module multifonction camion "GT-Power RCX03-983"
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
J'ouvre un sujet pour présenter un module son / lumière / vibreur pour camion, le GT-Power RCX03-983
Description
Le système d'éclairage et de son du camion est conçu pour fonctionner avec la plupart des kits de camion RC et est livré avec un haut-parleur puissant, un moteur de vibration, un tableau de commande, 15 DEL et le câblage associé.
LED 3mm. 4 x orange pour les clignotants, 2 x 3 mm, blanc pour les feux de position avant, 1 x 3 mm, rouge pour le statut
LED 5mm. 2 x rouges pour les feux de freinage, 4 x blancs pour les phares (immergés et principaux), 2 x blancs pour les inverseurs.
Les sons intégrés simulent le démarrage, la marche et l'arrêt du moteur, y compris le déblocage des freins pneumatiques, le klaxon, les indicateurs. Ils peuvent tous être activés via une radio à 4 canaux à l'aide de diverses positions du levier.
Caractéristiques
Haut-parleur
réglage sonore moteur et autres sons indépendant
Moteur de vibration
15 LED lumineuses
Unité de contrôle centrale
Simple à utiliser
Fonctionne avec n'importe quel modèle!
spécification
Tension d'entrée DC 7.4 - 12v
Courant maximal de puissance 2000 mAh
Longueur du câble de LED 500mm
Taille de haut-parleur 72 x 67 x 68mm
Moteur de vibration 88 x 45 x 20mm
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
willou
Re: module multifonction camion "GT-Power RCX03-983"
Auriez-vous testé ?
Savez-vous s'il me bruit moteur est plutôt Européen ou US ?
205 GTi
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
bonjour
super, ça permettra de comparer avec celui que j'ai testé :)
krakite
Numéro de département : 65
Message par krakite »
Je remonte un peu le post, mais je cherche comme baisser (si c’est possible) le son
Je le trouve un peu fort, mais je n’ai plus les papiers du module
willou
c'est pas un des 2 potentiomètre sur le côté des connecteurs ?
205 GTi
texas
Has thanked : 10 times
Message par texas »
salut oui c'est un des deux potentiomètres celui de droite voilà bonne journée
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
