Aide module feu de pénétration L5100.
- tof
- Numéro de département : 21
- A été remercié : 6 fois
Bonjour , j'aimerais avoir des conseils pour connecter ce module avec mes gyrophares Pistenking.
J'ai essayé de le brancher avec un cordon en "Y" sur le récepteur, mais ce n'est pas concluant.
Si quelqu'un a des infos, merci.
Envoyé de mon SM-T810 en utilisant Tapatalk
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
Re: Aide module feu de pénétration L5100.
Ba à mon avis. La prise servo du module va sur le récepteur et les girophares sont à brancher sur les prises rouges du module
++ Guillaume
- tof
Salut littlesnake, les deux prises rouge sont faites pour recevoir les deux leds clignotants. Je pensais brancher le module sur une des prises servo du câble en Y et les giros sur l'autre et tous ça sur le canal du receveur avec l'inter off.on.off.
- the drifter
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 1 fois
salut , question con mais est ce que la prise servo était branchée dans le bon sens , si oui as tu essayé le module seul en direct sur ton récepteur ?
sur un bateau il y a deux mots qui sont interdit : femme et oiseau behhh dans un scania c est pareil il est interdit de dire renault et 6 cylindres en ligne
- tof
Oui, le module seul fonctionne. Peut-être que les deux ne sont pas compatibles, étant donné qu' il y en à un où les leds fonctionnent par intermittence (giros) et l'autre clignotants (feux de pénétration ). Je doit peut-être les brancher séparément mais je n'est pas de place sur le récepteur.
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
ton Y est il bon??????, j'ai eu le cas dans le passé un souci avec un Y neuf, tu peux en essayer un autre???
- tof
Je n' en ai pas d' autre, il viens de chez technimodel. Je vais me repencher sur le problème, demain. Merci les gars.
Envoyé de mon HTC Desire 626 en utilisant Tapatalk
- philou34
- Numéro de département : 34
- A remercié : 4 fois
Bonjour tof, comme tu dis, je pense que les 2 ne sont pas compatibles puisque les gyros disposent de leurs propres reglages de frequences alors que le module te founis les frequences pour de simples leds. Si tu branche ton cordon y sur ton recepteur et qu' en sortie tu branche d'un coté ton module kotronic et de l'autre tes gyros sur les + et - , à condition que ton y soit bon comme te dit cedric 35 ton module devrait marcher avec la voie de ta radio mais tes gyros doivent fonctionné dès que tu alimente ton recepteur et tu ne peux pas les controler avec la radio, si je ne me trompe pas. Mais ça dépend de ce que tu veux faire, ton module kotronik peut être alimenter soit par la voie de la radio soit par batterie en direct comme tes gyros. Alors la solution que je te propose c'est d' installer un module ps4 https://www.tecnimodel.com/modules-cti- ... tions.html tu le branche sur ta voie du recepteur de ton bouton, si tu veux les faire fonctionner en même temp tu les branchent sur le même fils par le moins ou 1 sur chaque fil pour les commander séparement (en plus il te reste 2 fonctions de plus ) mais dit nous plutôt ce que tu veux faire si ça ne repond pas à ta question.
- tof
Pour moi, le plus simple était de les commander ensemble avec un seul bouton .
- philou34
Et bien c'est ça, il te faut un ps4a, tu branche ton module et tes gyros au + par le fil rouge, tu deconnecte ton fil blanc du module kotronic comme indiquer sur la notice, et tu branche le - de ton module et de tes gyros sur le module ps4. Le ps4 fait 4 fonctions sur un inter 3 positions il faut l' essayer pour le croire.
- tof
Ok, super . Je vais tester ça rapidement. Merci pour tes compétences.
- philou34
Je viens de voir que le module kotronik prenait entre 6 et 12 v , alors il faut voir si le ps4 suffira? Je veut pas te faire faire une bêtise alors attend que je regarde ou si quelqu' un a une autre propsition.
- tof
Ok, merci. J' attends un peu plus d' infos, alors.
- cedric35
comme je te dit j'ai eu le cas avec un Y neuf, il y avait un souci, et du coup avec un autre Y ça marchais nickel, je pense qu'il faudrait déjà regarder de ce cotétof a écrit :Je n' en ai pas d' autre, il viens de chez technimodel. Je vais me repencher sur le problème, demain. Merci les gars.
y a pas de raison que cela ne fonctionne pas, tes 2 module fonctionne via une prise servo, donc ça devrait marcher, peut importe que les système soit différent
tu as un multimètre? si oui test les fils pour savoir si il n'y en a pas un qui déconne
- tof
Ok, Cédric, je vais tester.
