modules (sans fil noir que tu as barrer sur ton dessin)
je suis toujours en attende de la commande pour les amplis de tension signal
et demain je vais faire un tour dans le labo électronique de mon boulot pour voir si je sais avoir des composants pour test de les faire moi même
pour le câblage que tourist a mis javais la même chose appart pour le ps4bb qui était en parallèle avec le servo de direction
et aussi tester sur une voie de libre (joystick) pour tester .... sans resultat
voila des que j'ai du nouveau je reviendrais vers vous
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
ar8000 , ar10000
sur ta carte d'alim il n'y a rien qui limite le courant ou la tension?
tourist
Je te dirai cela quand, j'aurais finis la semaine de travaille
Serge63008
salut mat49
non non rien ne limite ma tension ou mon courant sur ma carte de distrib
quelle tension as tu sue le signal avec ces récepteurs ???
bon j'ai eu le temps daller au labo électronique de mon travail...et je suis tomber sur une tête en electro(grand amateur de micro rc )
j'ai su avoir des composants pour faire mes tests
je vous tiens au jus des résultats
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
sur un ar8000, manche a fond j'ai 4,41V entre le + et le signal, entre + et - j'ai 5V
tu devrais avoir pratiquement la même valeur en entrée qu'en sortie puisqu'un servo est fait pour supporté 6V max. (attention pas tous)
si ton variateur fait bec avec 5V tu dois retrouvé une valeur approchante en sortie.
Serge63008
bon voila j'ai fait les tests avec les fameux booster de signal et rien
ni avec des acheter dans le commerce et ceux fabrication maison (si quelqu'un a besoin du schema????)
j'ai aussi su tester les deux modules avec un autre ensemble radio et récepteur (graupner) nada :depite: :depite: :depite:
toujours les mêmes problème... je pense bien que c'est mort
je dois reprendre contact avec le revendeur :depite: :depite: pour voir si il y a moyen de faire jouer la garantie
sinon je suis bon pour en racheter ou me tourner vair d'autre solution ou marque
en tous cas je tiens a vous remercier :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
pour votre aide :up: :up: :up: :up:
mat49
A remercié : 5 fois
Message par mat49 »
dernière chose que tu n'as pas vérifié, la tension bec de ton variateur est bien égale a celle indiqué dessus? as tu mesuré cette tesion?
Serge63008
salut mat49
pour info j'avais déjà mesurer la tension de sortie de mon bec
elle est bonne si je mets le cavalier sur la position 5V j'ai bien 5V et une chiklete
si je le mets sur 6V j'ai bien 6V a la sortie du BEC
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
