Kit LED camion - Carson 500906166
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
Connaissez-vous le kit lumière Carson 500906166 pour camion ?
J'ai 2 questions
1) Faut-il absolument une alimentation de 6V maxi ?
2) Fonctionne t-il en mode Camion (normal) ou Drift (feux qui s'allument uniquement lorsque on avance ) ?
J'ai 2 questions
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Re: Kit LED camion - Carson 500906166
Ce module fonctionne des mise sous tension, il n y a que les clignotants qui fonctionnent suivant le braquage des roues.
je suis définitivement accro
- willou
ah effectivement, je viens de voir ça.
il y a aussi les stop qui s'allument pas das de feux de recul...
et pour l'alim ?
et pour l'alim ?
J ai pas souvenir que les feux stop s allument quand tu freines...willou a écrit :ah effectivement, je viens de voir ça.
et pour l'alim ?
Je te confirme aussi pas de feux de recul...
Je l ai enlevé rapidement de mon arocs.
La je viens de le mettre dans le MAN du petit en attendant de lui mettre mieux
Pour l alim pas besoin de faire de branchements sur la batterie, l alim se fait via les prises servo donc par le variateur
- willou
donc, une batterie de 7,2V ?
par ce qu'il y a marqué 4,8 à 6 volts
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
l'alim ce fait via l'alim du variateur (celle qui va sur le récepteur) qui est réduit en général a 5 volt car il y a un Y entre le vario le module et le récepteur et pareil pour la direction sur un Y en entre le récepteur le servo et le module
- willou
oui ok, c'est logique.
je pensai faire une économie mais il vaut mieux que je me tourne vers une solution plus coûteuse mais plus réaliste.
Ç est ce que je te conseille, le tout ou rien n est pas trop réalistewillou a écrit :oui ok, c'est logique.
- Numéro de département : 76
bonjour !!
jai un petit probleme avec ce kit aussi
pour les 2 paires de phares avant : une des 2 paires ne fonctionne pas du tout
l'autre paire fonctionne uniquement sur une des fiches, mais seulement quand je ne branche pas l'autre !!!
savez vous pourquoi? est-ce un probleme d'alim? ou est ce que la paire "hs" coupe l'alim de l'autre?
et pour répondre à vos questions, les feux stop s'allument quand on freine !!!
avez vous deja eu ce probleme?
merci !!
merci !!
