[1/14] Rigitrac SKH 120
ara39
- Numéro de département : 39
- Been thanked : 2 times
Re: [1/14] Rigitrac SKH 120
salut barste peut me dire comment sont fixer les moteurs dans leurs logement merci de plus si tu ne l'as pas déjà fait une petite liste de tes outils necessaire a de tel réalisations
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Merci a tous !
Alors pour les moteurs, ils sont fixé par 2 petites vis M2 directement dans le réducteur depuis le pont.
Je n'ai pas de cliché de se montage, si tu veux je peu en faire un...
Pour la réalisation, les ponts et jantes sont de chez blocher, ainsi que le relevage arrière.
Pour la reste, comme pour tout mes modèles : scie, lime, perceuse...
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
toujours aussi magnifique tes modèles, j'adore merci de nous faire partager tout ça
ara39
merci barste pour les renseignements pour le cliché si tu peu je suis preneur mais ne te casse pas la tête merci a plus et bien sur bravo pour les réalisations
- Bartste
Voila, après pas mal d'attente, j'ai enfin reçu ma peinture jaune cury RAL 1027... Elle est arrivée lundi, j'ai de suite pu finir la peinture puis faire le montage, le câblage et l'agencement de la cabine.
La cabine est assez succincte, stricte minimum, un peu de moquette antibruit comme sur le vrai, un tapis caoutchouc pour le planché et quelques autocollants de faux compteur, ca suffit pour faire sympa visuellement de loin, je ne voulais pas trop rentrer dans les détails.
Voila le coco fini ! Reste des petits détails comme le collage des portes, mais je n'avais pas la bonne colle.
Pour finir...
Demain quelques photo en extérieur si le temps le permet...
Son premier accessoire est prêt également, il sera peint demain et je vous le présente dans la foulée, c'est très simple pour commencer, mais j'ai plein d'idée pour ce petit tracteur !
Pour finir...
Dernière modification par Bartste le 25 févr. 2016, 08:27, modifié 1 fois.
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, super boulot, j'aime bien ce petit tracteur, je suis impatient de voir les outils qui vont suivre
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Barste a écrit : Pour finir...
...Son premier accessoire est prêt également
Je suis pas d'accord elle est pas fonctionnel la grue
tu bosse trop bien Barste
- Bartste
Merci a tous !
Météo pas terrible hier, donc pas de photo extérieur, mais voila le premier accessoire du Rigitrac...
Une débrousailleuse/faucheuse ou "Flail mower", Flail qui veux dire "battre", c'est sur le principe de petits marteaux ou couteaux "flottant" fixé radialement sur un cylindre ou tambour tournant. La force centrifuge place les couteau perpendiculairement par rapport à la surface du cylindre et en cas de choc avec un élément plus "résistant" les couteau peuvent se replier.
La machine est donc très simple, un gros capot muni de chaine anti projection à l'avant et une bande caoutchouc à l'arrière.
Un cylindre sur roulement avec les couteaux, un rouleau à l'arrière.
La fixation sur les relevage est réglable (angle d'incidence) et elle est munie d'un déport latéral commandé par la radio.
Voila monté
Ici on vois les couteau en "Y"
Le moteur est provisoire, j'ai pris ce que j'avais en stock pour faire la mise au point, il sera remplacé par un modèle plus gros en diamètre mais plus "plat" et caché par un petit capot comme si il y avait un transmission.
Afin de faire les bords de "route" facilement, le moteur est coté gauche dans le sens de marche et le coté droit est le plus fin possible.
Ici avec le déport latéral coté droit,
Machine décrochée, avec un connecteur pour la puissance 11.1V et un connecteur pour les 2 commandes PWM.
Elle peut très bien ce placer à l'arrière et on fauche en marche arrière.
Comme il me restait un module de télémétrie (tension), j'en ai profité pour équipé le rigitrac, ainsi j'ai le retour de la tension de l'accu de propulsion [droite] et la tension de l'accu de la radio [gauche] qui est en lipo 3S.
Voila !
Voila monté
Voila !
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
j'adore, ça lui va super bien en plus
qu'es tu vas pouvoir encore lui faire, un bras arrière genre ça
- Bartste
J'ai la menzi avec faucheuse pour faire ca...
Je vais faire au moins une remorque, mais je n'ai pas encore vraiment trouvé le modèle, mais une petite et compacte...
Je verrais bien une faucheuse frontal + latéral pour faire mon gazon lol... Peut-être un chargeur frontal ?
Pioche ? Rouleau vibrant ? Niveleuse ? pour les pistes de chantier...
C'est pas les idées qui manques au niveau machine lol
- lolorc
c'est clair que c'est pas les idées qui manquentBartste a écrit : Pioche ? Rouleau vibrant ? Niveleuse ? pour les pistes de chantier...
une petite citerne pour pulvériser les pistes d'accès au chantier
